512 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
oleg1ma
сообщение 2.11.2012, 12:59
Сообщение #4141
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Будет, лиш бы ваша сеть Вам позволила их вытянуть.
KSV
сообщение 3.11.2012, 20:58
Сообщение #4142
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доделал ещё один сварочник, выставляю на суд. Юрию спасибо за схему, а Олегу огромное спасибо за помощь в исправлении моих косяков. [attachment=21710:1.jpg ][attachment=21711:2.jpg] [attachment=21712:3.jpg] [attachment=21713:4.jpg]
С уважением Сергей
Николай Г.
сообщение 3.11.2012, 21:25
Сообщение #4143
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Сергей,профессионально.
RUS5610
Сообщение #4144
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Молодец! Все под себя перелопатил!
Греется-значит работает!
ММихаил
сообщение 4.11.2012, 6:55
Сообщение #4145
Пользователь №: 12710
здраствуите. ksv молодец хорошо зделоно аккуратно. а выложите пожалуста платочки в лае очень интересно. с уважением михаил.
KSV
сообщение 4.11.2012, 10:51
Сообщение #4146
Из: г.Иваново
В архиве три варианта, два уже сделаны , а третий (7) доделываю. Отличаюся в осноном радиаторами на силовой части, а в последнем (7) управа без оптронов и вместо кнопок поставил маленькие тумблеры (кнопки совсем не понравились) на них думаю можно и плату к панели закрепить. [attachment=21716:______KSV.zip][attachment=21717:1.jpg]
Подскажите, а какая самая последняя прошивка ?
С уважением Сергей
psp
сообщение 4.11.2012, 11:27
Сообщение #4147
Пользователь №: 26160
Цитата(KSV @ 3.11.2012, 23:58) *
Доделал ещё один сварочник, выставляю на суд......
Симпатично получилось! Хочу поинтересоваться, на чём намотан выходной дроссель ? его параметры? и я правильно разглядел, что ветродуй, который между радиаторами, дует от диодов в сторону транзисторов ? Ещё очень заинтересовали конденсаторы в снабберах транзисторов, которые с обратной стороны платы припаяны, выдержут они такие ?
Сообщение отредактировал psp - 4.11.2012, 12:16
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Николай Г.
сообщение 4.11.2012, 13:03
Сообщение #4148
Из: Тула
[/quote]
188 страница,сообщение 3752 на 160А. Остальные на первой странице.
KSV
сообщение 4.11.2012, 14:55
Сообщение #4149
Из: г.Иваново
Дросель конечно не айс ,намотан на феритовом колице к-45 распиленное болгаркой (не пополам) ,кругом толшиной 1мм. Из за него и огрёб некоторое количество бахов. Пилил два кольца, одно получилось нормально ,на нём был намотан дросель на первый аппарат индуктивность около 30мКгн. Второе кольцо сломалось, было склеено и намотано и поличился дросель 190мКгн (замерял уже после бахов) распилил и перемотал стал 27мКгн. Вторая причина это транзисторы на одном радиаторе через прокладки (долго не варил) и на ТГР вторички домотал ,импульсы были 12 вольт хотя на ранних бармалеях при питании управы 14в и ТГР 1 к 1 ставил на затворах 12в стабилитроны и работаюн не один год. Кондёры снайберов 3300пф 1000вольт ,ставлю не первый раз ,проблемм не было. Закзал в ЭЛИТАНе 20 шт только на 1600 вольт и уже прислали. Ветродкй один дует вверх с диодов на транзисторы постоянно а второй выдувает из корпуса с управы. Прошивка на 130а переделанная из 1T180А с контролем обрыва датчиков, ток на баласте 127а при 22 вольта ,КЗ около170а. При испытаниях на прочность варили тройкой на токе в 100а спалили штук 7, перегрева не было а затем четвёркой на 120а ещё полторы штуки после половины четвёрки индикатор замигал ,но так и не отрубился. Сварщики довольны, аппараты они и покупают. Николай спасибо за ссылку на прошивку, я думал последняя 180 new.
Сообщение отредактировал KSV - 4.11.2012, 20:22
С уважением Сергей
Dedan
сообщение 4.11.2012, 16:04
Сообщение #4150
Пользователь №: 10131
KSV,
Интересная компоновка. А не пробовали кулеры паровозиком, до и после радиаторов? Разница будет?
Еще вместо плюсового кабеля, просится шинка в термоусадке. Компактнее получится.
