2 страниц V  < 1 2
сообщение 12.11.2012, 22:15
Сообщение #21
Цитата(Rezo @ 12.11.2012, 21:05) *
Заканчиваем это бесполезное обсуждение
+100 от Леонида Гайдая!
Приступим!
<быстро добавил> Пошутил! Rezo... Я забыл, чем там кончилось... Извини, дорогой...
Сообщение отредактировал Roman D - 12.11.2012, 22:20
Сергей ДД
сообщение 13.11.2012, 22:19
Сообщение #22
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Rezo @ 12.11.2012, 23:05) *
Придётся! Но не народу, а снабжающей и сетевой! Вот тогда и восстановят.... хотя бы так же как и было. Ведь стабами народ пользуется на вполне законных основаниях (даже имеются судебные примеры этому), а проблемы сети, это проблемы снабжающей, но не народа. Снабжающая обязывалась при номинальной нагрузке дать напряжение по ГОСТу?
Вот пусть и выполняет!...
И выполняют. И восстанавливают как было по 2,5 кВт сначала на дом, потом стали давать по 5, потом по 15( это за 550 р) в три фазы при условии загрузки ТП не выше номинала. Жители же с одним эл чайником за 2,5 вылезают, плюс стиралка+микроволновка+отопление(конвекторы)+утюг. И всё это, очень часто на одну фазу, где только до 5 разрешали.
И в трех фазном подключении очень часто больше 5 на фазу никто не разрешает. Уже во многих сетевых выдают тех условия, где счетчик на границе раздела участка( на столбе) и в нем ограничивающие автоматы. Хотите чаще бегать к столбу и включать автоматик?
Задели за живое, извиняюсь. Но, не стоит винить только эл снабжающие организации, потребитель то же условия договора не исполняет частенько в плане ном мощности. А гарантирующий поставщик, занимает позицию - чем больше потребят тем больше заплатят, а вы сети и занимайтесь качеством.
А стабы никто не запрещал, даже частенько в тех условиях рекомендуют использовать при подключении радиоаппаратуры, пользуйтесь на здоровье, не превышая разрешенную мощность. А превышая, это выход для отдельно взятого чел за счет другого.
Всё.
сообщение 13.11.2012, 23:08
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Приступим!
Дуплетом! А суд для показухи....
Ну это понятно...
Согласен - без вопросов!
И здесь согласен, но частично - ГП всё же имеет договор и с СК, поэтому между собой можно найти "золотую середину", иначе после полного падения сети не будет ни сети, ни денег тому же ГП.
К тому же не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что сама СК в конечном счёте даёт добро на подключение там, где давно нет никаких доп.мощностей. Руководство в прибыли, а её работники не знают что делать, латая "дыры" то там то там, после очередного падения сети.
И не нужно говорить о том, что только ГП получает больше прибыли от большего потребления эл.энергии.
В договоре между ГП и СК прописана доля каждого!
Цитата(SochiMan)
Завтра я его сниму, проводку мимо него подключу, сниму крышку, гляну, может действительно нагар какой-нибудь увижу где-нибудь, если увижу, сфоткаю, залью, может найдем от чего оттолкнуться.
Сообщение отредактировал Rezo - 13.11.2012, 23:15
сообщение 14.11.2012, 8:26
Сообщение #24
Цитата(Rezo @ 14.11.2012, 0:08) *
И здесь согласен, но частично......
все гораздо хуже, если ГП имеет прибыль от нового абонента, заложена в тарифах, СО только убытки (кстати сейчас СО не даёт добро на подключение, а её заставили это делать)
для примера - жилой дом (до 15 кВт.) нужно построить 200м. ВЛ, ориентровочная стоимость (ж/б) 200 т.р. - делает СО это за 550 р.
возьмем амортизацию 10 % (точно не помню) в год, т.е СО будут закладывать в тарифы 20 т.р. в год и свои деньги она отобьет только за 5 лет (неплохой кредит, тем более без %)
Сергей ДД
сообщение 14.11.2012, 11:23
Сообщение #25
Из: Из СССР, РФ
И на фоне всего этого, написанного выше, добавим сезонность нагрузки дачников. При увеличении мощностей ТП и пропускной способности ВЛ, допустим это счастье произошло, Нагрузки ноль, потери увеличиваются многократно, опять кто за все это платит?
сообщение 14.11.2012, 13:06
Сообщение #26
если удается заложить в тариф, то все потребители, нет - СО платит
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 4:17
