Розетки шлейфом |
Розетки шлейфом |
| Гость_Гость_Константин_*_* |
26.9.2012, 20:36
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
Подключил розетки шлейфом. 2 штуки. Фаза слева, ноль справа (вроде один фиг). Включаю одну - работает. Включаю в другую - работает. Включаю одну, затем (не выключая из первой) - другую - не работает вторая розетка. При этом тестер показывает, что фаза на ней есть. В чем может быть причина? Запараллелил розетки как и показано на всех картинках, ноль к нолю, фаза к фазе. Еще вопрос: я поставил эти розетки на лоджии. Лоджия застеклена, но зимой, понятно, будет холодно (не отапливается). Кабель (фиг знает какой, не разбираюсь, в черной оплетке, медный, 2.5 мм, в магазине сказали, что это не горючий) положил просто так в кирпиче, а не в гофре. По идее - чего ему там будет в шпаклевке между кирпичами. Знаю, что так нельзя, но... Пользоваться розетками зимой не собираюсь. Разве что летом и пару раз за сезон. Какова вероятность того, что обмотка кабеля от низких температур треснет и коротнет? Заранее благодарен))) |
Гость_Константин_* Розетки шлейфом 26.9.2012, 20:36
Гость_Константин_* Добавлю:
В розетке №1 электробритва - работает
В р... 26.9.2012, 20:53
S-cream Что-то напутали с подключением. Вы уже к существов... 26.9.2012, 21:06
Shturman1 А розетки с третим заземляющим контактом или без? 27.9.2012, 8:36
-Mike- Если розетки одним блоком, да и ещё конструкция уп... 27.9.2012, 11:46
Гость Спасибо за ответы. Более подробно:
В комнате есть ... 27.9.2012, 15:41
с2н5он а лампочки в светильниках как ведут себя при включ... 27.9.2012, 15:44
Shturman1 ЦитатаОт этих проводов я запитал отдельными линиям... 27.9.2012, 15:49
Гость_Константин_* Вчера от безысходности разобрал первую розетку, по... 27.9.2012, 18:57
Dimsky Цитата(Гость_Константин_* @ 27.9.2012, 19... 27.9.2012, 19:03
roadster Цитата(Dimsky @ 27.9.2012, 20:03) Конечно... 6.10.2012, 11:05
с2н5он копайтесь в розетках, если соединяете хорошо, поме... 27.9.2012, 21:01
Shturman1 Да, проблема с розетками. Однозначно. Китай наверн... 28.9.2012, 8:40
Гость_Константин_* Раз схема верная, значит, вопрос решен. Всем больш... 28.9.2012, 16:18
roadster Цитата(Гость_Константин_* @ 28.9.2012, 17... 2.10.2012, 6:09
электроник1 что-то напутано. не может так быть. проверь всё. 28.9.2012, 22:48
Олега Где написано, что не верная ? 2.10.2012, 8:25
Гость_roadster_* Цитата(Олега @ 2.10.2012, 8:25) Где напис... 4.10.2012, 10:05
Олега Цитата(Гость_roadster_* @ 4.10.2012, 11:0... 4.10.2012, 11:46
ink_elec Цитата(Олега @ 4.10.2012, 14:46) Назовите... 4.10.2012, 13:17
Олега Цитата(ink_elec @ 4.10.2012, 13:17) Даже ... 5.10.2012, 8:34
ink_elec Цитата(Олега @ 5.10.2012, 11:34) Стоп-сто... 5.10.2012, 8:56
Олега Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 9:56) А чем ... 5.10.2012, 10:15
ink_elec Цитата(Олега @ 5.10.2012, 13:15) Я помню ... 5.10.2012, 11:42
Гость_roadster_* Цитата(Олега @ 4.10.2012, 11:46) В питающ... 4.10.2012, 14:12
roadster Цитата(Олега @ 4.10.2012, 11:46) В питающ... 5.10.2012, 15:43
savelij® ЦитатаСлучай, когда на жиле петелька, и она заходи... 4.10.2012, 17:36
Олега Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 12:42) Вы сп... 5.10.2012, 14:19
ink_elec Цитата(Олега @ 5.10.2012, 17:19) Попросил... 5.10.2012, 15:01
Олега Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 16:01) Если ... 5.10.2012, 15:10
ink_elec Цитата(Олега @ 5.10.2012, 18:10) Вопрос о... 5.10.2012, 15:23
Олега Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 16:01) Не со... 5.10.2012, 15:18
uvk2 Понапридумывали всякой... Чем вообще люди должны р... 5.10.2012, 15:16
Олега Цитата(uvk2 @ 5.10.2012, 16:16) А обычные... 5.10.2012, 15:30
с2н5он 2.1.26 про другое, там не идет речь о шлейфах, а о... 5.10.2012, 15:51
roadster Цитата(с2н5он @ 5.10.2012, 15:51) 2.1.26 ... 5.10.2012, 15:59
Олега Цитата(roadster @ 5.10.2012, 16:59) Ну ды... 5.10.2012, 16:49
ink_elec Цитата(Олега @ 5.10.2012, 19:49) http://w... 5.10.2012, 17:44
Олега Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 17:44) И что... 5.10.2012, 21:26
ink_elec Цитата(Олега @ 6.10.2012, 0:26) Это Вы та... 6.10.2012, 8:17
Олега Цитата(ink_elec @ 6.10.2012, 8:17) А вы п... 6.10.2012, 10:03
ink_elec Цитата(Олега @ 6.10.2012, 13:03) Я не тол... 6.10.2012, 10:18
Олега Цитата(ink_elec @ 6.10.2012, 10:18) На чт... 6.10.2012, 11:34
ink_elec Цитата(Олега @ 6.10.2012, 14:34) Сколько ... 6.10.2012, 12:53
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 6.10.2012, 12:53) И как... 6.10.2012, 13:28
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 16:28)... 6.10.2012, 15:08
Гость_Андрей_* Цитата(ink_elec @ 6.10.2012, 15:08) Это п... 6.10.2012, 16:35
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 19:35)... 7.10.2012, 21:55
Гость_Андрей_* ЦитатаНе совсем.
