Утановленна земля а ванная бьёт. |
1.11.2012, 18:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2012 Пользователь №: 28950 |
Доброго времени. Судя по названию темы вы уже поняли с какой проблемой столкнулись.
Дотрагиваемся до душевой ручки с напором воды и бьёт током (электрованна) Земля установлена в подвале под електро котлом. Проводником является арматура вмонтирована в бетон. Вопрос: проводник должен доставать именно в землю? Или бетон тоже сойдёт? Прилагается фото |
1.11.2012, 18:36
Вопрос: проводник должен доставать именно в землю? Или бетон тоже сойдёт? Именно так. Причём не просто "доставать", а иметь максимальный поверхностный контакт по площади. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.11.2012, 19:09
1.11.2012, 20:30
Немного не понял. то-есть вы хотите сказать что если я проводник опущу глубже и в саму землю результат будет намного лучше? Именно так, а ещё лучше сделать нормальное повторное заземление на линии питания Вашего дома и систему уравнивания потенциала. Как это правильно сделать могут посоветовать специалисты на месте. |
1.11.2012, 20:32
Немного не понял. Штырь (труба, уголок, швеллер) вбивают в землю, чтобы поверхность металлического электрода имела максимальный поверхностный контакт с землёй всею своею площадью. Так понятнее? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.11.2012, 21:08
Цитата Дотрагиваемся до душевой ручки с напором воды и бьёт током (электрованна) От ванны бьёт или от водопроводных труб? А электрованна - это что такое? Не знаю кто вам сделал ваше заземление и куда его присоединил, но (подозреваю) если метровый штырь забит в землю на две трети, то это вообще ни о чем. Это не заземление, а имитация оного.
1.11.2012, 22:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Это не заземление, а .... .... пожалели денег, или Скупой платит дважды. Палисадничек уже небось готов - георгины с гладиолусами отцвести успели. А по весне всю эту красоту под лопату пускать придётся, или терпеть дальше токотерапию. -------------------- |
2.11.2012, 4:40
Всем спасибо!
2.11.2012, 16:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 533 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
ванную соединить перемычкой с трубами подводки воды
сделать СУП соединить PE проводник (ноль защитный) с трубами хол. и гор. воды, полотенцесушителя, ванной (обычно используют клемник уравнивания потенциалов). Ваше заземление соединить на входе с PE проводником система TN -S |
10.2.2013, 18:46
ванную соединить перемычкой с трубами подводки воды сделать СУП соединить PE проводник (ноль защитный) с трубами хол. и гор. воды, полотенцесушителя, ванной (обычно используют клемник уравнивания потенциалов). Ваше заземление соединить на входе с PE проводником система TN -S Значит я вбил Арматуру длиной 3,5 метра и подключил проводник ко всем заземлённым розеткам. Дальше мне (как я понял) нужно кинуть еще провода с заземлением на трубы? А они то у меня пластиковые Рис 1 розетка с подключенным заземлением и трубой которая может выдавать фазу Рис 2 пластиковые трубы где подключение земли не возможно |
10.2.2013, 19:26
вбил Арматуру длиной 3,5 метра Я же говорю: скупой платит дважды! Арматура - это один пруток? В Сети скачайте "Правила устройств электроустановок" и внимательно ознакомьтесь с разделом 1.7 - там более-менее, доступным языком всё написано. -------------------- |
10.2.2013, 21:10
Цитата внимательно ознакомьтесь с разделом 1.7 - там более-менее, доступным языком всё написано Присоединяюсь. Кстати там-же арматура в качестве заземлителя не указана. Кругляк, труба, уголок, но не арматура.
10.2.2013, 21:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
арматура это не кругляк?
10.2.2013, 23:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Арматуру нельзя из-за ребристой поверхности, а кругляк-не арматура, кругляк имеется ввиду гладкий прут.
10.2.2013, 23:17
а почему нельзя из-за ребристой поверхности? площадь ведь больше, а в сечении в приниципе тот же круг
10.2.2013, 23:40
Как раз площадь контакта с землей будет меньше. Со временем может и залоится, если земля очень сырая.
| Гость_Skeptik_* |
11.2.2013, 2:08
Может автор всё таки ответит на вопрос заданный uvk2 пост#6 "От ванны бьёт или от водопроводных труб?"
В шнур ванны вмонтировано узо на 15ма, версия с ванной отпадает. Тогда очевидно автор имеет введу именно водоснабжение. В таком случае нужно срочно сообщить тел.-001 Укр. |
11.2.2013, 3:30
Сама ванна не бьёт так как сделана из поле карбоната если я не ошибаюсь. А бьёт душевая ручка и шланг. У меня такое подозрение что бьёт током, тогда когда вода попадает на краники тёплой и холодной воды. А может быть и от трубы отопления...
Забавно то что кого бы я не вызывал (электриков) все твердят что гдето лежит оголённый провод на трубе. Но сами ничего не делают |
11.2.2013, 4:24
Ванна, наверное, всё же акриловая. Поликарбонатная ванна - что-то новенькое.
У Вас там, в топик-старте, упоминание про "электро котёл". Бойлер, надо понимать. ТЭНы проверьте на пробой. -------------------- |
11.2.2013, 11:45
Как раз площадь контакта с землей будет меньше. Со временем может и залоится, если земля очень сырая. согласен, если его закапывать, если забивать то - нет и для этого приборы есть, чтобы R померять -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 2:04 |
