![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
не совсем. Вот
![]() ![]() ну и на фото платы все изменения тоже видны. Да магнитолы и материнки - это ресурс ограниченный. Мне б так, чтоб тысчонку штучек сразу взять. Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2012, 18:28 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
не совсем. Вот ![]() ![]() ну и на фото платы все изменения тоже видны. Да магнитолы и материнки - это ресурс ограниченный. Мне б так, чтоб тысчонку штучек сразу взять. Ну это уже тема другая. Уже собрал,но индикатор с боковым расположением,прошивать не умею, поэтому жду до понедельника ,плату протравил и напаял.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 ![]() |
Мир не без добрых людей, - дали ссылку по теме плазмы плазма , делать или не делать ?. Там есть схемы пром аппаратов.
Рабочая напруга плазмотрона зависит от конструкции. Нашел курсовые на эту тему и, немного теории. Uxx=1,3Uраб или скрины с китайских аппаратов. Китайцы на 1-фазную сеть 50А плазму делают. По поводу разрывов сопел, то, это не у всех - иногда просто тухнет. Наверно зависит от конструкции. Но, ради сохранения здоровья, следует принять меры по удалению воды и масла из рабочего воздуха. Давление воздуха от 4,5 атм(бар).
-------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
Похоже данную фишку безболезненно к аппарату не прикрутить. Тут нужны другие моточные транса. и другие ключики и диоды. Фактически у транса к.тр. 1:2
Ну это уже тема другая. Печатку тоже утаскиваю. Пусть пока все в одном месте лежит. Позже посортирую. А в чем трудности с прошивкой? мануалов же - интернет забит под завязку. Любой из доступных способов.
Уже собрал,но индикатор с боковым расположением,прошивать не умею, поэтому жду до понедельника ,плату протравил и напаял. Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2012, 22:50 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Плазма на железе феррите кардинально разные вещи , я понял. Uxx=1,3Uраб - это для БЖТ - кВт на 5 взять с отводом на 127В. На одном ненашенском сайте видел, но там принципиальной схемы небыло, только схема комутации, и то, в галимом качестве. Для ограничения тока пилотной дуги чел ТЭН от бойлера юзал. Мог бы электрочайник прикрутить
![]() По поводу безболезненности. Можно плазму или вольтдобавкой, или отдельной обмоткой на трансе оформить + доп диоды и дроссель. А как быть с осциллятором? Сообщение отредактировал ajwarden - 9.11.2012, 23:38 -------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
Плазма на железе феррите кардинально разные вещи , я понял. Uxx=1,3Uраб - это для БЖТ - кВт на 5 взять с отводом на 127В. На одном ненашенском сайте видел, но там принципиальной схемы небыло, только схема комутации, и то, в галимом качестве. Для ограничения тока пилотной дуги чел ТЭН от бойлера юзал. Мог бы электрочайник прикрутить ![]() По поводу безболезненности. Можно плазму или вольтдобавкой, или отдельной обмоткой на трансе оформить + доп диоды и дроссель. А как быть с осциллятором? Вы бы поглядели, что сами ссылкой кинули. На схемы. Стало бы понятно, что плазморез и то, что сотворил Электровоз кардинально отличаются. Например то, что в первичке аппарата на 5 КВа стоит серъезный баян ключиков 55А 1200В. Какие диоды на выхлопе стоят. Переключать обмотки не получится. Потому как они элементарно в транс не влезут. Общих узлов 0 целых 0 десятых. Одинаковая топология еще не обеспечивает аналогичности. Проще делать плазму отдельным аппаратом. Совмещать не стоит. Тут проблема не в осцилляторе (есть горелки с механическим поджигом) Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2012, 23:52 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Цитата Вы бы поглядели, что сами ссылкой кинули Архивы глянул мельком, пока сохранил для просмора на большом мониторе. А тему дочитал. По поводу Цитата Общих узлов 0 целых 0 десятых я знаю. Меня больше интересует логика и реализация вашей управы. Феррит E70 E80 предполагаю. У китайцев до 4-х трансов впаралель в плазме, а за комбайны не помню. Еще AC/DC в голове вертится.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Вы бы поглядели, что сами ссылкой кинули. На схемы. Стало бы понятно, что плазморез и то, что сотворил Электровоз кардинально отличаются. Например то, что в первичке аппарата на 5 КВа стоит серъезный баян ключиков 55А 1200В. Какие диоды на выхлопе стоят. Переключать обмотки не получится. Потому как они элементарно в транс не влезут. Общих узлов 0 целых 0 десятых. Одинаковая топология еще не обеспечивает аналогичности. Проще делать плазму отдельным аппаратом. Совмещать не стоит. Тут проблема не в осцилляторе (есть горелки с механическим поджигом) Поддерживаю,топология вроде и похожая,но совместить-никак. На одном трансе-и думать в эту сторону нечего. Так что только отдельным аппаратом,да и так заморочек с плазмой хватает. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2010 Из: Brest Belarus Пользователь №: 19242 ![]() |
to SKIF не могли бы рассмотреть вариант прошивки для 3-х фазной силы, например у меня есть 3 фазы
но сеть слабая с 380 тянет без вопросов, а на 1 фазе свет моргает соседи жалуются. Вопрос как с беларуси тебя материально отблагодарить? |
дык принципиальной разницы кажись нет. разница в цепи ОС 3845. могу увеличить граничные токи в диапазонах. но не более 254 А. все остальное вгоняется в калибровках.
