2 страниц V  < 1 2
Схема МТЗ и МТО на реле РТ-40 , Ищу схему МТЗ и МТО на реле РТ-40
Dmitry_G
сообщение 3.11.2012, 15:52
Сообщение #21
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Подскажите, господа релейщики, какую недорогую защту ВЛ-10кВ можно применить,что бы еще была информация о том в какких фазах проходил ток к.з. , ну кроме "Сириусов". Нужна доп. информация для определения 2-йных однофазных замыканий на "землю". И еще нужно чтобы оставалась информация при "клевках" воторого замыкания на землю в фазе "В". Бывает так что на одном фидере земля в фазе "А"(С) и он отключался, а другая "клюнула" на другом фидере в фазе "В"и он не отключался , а предупредительный сигнал не успел пройти...
Пилите гири Шура, они золотые..
Sokoloff79
сообщение 4.11.2012, 9:53
Сообщение #22
Пользователь №: 23434
ТЭМП 2501-1Х
- режим заземления какой?
- бублик стоит? (начало кабелем)
На счет замыкания на фазе В - не совсем понял как вы думаете выявлять из нескольких отходящих фидеров, фидер с клевком фазы В. Для этого думаю должно быть - ТТ установлены в трех фазах (повышение тока ф.В - при 2-х фазном КЗ на землю)
KVA
сообщение 4.11.2012, 12:51
Сообщение #23
Пользователь №: 28934
Цитата(Sokoloff79 @ 4.11.2012, 10:53) *
ТЭМП 2501-1Х
У Вас много таких защит установлено? В чем их преимущества?
Sokoloff79
сообщение 4.11.2012, 15:33
Сообщение #24
Каких ТАКИХ защит - имеется ввиду терминал ТЭМП или ТТ в 3-х фазах?
KVA
сообщение 4.11.2012, 18:36
Сообщение #25
Интересует именно ТЭМП 2501-1Х.
Dmitry_G
сообщение 4.11.2012, 20:47
Сообщение #26
Из: СССР
ТЭМП 2501-1Х
1) изолированная, без компенсации
2) выхода разные на разных ПС, на базовой кабелем но бубликов нет
Может что-нибудь типа http://www.astrohn.ru/instrument/KZ.html Не уверен только что успеет зарегистрировать - 30с слишком много для клевка, да и МТЗ -0.5с успеет отработать. Согласен что нужен ТТ в фазе В и подключить к нему непосредственно реле с действием на сигнал, а защиту можно оставить на "сигнал" с выдержкой менее 0.5 или вообще без нее. О ТЭМП не слышал...
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 4.11.2012, 20:56
Sokoloff79
сообщение 5.11.2012, 9:22
Сообщение #27
По ТЭМПу сказать определенного не смогу. Когда думали модернизировать защиты линий подстанции 35 кВ, рассматривались ТЭМП и Сириус. Центр закупок приобрел последний, наверно подешевле вышло, хотя цены у них приблизительно соответствуют.
KVA
сообщение 8.11.2012, 20:50
Сообщение #28
А насчет IPR-A можете что нибудь сказать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 8:25
