![]() при включении холодильника в розетку выбивает УЗО |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2012 Пользователь №: 29077 ![]() |
Всем здравствуйте.
Недавно сделали ремонт на кухне, и поставили еще одну розетку. В эту розетку включили холодильник, вначале все работало. А тут стало выбивать УЗО. Выяснили, что когда подключаешь холодильник, выбивает. Думали в розетке дело, подключили холодильник к другой розетки - выбивает. Значит дело в самом холодильнике. Сейчас сидим с отключенным холодильником, что делать не подскажите? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Попробуйте вилку перевернуть. Может помочь на какое-то время.
yulia, Т.е. сначала в этой же розетке холодильник работал нормально, а потом стал выбивать? если так, то холодильник "пробило" на корпус и, соот. требует ремонта.
Или убрать УЗО.
Попробуйте вилку перевернуть. Может помочь на какое-то время. все равно-выбило ( yulia, Т.е. сначала в этой же розетке холодильник работал нормально, а потом стал выбивать? если так, то холодильник "пробило" на корпус и, соот. требует ремонта. да, все верно, сначала все работало, а тут началось...будем значит ремонтировать холодильник или новый приобретать, т.к. с 1996 года холодильник..) спасибо.. Или убрать УЗО. совсем или поставить другой, мощнее? или это шутка? ![]() |
Если в паспорте холодильника не написано требование - ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗО, то его можно убрать.
всем спасибо за внимание и советы.
Если в паспорте холодильника не написано требование - ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗО, то его можно убрать. имхо, не надо убирать, если появился пробой на корпус - это по любому не есть хорошо! просмотрите внимательно всю доступную эл. часть холодильника - вводные клеммы, изоляцию проводов.. может вода куда-то на контакты попала.. надо бороться с причиной, а не со следствиями! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 ![]() |
У меня однажды было такое, причина оказалась как раз таки в воде... Весь выходной день в холодильнике в видимой электриве лазил, пока не нашел
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 23:25 |