Сообщение отредактировал Dedan - 4.11.2012, 16:08
KSV
сообщение 4.11.2012, 20:19
Сообщение #4151
Из: г.Иваново
Радиаторы с мелкими рёбрами типа комповских сбоку продуваются плохо, про это уже писали, да я и сам делал правда с одним куллером но высокооборотистым и рамодил типа тонеля, чтоб воздух помимо не уходил, может и было лучше, но не в разы. 4-5 троек подряд и 30-40 секунд кури. Такой вариант сделал ради эксперемента и он превзошол мои ожидания. А по поводу шинки, раньше делал вывод с дроселя шинкой в термоусадке и гнуть потом пасатижами подгоняя в не очень просторном корпусе не понравилось, а эти проводки были готовые со старой метрологической установки
С уважением Сергей
yjriy
сообщение 5.11.2012, 0:02
Сообщение #4152
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А почему вы думаете, что с ними будут проблемы? Никаких проблем с этими кондерами не будет, а вот транзисторов конечно жаль с такой рассыпухой и применяемой компоновкой
Сообщение отредактировал yjriy - 5.11.2012, 0:06
KSV
сообщение 5.11.2012, 9:51
Сообщение #4153
Из: г.Иваново
Юрий , а можно по подробнее описать мои ошибки.
С уважением Сергей
Николай Г.
сообщение 5.11.2012, 17:01
Сообщение #4154
Из: Тула
Платы КСВ-7. Сергей, спасибо за помощь!
zentr
сообщение 5.11.2012, 22:17
Сообщение #4155
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
KSV, Добрый вечер ! Все сделано красиво,хочу повторить ,но плата управления при печати что то не то пишет ,а сила все ОК. Кто делал вLAE?
KSV
сообщение 6.11.2012, 11:06
Сообщение #4156
Из: г.Иваново
Плату переделывал я , а делал Николай ,постом выше и я делал два дна назад ,проблемм не было.
С уважением Сергей
alex2
сообщение 6.11.2012, 13:48
Сообщение #4157
Из: Беларусь
Пользователь №: 25758
Уважаемые гуру.
Прошу просветить насчет оптодрайвера.
Имеются в наличии HCPL3150 и PC925L.
В курсе, что HCPL3150 максимум 0.6А , но потянет ли 80N60 один в плече в данном аппарате с током на ампер 140-150,
или это на грани и лучше не рисковать?
А PC925L вроде бы и ток 2.5А но нигде не нашел про их применение.Вроде сразу их(PC925) поставил, проверял с лампочкой на силе, не понравилась осцилла, и транзистор не открывался.Питание на них с отдельных обмоток, 15,8 и 15,9 вольт. На затворе осцилографом вольт 9.
Тему прошерстил, и в поиске смотрел - конкретного ничего нет, один раз упоминается 3150.
Зарание благодарю
Сообщение отредактировал alex2 - 6.11.2012, 13:49
Николай Г.
сообщение 6.11.2012, 16:05
Сообщение #4158
Из: Тула
[quote name='zentr' date='5.11.2012, 23:17' post='254965 печати что то не то пишет ,а сила все ОК. Кто делал вLAE?
[/quote]
А что пишет?
ERika
сообщение 6.11.2012, 17:09
Сообщение #4159
Пользователь №: 24851
Цитата(alex2 @ 6.11.2012, 14:48) *
Прошу просветить насчет оптодрайвера. Имеются в наличии HCPL3150 и PC925L.
Добрый вечер, если судить по даташиту, PC925L вполне может подойти, только видимо у ключей его выходного каскада сопротивление достаточно высокое (просадка в 4в от питания при нагрузке 2А - норма, если правильно шит поняла). Но если поднять напряжение питания до 20-22в, то думаю нормально будет. Кстати, если судить по Вашей осцилке, частота у Вас 150кГц, что для этого драйвера явно перебор, и дополнительная большая нагрузка на драйвер. Насчёт 3150 ничего не скажу, тут лучше всего на практике попробовать и посмотреть, что из этого выйдет.
zentr
сообщение 6.11.2012, 23:20
Сообщение #4160
Николай Г., Добрый вечер! Пишет не то ,когда ставишь метку (зеркально) в место толстых соединительных линий дорожек-тонкие. Наверное что то с программой .Принтер Samsung SCX-3400.
156 чел. читают эту тему (гостей: 156, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 7:02
