проблема с выключателем |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
13.11.2012, 21:17
Уважаемые спецы, помогите разобраться!
Клеил обои в коридоре и пока суть да дело - снял выключатель одноклавишный. После поклейки собрал заново, но теперь он почему-то не работает. В нем два провода. тестером проверил - ноль и фаза. переключаю - появляется две фазы. Лампочка не горит. Выкрутил лампу - может перегорела, проверил на другом источнике - работает. Прозвонил патрон - фаза есть и ноль есть. НО. Если лампочки нет в патроне, то в выключателе ноль по обоим проводам. Ума не приложу, что где я нафурычил ((( |
13.11.2012, 21:36
Если в патроне с выкрученной лампой и снятом выключателе есть ноль и фаза, но на двух проводах в выключателе действительно должно быть нули на обоих проводах. Это не совсем правильно (ибо выключатель должен стоять в фазном проводе), но работоспособно.
У Вас может быть надломлен провод при демонтаже выключателя или что-то ещё... невидное отсюда... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.11.2012, 21:43
проверил провода на предмет надлома - нет такого. А каким образом могло получиться что выключатель стоит не на фазе? это поменять можно на уровне чайника?
13.11.2012, 22:28
Цитата А каким образом могло получиться что выключатель стоит не на фазе? "Подарок" от застройщика.Самостоятельно восстановлением справедливости заниматься не стоит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.11.2012, 22:30
Блин, что же делать тогда? есть еще варианты какие-нибудь? или все же вызывать электрика?
13.11.2012, 22:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а с другую лампочку вкрутить не пробовали?
подвопрос - не пробовали сравнить яркость горения тестовой лампочки на неработающей люстре и в розетке? Сообщение отредактировал belok5 - 13.11.2012, 22:39 |
13.11.2012, 22:38
Если просто коротнуть провода, которые выведены на выключатель, лампочка загорается?
13.11.2012, 22:43
другую лампочку вкручивать не пробовал - ограничился проверкой ее на другом патроне.
Замкнуть провода не пробовал. попробую.... |
| Гость_Гость дмитрий_* |
13.11.2012, 23:29
"тестером проверил - ноль и фаза", можно узнать "методику" определения "ноля" и "фазы"?
13.11.2012, 23:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
"тестером проверил - ноль и фаза", можно узнать "методику" определения "ноля" и "фазы"? Тестером нет, только индикатором можно ... {неоновая лампа (из стартера например) + резистор (600кОм-1,5мОм) + Ваш пальчик}.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 13.11.2012, 23:54 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
14.11.2012, 8:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно и тестером, но я бы не рекомендовал
14.11.2012, 10:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Если уж у вас тестер имееться, то можете еще проверить сам выключатель. В выключеном состоянии не должен прозваниваться, а в включенном должен. Если в включенном состоянии не прозваниваеться значит нету контакта. А вообще лучше бы фото этого выключателя и проводов идущим к нему
Сообщение отредактировал Shturman1 - 14.11.2012, 10:34 |
14.11.2012, 13:21
Уважаемые спецы, помогите разобраться! ... В нем два провода. тестером проверил - ноль и фаза. переключаю - появляется две фазы. Лампочка не горит. Ума не приложу, что где я нафурычил ((( 1. "появляется две фазы" - фаза, всё-таки, наверное одна, просто та штука, которую Вы называете "тестером" - индикатор напряжения, и он показывает наличие нпряжения на обоих полюсах розетки. 2. Многие путают понятие "тестер" и "индикатор напряжения". Слово "тестер" в "классическом" русском понятии электриков и радиолюбителей произошло от названия одного из первых универсальных электроизмерительных приборов марки ТТ-1, вот ссылка: Тестер 3. Слово "тестер" в современном его понимании, появилось с подачи "манагеров" от торговли. 4. Те устройства, которыми привыкли проверять наличие "фазы", с моей точки зрения, следует называть индикатором напряжения (пример - ИНО-1 Индикатор Напряжения Отвёртка) или "указатель напряжения" (УНО-1 Указатель Напряжения Отвёртка, были и такие) |
16.11.2012, 21:19
Таки да. Извиняюсь за путаницу. Да, измерял индикатором (отвертка с лампочкой внутри рукоятки). соответственно, проверял наличие напряжения на проводах...
20.11.2012, 18:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 |
а провода не перепутали? Тот что на ноль и на фазу?
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 13:38 |
