10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Тема закрытаОткрыть тему
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 1:03
Сообщение #141
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 27.10.2012, 3:57) *
См.п.120.
Цитата(Олега @ 25.10.2012, 18:53) *
он уверенно потянет дополнительные 1,2А.
Выходит что нет.
сообщение 27.10.2012, 9:46
Сообщение #142
А у меня, учитывая доводы в п.120, выходит "да, не более".
Выше 22А просто не испытывалось, за ненадобностью (16*1,3=20,8 ), но запас по температуре большой и даже если зависимость весьма нелинейна, 1,2А дополнительных потянем.
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 10:13
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 12:26
Сообщение #143
Из: г. Павлодар
Из имеющихся каталогов шнайдер и иек АВ не соответствуют ГОСТ Р 50030, только Гост 50345 указан и производитель гарантирует срабатывание при 1,45 в течении часа, но ни как не при 1,3.
Так же согласно ГОСТ Р 50030 условный ток не отключения 1,05, а по Госту 50345 1,13.
Так же согласно Гост 50571,5
I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2
принимают равным:
- току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических
выключателей;
Примечание - Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых
случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает
экономически целесообразное решение.
При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие
перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2012, 12:36
сообщение 27.10.2012, 12:32
Сообщение #144
А я и не утверждал что АВ по ГОСТ50345 гарантируют сраб. при 1,3. Это откуда ноги растут icon_smile.gif
(ps Но у среднестатистического где-то около и будет. А разброс параметра и у АВ с 1,3 по-моему был).
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 12:36
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 12:39
Сообщение #145
Из: г. Павлодар
а Гост 50571,5 требует срабатывания, в посте выше дополнил.
сообщение 27.10.2012, 15:30
Сообщение #146
Ну и пусть себе требует обязательного срабатывания, я не против. По-моему ничего нового.
В нашем случае гарантируется до 22 и есть уверенность до 23,2, а возможно и до 23,5
Тут вобще какие-то тыры-пыры.. насколько небольшие перегрузы? насколько большой продолжительности? насколько не часто? конкретики никакой.
Единственно для чего можно попользовать данный пункт - для обоснования того, что на на дельту в 1,2А можно не обращать внимания. Дескать вариант такого перегруза маловероятен. Собственно как и маловероятно срабатывание АВ именно на 1,45Iн. И так же маловероятно достижение t в 100°С. По теории вероятности после перемножения шансы угорания розетки превращаются в ничто.
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 15:52
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 19:11
Сообщение #147
Из: г. Павлодар
Какая теория вероятности! Первая розетка будет пропускать через себя весь ток цепи, поэтому для утверждения о ее защиты необходимы неопрвержимые доводы. Иначе это не более, чем самообман.
сообщение 27.10.2012, 19:59
Сообщение #148
Процитированный вами кусочек ГОСТа - образчик именно этой теории. "..перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто" и несмотря на то, что не обеспечивается "полной защиты в некоторых случаях" - можно спать спокойно icon_smile.gif Они же не частые icon_wink.gif
[Опять что ли про шлейф?..ну нет никакой разницы - шлейф там или не шлейф. Сколько можно об этом? Ведь от вас доводов "неопровержимых" нет.]
Не розетка, а зажим розетки. И ток через этот зажим никаким образом 23,2А не превысит при наличии
Необходимые доводы вам уже приведены, только не восприняты, дело хозяйское. На ваш взгляд превышение тока 22А на 1,2А непременно доведет температуру контакта с 45° (причем не более) до 100°. Я так не считаю. (если бы и до 100, то эту температуру розетка (вся) держит час без патологии).
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 20:06
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 20:48
Сообщение #149
Из: г. Павлодар
То что обеспечение защиты розетки АВ 16А проходит по границе накладывает ограничения на применение АВ 16А. Для утверждения защиты розетки необходимо обоснование. Один лишь коэфициент влияния температры может свости на нет всю защиту. При Т 25грС номинал АВ16А=17,39А (данные по мульти9).
При ответвлении нет таких заморочек с розеткой.
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2012, 20:50
сообщение 27.10.2012, 21:39
Сообщение #150
Да что ж такое, опять двадцать пять?
Ну объясните мне, почему при ответвлении "нет таких заморочек с розеткой". Ни как больше 23,2А не нагрузить? Вам показать как это сделать?
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 21:51
Сообщение #151
Из: г. Павлодар
Покажите оборудование имеющую такую вилку мощностью более 16А.
сообщение 27.10.2012, 21:54
Сообщение #152
А если вы будете брать весь диапазон рабочих температур (-40 +70), то будет гораздо нагляднее icon_biggrin.gif У мульти9 и 10амперный станет великоват видимо. У АВВ этот параметр гораздо стабильнее (около 16,45).
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 21:59
Сообщение #153
Из: г. Павлодар
В данном случае Вам станет еще сложнее обосновать обеспечение защиты розетки при АВ 16А. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2012, 21:59
сообщение 27.10.2012, 22:01
Сообщение #154
Я уже просил вас обосновать 13Амперный. Что-то не увидел попытки.
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 22:06
Сообщение #155
Из: г. Павлодар
Наверно потому что я такой цели не преследую. Меня лишь интересует номинал 16А и не более того. А будет на розетках АВ 13 или 10А, мне не столь важно.
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2012, 22:08
сообщение 27.10.2012, 22:11
Сообщение #156
Да и не к чему попугайством заниматься. См.п.92 и п.112. Все показано. Только вы каждый раз, промолчав в ответ (покажите хоть пол-слова), начинаете заново буриданить. Про эту вилку.
Вопрос был задан, не раз, увиливать некрасиво.
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 22:16
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 22:22
Сообщение #157
Из: г. Павлодар
Достаточно розетки подключить ответвлением и при защите проекта ни о каких удлинителях не может идти речи, их и в спецификации то нет. Все необходимые требования по защите от перегруза будут соблюдены.
Вопрос был задан, увиливать некрасиво.
Так и АВ 13А требует обоснования, а для этого требуются исходные данные.
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2012, 22:23
сообщение 27.10.2012, 22:41
Сообщение #158
Во-во, но я не для этого спрашивал..
Как бы соблюдены..
Я вам о конкретной возможности перегруза, а вы спецификацией прикрываетесь? а с совестью договоримся..
Ладно, но ведь опять замалчиваете. Вам ведь было сказано о наличии многоместных розеток. Может и их в спецификацию не включать? Позаменять (для проекта) на одноместные... Две ваших законных вилки - и уже 32А
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 22:43
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 22:51
Сообщение #159
Из: г. Павлодар
Так диапазон рабочих температур (-40 +70) не я указывал.
Как бы соблюдены..
И с совестью договорюсь и более того буду спать спокойно. Так как по соблюдению требований обеспечения защиты замечаний нет.
сообщение 28.10.2012, 8:15
Сообщение #160
Без разницы кто указал.
Снова объезжаем ухабы? По части стационарных многоместных розеток как там ? перегруз принципиально не возможен?
Или розетки табличками заклеймить - "Розетку не насиловать, больше одной вилки за раз не впихивать!"
А в проекте примечанием (для всех, включая одноместные) напоминание: "Внимание! Не предназначены для втыкания удлинителей и разветвителей".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 3:03