мужики, не могу определиться с ТИГ горелкой. Пока кошусь на abitig 26. но смущает цена. стоит ли она этих денег, что за нее хотят? или искра 200 см будет не сильно хуже? посоветуйте пожалуйста. Сообщение отредактировал Skif - 11.11.2012, 0:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
я про токи и имею ввиду у меня халявная проволока 1.2 мм, а однофазник на ней очень сильно грузит сеть
у меня есть электровозовский аппарат, но нет ни интерпульса, никаких новшеств. Сообщение отредактировал dimonn - 11.11.2012, 0:02 |
за предложение помощи спасибо! К сожалению,безболезненно могу отодвинуть границу только до 255. струйного переноса уже не получится конечно, но варить должно
Сообщение отредактировал Skif - 11.11.2012, 0:19 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 ![]() |
Ответье, а есть кто нибудь кто уже поставил управвление Скифа в сварочный апарат и им варил . Может кто сравнивал управление электровоза и Скифа. Или это токо макетный проект. А если и макетный кто нибудь им варил и как он себя ведет в маленьком корпусе среди сильных магнитных полей.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
мужики, не могу определиться с ТИГ горелкой. Пока кошусь на abitig 26. но смущает цена. стоит ли она этих денег, что за нее хотят? или искра 200 см будет не сильно хуже? посоветуйте пожалуйста. Себе на работу такой держак брал, в Россию кстати бесплатно отправляют, остальную мелочь купить можно в магазине, как и провод.. http://www.ebay.co.uk/itm/WP-26E-SR-26-TIG...1e605d43b4#shId |
за предложение помощи спасибо! К сожалению,безболезненно могу отодвинуть границу только до 255. струйного переноса уже не получится конечно, но варить должно В промышленных аппаратах на 250а идет проволока 1.2 и варит нормально, а струйный перенос подбирается дроселем. Работал на китайском инверторе MIG 500 так там если поставить проволоку 0.8 надо было переключать отвод на выходном дроселе на предел с большей индуктивностью. |
ежли честно, с ебэя не хочется долго ждать, там бывает по месяцу и больше едет. Думал у украинских "спекулянтов" разжиться.
Управу видимо еще никто не тестил. Сама управа не должна сходить с ума, чего не скажешь об индикаторе. Индикатор слабое место, потому его нужно защищать лучше. Как мне пояснил один умный человек - если не выносить его на проводах, а выносить максимум на штыревом соединении - то работает. Если вынести - то штормит его так, что не победить. В остальном, сами мозги должны быть помехоустойчивее, так как трассы короче и гальваническая развязка понатыкана всюду+земельные развязки старался сделать "по науке". По поводу проволки 1.2 увеличу диапазон без проблем доя 3ф до 254А. Но повторюсь, что струйный перенос для такого диаметра проволоки возможен после 270А. Просто, для большего диапазона, придется перелопачивать сильно программу, увеличивая разрядность переменной во всех массивах и подгоняя переменные под сравнение. Сообщение отредактировал Skif - 11.11.2012, 10:48 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 26174 ![]() |
Скиф, вот гляньте http://yuniko.prom.ua/p3716545-gorelka-dlya-argonovoj.html. Может Вас устроит. Я себе взял такую-же, только с газовым охлаждением. Все расходники от Бизеля, хотя сама горелка дешевле одноименного производителя.
По поводу проволки 1.2 увеличу диапазон без проблем доя 3ф до 254А. Но повторюсь, что струйный перенос для такого диаметра проволоки возможен после 270А. Просто, для большего диапазона, придется перелопачивать сильно программу, увеличивая разрядность переменной во всех массивах и подгоняя переменные под сравнение. Спасибо, но хотелось бы узнать ток 254 А будет только в режиме полуавтомата или в других режимах тоже. Просто надо далать трехфазную управу вот и хочу попробывать твою функционалом побогаче электровозовской. |
Skif. Собрал и прошил плату мозгов,
Начал пробовать перебирать режимына режиме МИГ покрутил энкодером и все зависло, включаешь- выключаешь возвращается в окно режима на органы управления никак не реагирует. только на изменение потенциала датчиков температуры, если ниже 0.5В пишет перегрев аппарата.Поигравшись включением и выключением и нажиманием кнопок как то вышел из зависшего окна, Начал играться энкодером дальше,опять подвесил контроллер на окне ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ и больше не отвисает, где я мог допустить ошибку? Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 11.11.2012, 13:12 |
Димон, где надо, там и могу растянуть диапазон
хм.... Сечас проверил - на МИГ режиме действительно стопит. ......................... нашел проблему. Так будет если фьюзы не прошить, те, которые по умолчанию. Птички должны стоять на таких битах: CKSEL2, SUT1,BOOTRST,EESAVE,CKOPT,JTAGEN,OCDEN. На остальных птички должны быть сняты Сообщение отредактировал Skif - 12.11.2012, 0:41 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 11:35 |