ГОСТ Р 50571.10-96 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УС... 8.10.2012, 17:52
Олега Цитата(ink_elec @ 6.10.2012, 12:53) Что н... 6.10.2012, 19:20
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 6.10.2012, 19:20) В наших ... 6.10.2012, 21:26
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 21:26)... 6.10.2012, 22:59
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 6.10.2012, 22:36) Я болты ... 6.10.2012, 22:59
Гость_Андрей_* ЦитатаСкажите, а почему соединения защитных провод... 6.10.2012, 23:11
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 23:11)... 6.10.2012, 23:25
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 6.10.2012, 23:25) Вобще-то... 6.10.2012, 23:56
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 23:56)... 7.10.2012, 9:56
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 7.10.2012, 9:56) Это было ... 7.10.2012, 10:55
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 21:26)... 6.10.2012, 23:10
ink_elec Цитата(Олега @ 6.10.2012, 22:20) Вот ведь... 7.10.2012, 13:26
Олега Цитата(ink_elec @ 7.10.2012, 13:26) О сущ... 7.10.2012, 14:23
ink_elec Цитата(Олега @ 7.10.2012, 17:23) Я читал ... 7.10.2012, 15:33
Олега Цитата(ink_elec @ 7.10.2012, 15:33) И что... 7.10.2012, 18:34
ink_elec Цитата(Олега @ 7.10.2012, 21:34) Именно в... 7.10.2012, 20:26
Олега Цитата(Олега @ 7.10.2012, 21:34):
"номинал АВ... 8.10.2012, 11:10
ink_elec Цитата(Олега @ 8.10.2012, 14:10) Но никак... 8.10.2012, 11:18
Олега Цитата(ink_elec @ 8.10.2012, 12:18) Зажим... 8.10.2012, 17:18
Олега Уж ежели ответвлять ( да и то только РЕ), то можно... 5.10.2012, 15:54
с2н5он что касаемо 1.7.44 там и есть запрет - фактически ... 5.10.2012, 15:55
Олега Цитата(с2н5он @ 5.10.2012, 16:55) что кас... 5.10.2012, 16:05
с2н5он возможно пропустил 5.10.2012, 16:12
Гость "1.7.83. Система дополнительного уравнивания ... 6.10.2012, 11:42
Олега Одновременно доступные прикосновению - значит есть... 6.10.2012, 12:11
Олега Для полноты картины. ГОСТ 51324-2000 (был и 99-го)... 6.10.2012, 20:45
ink_elec Зажимы розетки рассчиты на ток 16А, это допустимый... 8.10.2012, 18:14
Гость_Андрей_* ЦитатаПодключения розеток без разрыва проводника н... 8.10.2012, 21:38
ink_elec Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.10.2012, 0:38) ... 8.10.2012, 22:18
Олега Цитата(ink_elec @ 8.10.2012, 22:18) Я за ... 8.10.2012, 23:37
ink_elec Цитата(Олега @ 9.10.2012, 2:37) Да 22А, н... 9.10.2012, 6:31
Олега Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 7:31) прохож... 9.10.2012, 9:28
ink_elec Цитата(Олега @ 9.10.2012, 12:28) Сначала ... 9.10.2012, 9:49
Олега Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 7:31) АВ 13А... 9.10.2012, 12:04
ink_elec Цитата(Олега @ 9.10.2012, 15:04) На 13А и... 9.10.2012, 12:27
Олега Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 13:27) 1. И ... 9.10.2012, 13:52
ink_elec 1 В те времена розетки не защищали. ИМХО
2 ГОСТ Р ... 9.10.2012, 14:31
Олега Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 14:31) В те ... 9.10.2012, 15:06
ink_elec Цитата(Олега @ 9.10.2012, 18:06) Это ж ка... 9.10.2012, 15:13
Олега Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 15:13) Может... 9.10.2012, 15:57
ink_elec Цитата(Олега @ 9.10.2012, 18:57) Сначала ... 9.10.2012, 16:20
Олега Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 16:20) Кто о... 9.10.2012, 16:50
ink_elec Цитата(Олега @ 9.10.2012, 19:50) Тогда сп... 9.10.2012, 17:20
Олега Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 18:20) При ш... 10.10.2012, 10:10
ink_elec Цитата(Олега @ 10.10.2012, 13:10) На сего... 10.10.2012, 11:05
Олега Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 12:05) ГОСТ... 10.10.2012, 11:17
ink_elec Цитата(Олега @ 10.10.2012, 14:17) И в как... 10.10.2012, 11:51
Олега Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 11:36) С че... 10.10.2012, 11:51
ink_elec Цитата(Олега @ 10.10.2012, 14:51) Не дале... 10.10.2012, 11:57
Олега А давайте сначала решим, стоит ли возражать, есть ... 10.10.2012, 12:19
ink_elec Цитата(Олега @ 10.10.2012, 15:19) А давай... 10.10.2012, 12:29
Олега Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 13:29) 1. Д... 10.10.2012, 13:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 15:16 |
