2 страниц V  < 1 2
Отличия ячеек КСО от КРУ , чем высоковольтные ячейки КСО отличаются от высоковольтных ячеек КРУ?
сообщение 9.11.2012, 13:21
Сообщение #21
буквой Н - наружной установки
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11776
Misha_32
сообщение 9.11.2012, 13:39
Сообщение #22
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
выходит, что КРУ - изолировано от окружающей среды, а крун - находится на открытом воздухе?
Гость_Гость_marsel_*_*
сообщение 20.11.2012, 18:09
Сообщение #23
Цитата(Misha_32 @ 9.11.2012, 8:03) *
Здравствуйте Уважаемые. Объясните, пожалуйста, чем отличается КРУ от КРУН?
КРУ обслуживается изнутри. Т.е. заходишь в железный "домик", там находятся выключатели, ТН, релейные шкафы и т.д., как правило В и ТН выкатного исполнения. Выкатываешь нужную тележку и обслуживаешь ее там же, в "домике". А КРУН открываешь дверцу с улицы и обслуживаешь оборудование. Как правило в одной ячейке КРУН по 2 дверца (в отсек) с каждой стороны. На верних с каждой стороны расположены разъединители (шинный, трасформаторный, линейный или секционирующий), на нижних: выключатель и ТТ, ТН или ТСН с одной стороны, и привода выключателей и релейная защита с другой стороны. Все это в КРУН обслуживается с улицы.
Misha_32
сообщение 21.11.2012, 12:29
Сообщение #24
Из: Брянск
спасибо))) подробно разъяснили
Гость_Akvilon_*
сообщение 6.12.2014, 13:05
Сообщение #25
Цитата(al-r @ 10.8.2010, 9:30) *
Ячейки КРУ в отличие от КСО разделены на отсеки:
отсек кабельный, отсек выключателя и отсек сборных шин,
каждый из которых имеет свой выхлопной канал. Отсеки
разделены между собой сплошными перегородками.
При постановке на производство ячейки КРУ подвергаются
испытаниям в специализированых сертификационных центрах
на локализационную способность.
Согласен, с Цитата(Ховмяк @ 12.1.2010, 15:31)
локализация - это и есть основное отличие КРУ от КСО.
Здравствуйте!
Долгое время был с Вами согласен, пока не столкнулся с ячейками КСО "Аврора"
Отсеки в этих ячеках разделены перегородками.
Я бы привел фотоматериалы в качестве
доказательства, но не смог разобраться как это делается.
Так или иначе, это снова делает актуальным вопрос: "Чем отличается яейка КСО от КРУ?"
OWOd
сообщение 8.12.2014, 14:15
Сообщение #26
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
Основная путаница с понятием "камера", которое пытаются распространить на камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО) происходит из-за совпадения терминов. Отдельные картинки (см. «Электрические станции и сети» Баптиданов Л.Н. 1963 г) отражают требования к камерам КСО-2 с установленными выключателями, разъединителями, которые применялись в 50-60 гг. прошлого века. Как правило, камеры были встроены в помещение РУ с центральным коридором обслуживания, выполнялись из бетона или кирпича, на стене крепился силовой масляный выключатель, разъединители, измерительные трансформаторы тока и напряжения, кабельные муфты, дверь в камеру выполнялась сетчатой, сверху монтировалась открытая СШ. На некоторых ТЭЦ проектов 1947-1951 годов до сих пор РУСН-6 кВ выполнено именно такими камерами КСО с установленными внутри МВ ВМГ-133, ШР типа РВ, ТТ и кабельной сборкой. Начиная с 1960-х годов начали устанавливать ячейки КРУ с выкатными элементами ( тот же ВМГ-133 только на колесах). В настоящее время в соответствии с ПУЭ 4.2.14 «Камера — помещение, предназначенное для установки аппаратов, трансформаторов и шин». С началом массового производства (в 60-е гг.) комплектных распределительных устройств КРУ, КСО, КТП термины "камера", "камера закрытая", "камера взрывная", "камера ограждённая" можно оставить только применительно к помещению для установки силовых трансформаторов, реакторов, но не КСО. Отсюда неразбериха у проектировщиков и в эксплуатации.
Все-таки принципиальное отличие КСО- возможность доступа к любому отсеку из коридора управления при установке вплотную к стене, а наличие отсеков обусловлено требованиями защиты аппаратуры РЗА и др от последствий КЗ в силовых цепях. Что касательно КСО Аврора то это и есть камеры сборные с односторонним обслуживанием, т.е. доступ к ТТ, КЛ, РЗА, ВВ,ШР, ЛР возможен только с лицевой стороны камер. Ячейки КРУ - доступ к КЛ, ТТ, ОПН с задней стороны, СШ либо сверху доступ либо с задней стороны, ВВ, отсек РЗА - с передней панели ячеек.
ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ : http://www.ngpedia.ru/id74082p4.html
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 15:21
