2 страниц V  < 1 2
kimych5700
сообщение 26.10.2012, 14:58
Сообщение #21
Из: Качканар
Пользователь №: 28581
Дело такое:
Пробросил до щитка новый 2х жильный провод, ни к чему не подцепленный, просто пробросил. Нужно было определить где фаза и где ноль. Из квартиры попросил жену подать на один провод фазу , а сам с пробником ушел к щитку в коридор. Пока не смейтесь, рано! Пробник показал на обоих жилах. Я не дурак, жена тоже. Зашел домой, сам подал фазу на одну из жил, а на соседнюю жилу подставил пробник:- горит! Теперь можно смеяться. Прозвонил кабель - не шьёт между жилами. Что это такое? наводка?
сообщение 26.10.2012, 15:30
Сообщение #22
Она родимая...
kimych5700
сообщение 28.10.2012, 8:26
Сообщение #23
Из: Качканар
Господа! Что бы особо не ломать стены из зала до щитка возникла мысль: Можно ли заземляющий провод зацепить на арматуру плиты, а фаза и ноль в щитке? То есть до разводки в комнате идет двойной из коридора (фаза,ноль), а заземляющий в разводке на арматуру, а затем по розеткам комнаты? Можно так сделать или все же для заземляющего штрабить до щитка через всю квартиру? Изначально заземляющего небыло.
elvlad
сообщение 28.10.2012, 8:48
Сообщение #24
Пользователь №: 15581
У тебя плита электрическая,куда подходит заземляющий проводник?А в общем щите сколько вводных проводов-3фазы,ноль,земля?Вообще по этому поводу уже велись дискуссии.Лучше наверное запустить от щита,я бы так сделал-отдельным трёхжильным кабелем по розеткам.
Цитата(kimych5700 @ 26.10.2012, 16:58) *
Дело такое:
У меня индикатор с прозвонкой иногда тоже кажет на обеих проводах фазу-но это наводка!!!
kimych5700
сообщение 28.10.2012, 13:19
Сообщение #25
Из: Качканар
Пост номер 16, там написал про плиту.
Как было подцеплено (фаза-ноль-земля) тоже там описано.
Пробросил отдельно провод до щитка и посадил его туда где синий провод (фото из 10 поста).
Осталась одна комната, дома бардак,пыль. Плюсом деньги закончились.
Мне эти ремонты напоминают ремонт автомобиля. Собираешься поменять лампочку, а в результате капиталка двигателю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 11:52
