Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 12.11.2012, 20:48
Доброго время суток!!!
Проблема в том, что после установки китайской люстры, при ее включении в розетке появляется вторая фаза. При выключенной люстре розетки работают нормально, но на люстре включаются диоды при включении чего либо в розетку, при этом выключатель не работает. Распайку делал сам, вроде все как надо, всего 3 скрутки: 1. фаза, 2. ноль, 3. лампа+выключатель.
Nail
сообщение 12.11.2012, 20:58
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Я когдато тоже подключал розетку от выключателя, включал утюг и свет включался.
сообщение 12.11.2012, 21:05
Тогда стоит это показать на рисунке, чтобы всем было понятно о чём речь, тогда и будет ясно "как надо"
netraktorist
сообщение 12.11.2012, 21:29
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
верно,провода в распаечной коробке перепутали.а люстра со светодиодной иллюминацией?приходилось подключать подобную.
Гость_Гость_Гость_Максим_*_*_*
сообщение 12.11.2012, 21:31
Ссылка на распайку!!!
Люстру вешал не я, а монтажники потолков. Я только проводку кинул.
Причина редактирования: ссылка на социальные сети замещена изображением
belok5
сообщение 12.11.2012, 22:55
Пользователь №: 16721
пересмотрите еще раз скрутки, есть ощущение, что не совсем по рисунку они
сообщение 13.11.2012, 0:00
а может быть глюк в самой люстре???
belok5
сообщение 13.11.2012, 7:09
маловероятно. у вас получается, что устройство в розетке является чем-то вроде выключателя.
свет горит в ту же силу?
Shturman1
сообщение 13.11.2012, 11:56
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Скажите, а выключатель у вас с подсветкой или без?
сообщение 13.11.2012, 16:30
Глюк про выключатель я знаю.
Свет работает на 100%.
S-cream
сообщение 13.11.2012, 16:38
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Проверили распайку? Такое ощущение, что просто перепутали пары проводов розетка/выключатель.
Shturman1
сообщение 13.11.2012, 16:42
Из: Украина
Ну так есть подсветка в выключателе или нет7
protector
сообщение 13.11.2012, 16:56
Пользователь №: 24364
А что Вы в розетку втыкаете, когда она работает "нормально"?
сообщение 13.11.2012, 22:10
В этом и проблема, что распайка под натяжным потолком, поэтому проверить ее нет варианта.
Выключатель не причем я его снимал и ставил другой.
В розетку втыкали чайник, печку и др. приборы.
Topmo3
сообщение 13.11.2012, 23:01
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Гость_Максим_* @ 12.11.2012, 20:48) *
... при ее включении, в розетке появляется вторая фаза.
И это все?
1. Чем определяете "появление второй фазы"?
2. А диоды светятся?
3. В каком состояние розетка ... она в рабочем состоянии? Чайник к примеру, греется или не греется?
При выключенной люстре, розетки работают нормально, но на люстре включаются диоды при включении чего либо в розетку, при этом выключатель не работает.
1. Сколько у Вас розеток ... один или ...
2. В каком смысле не работает? Раз у Вас диоды уже горят, что еще должен включить или отключить выключатель?
з.ы. склоняюсь к мысли ... что, что то не так в скрутках.
з.ы. з.ы. Просьба ... расставляйте, где надо, запятые ... чтоб двойного варианта, в понимании Вашей мысли, не было.
Тут маленько разница проглядывается ... Вы от выключателя на розетку, а ТС от розетки на выключатель. icon_smile.gif
А чем черт не шутит ... может и он на те же грабли?!!
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость_максим_*_*
сообщение 17.11.2012, 20:24
Еле разобрался, но все исправил.
Поток пришлось немного демонтировать.
Я по запаре приходящий провод перепутал с проводом выключателя, т.к. все было зашито гипсокартоном и торчал большой пучек, поэтому так происходило.
Но спасибо всем кто откликнулся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:07
