5 страниц V  « < 3 4 5
стабилизатор и расход эл. энергии
сообщение 3.11.2012, 1:43
Сообщение #81
Пользователь №: 6974
Цитата(Мастер Джу)
Хочу отказаться полностью от ступенчатой регулировки в любой форме - не всем бытовым приборам это нравится.
А жена разрешила вам плавную регулеровку?...Жена разрешит?
Не понял "юмора"....
Цитата(ez81)
Чтобы на нагрузке (антенне,эквиваленте) КВ передатчика получить 1кВт подводимая мощность должна быть 1,5кВт так кпд ламповых 70-80%, а транзисторных 40-50%.
Ну.... теперь будем уточнять радиопередающую тематику ещё на несколько страниц.
Да даже на ламповых можно получить КПД и 80% и 40% - смотря в каких случаях и в какой режим загнать УМ, ведь далеко не каждый класс излучения позволит работать с максимально-возможным КПД (CW, SSB, AM - всё же не одно и то же для режима выходного УМ).
Но не будем здесь лесть в эти "дебри", не смотря на то, что они действительно весьма интересны.... icon_biggrin.gif
Насчет 150 вольт в сети читаем паспорт на счетчик, предел нижний у него 190в у электронного, все, что ниже недоучет пусть и при большом токе.
А вот это действительно интересно и вспоминаю, что как-то примерно подобным образом как-то давным-давно, ставили счётчик в неустойчивый режим работы (понятно надеюсь зачем).
Тогда возникает очередной вопрос из той же серии и развивающий мнения:
Значит имея скажем сеть на 110-140 Вольт и повысив повышающим трансом до номинала в 220 Вольт, мы полностью живём за счёт снабжающей?
А вооще если линия слабая на поселке то вы драконите свойх соседей включением данного стабилизатора т.к. у них напруги становится еще меньше.
Да собственно так везде и есть по факту. Ведь не повышая у себя стабом или трансом напряжение, многие бытовые устройства выходят из строя, например компрессор холодильника не может запуститься, стиралка, двигатель насоса подъёма воды и так далее....Обещанного по ГОСТу качества энергии не скоро будет, если будет когда-то (все деньги уходят в неизвестном направлении, вместо необходимого).
Вот и приходится... наращивать сетевые токи, которые как может оказаться из наших диспутов, далеко не все могут быть учтены приборами учёта....
Сообщение отредактировал Rezo - 3.11.2012, 1:48
ez81
сообщение 3.11.2012, 10:25
Сообщение #82
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Да радиопередающая аппаратура штука интересная.(мое хобби). Насчет 110-140 вольт не получится, если только самому изготовить. Учет будет и при 110 но устройство счетчика расчитано на цепи напряжения от190 до 240 если будет больше 240 тогда мы в минусе. Как-то так.
Topmo3
сообщение 3.11.2012, 15:15
Сообщение #83
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Rezo @ 3.11.2012, 2:43) *
... Значит имея скажем сеть на 110-140 Вольт и повысив повышающим трансом до номинала в 220 Вольт, мы полностью живём за счёт снабжающей?...
Стоял в сторонке ... прислушался ... интересный вопрос задали. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 3.11.2012, 15:16
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
belok5
сообщение 3.11.2012, 17:02
Сообщение #84
Пользователь №: 16721
боюсь, что нет - итоговая мощность константа, следовательно, при уменьшении напряжения увеличивается ток
Topmo3
сообщение 3.11.2012, 19:30
Сообщение #85
Из: Ижевск
Вопрос таков ... внутренняя схема современных счетчиков ... каков диапазон напруги, для нормальной работоспособности схемы?
belok5
сообщение 3.11.2012, 20:11
Сообщение #86
полагаю, что у них есть только верхний порог.
хотя в паспорте на счетчики ЦЭстоит вилка 176 - 253( при номинале в 220)
думаю, надо конкретный рассматривать
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 20.12.2012, 21:24
Сообщение #87
Почитал тут много очень умного текста icon_smile.gif Но разгадка я думаю в совсем другом. При использовании стабилизатора увеличивается входной ток. Но очень я сомневаюсь, что бытовые счетчики учитывают что-то кроме тока, ведь напряжение считается там ВСЕГДА равным 220 В. Отсюда сразу и напрашивается прямой вывод, что конечно так как ток увеличивается, то счетчик крутится быстрее, хотя реально потребленная мощность не возросла.
Костян челябинск...
сообщение 21.12.2012, 13:37
Сообщение #88
Пользователь №: 14618
Зря. Почитайте устройство электросчетчика и сомнения развеятся
Гость_Evroptitsa_*
сообщение 4.3.2015, 23:52
Сообщение #89
Стабилизатор напряжения — прибор, предназначенный для стабилизации напряжения электрической сети.
Изучаем вопрос на основе «школьной» физике.
Рассмотрим различные ситуации с напряжением в сети.
Сергей ДД
сообщение 12.4.2015, 9:03
Сообщение #90
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Да, купив стабилизатор мы получаем нормально работающие приборы, и увеличиваем недовольство соседей, у которых еще нет стабилизатора. Как только у соседей увеличивается количество стабилизаторов, мы получаем перегруз сети и отключение АВ-0,4 на ТП, как следствие полное отсутствие напряжения. В этой ситуации стабилизатор уже не спасет, нужно будет покупать генератор. Недовольство соседей вырастет еще больше, нет качественного электричества, да еще и у соседа постоянный шум от "гены". А если большинство соседей купит "гены". На даче станет "некомфортно" мягко говоря.
Пишите лучше письма в сетевую и гарантирующему поставщику, попутно экономя электроэнергию. Стабилизатор, это не решение проблем с качеством электроэнергии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 5:55
