![]() Пропайка кабеля |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.10.2012 Из: Хмельницький Пользователь №: 28628 ![]() |
У меня вопрос к форумчанам-электрикам. При использовании гибких кабелей, когда концы вставляются в розетки, вы их паяете? Если да, то какие плюсы, а какие минусы пропайки?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще, если память не изменяет, пайка силовых кабелей запрещена
Сообщение отредактировал belok5 - 24.10.2012, 20:04 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лично никогда не пользовал гибких в розетках
У меня вопрос к форумчанам-электрикам. При использовании гибких кабелей, когда концы вставляются в розетки, вы их паяете? Если да, то какие плюсы, а какие минусы пропайки? Одни минусы - припой "потечет" под винтом - контакт ослабнет - хана...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Если уж попался многопроволочный проводник, то лучше опрессовать наконечник НШВ.
Гы, а меня заставляют паять такие гильзочки на сварочные многопроволочные кабели. Это что, неправильно?
Гость_Гость сочувствующий_* |
У меня вопрос к форумчанам-электрикам. При использовании гибких кабелей, когда концы вставляются в розетки, вы их паяете? Если да, то какие плюсы, а какие минусы пропайки? Правильнее, наверное, будет сказать не паяете, а лудите? И тут же вопрос: кто может привести ссылку на официальный документ о запрете пайки силовых кабелей (соединительные гильзы, наконечники)? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
У меня доп.вопрос ... с какого сечения кабеля и провода перестают быть силовыми?
![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 24.10.2012, 21:52 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
к сожалению, порывшись в памяти, этот запрет был инструкцией по предприятиям, на которых работал. логику запрета уже указал товарищ haramamburu, и поскольку логика разумная, я и дальше буду стремиться к тому, чтобы сам не делать, и другим не рекомендовать.
по части силовые/не силовые - это как среднее и высокое напряжение, нет четкой грани. но любому понятно, что цепи контроля, управления, диспетчеризации, охраны и подобные им слаботочные системы, где нагрева контакта не будет |
Одни минусы - припой "потечет" под винтом - контакт ослабнет - хана... Ну почему "одни минусы"? То, что отдельные проволочки гибкой жилы при облуживании не выскакивают из-под зажима, не топорщатся, следует наверное отнести к плюсу? "припой "потечет" под винтом - контакт ослабнет" логика здесь есть, поскольку припой (самый распространённый ПОС) материал пластичный. Но насколько он потечёт, чтобы ослабить контакт, особенно если винт оснащён пружинящей шайбой, (тот же "гровер")? Здесь же уместно вспомнить о применении лужёных медных наконечников, запретов на применение которых не встречал. Далее, возьмите любой люминисцентный светильник или люстру (не Китай), все кончики проводов облужены, независимо от применяемого зажима. |
течет не сам, а от нагрева либо при плохой протяжке, либо от превышения допустимого тока.
когда у нас пару раз погорели от этого щиты, ввели такие требования |
Гильзы и клещи для обжима гильз наше всё!
ИМХО Паять не удобно, травмоопасно и вонюче. |
Цитата У меня доп.вопрос ... с какого сечения кабеля и провода перестают быть силовыми? Силовые КЛ - КЛ сечением 16 кв.мм. и более, а так же все бронированные. Все что менее - электропроводки. Цитата Гильзы и клещи для обжима гильз наше всё! Есть по моему гильзы тонкостенные без опресовки. Сжимаются при затяжки в зажиме. |
ну и отслеживать в дальнейшем состояние винтового соединения.
Вопрос возник, когда прочитал в блогах и на сайтах о том, что нужно лудить концы гибкого провода в обязательном порядке. Почему, так и не понял
Теперь другой вопрос, а почему вы не пользуетесь гибким проводом на розетки? Я делаю распайку в подрозетниках, то есть старый метод, когда ставили распред коробки не использую. Гибкий кабель хорошо прячется в подрозетники, и легко распаивается. Очень удобный в монтаже, легче с ним работать. Какие есть преимущества в монолитном кабеле от гибкого? Нагрузку он выдерживает ту же? |
а на освещение делаете распайку под выключателем?
Теперь другой вопрос, а почему вы не пользуетесь гибким проводом на розетки? Если Вы подскажете марку кабеля с многопроволочными жилами (то бишь, мягкий), который допускается нормативами к применению в стационарной проводке, то вероятно многие профессионалы перейдут на мягкий кабель... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вопрос возник, когда прочитал в блогах и на сайтах о том, что нужно лудить концы гибкого провода в обязательном порядке. Почему, так и не понял Теперь другой вопрос, а почему вы не пользуетесь гибким проводом на розетки? Я делаю распайку в подрозетниках, то есть старый метод, когда ставили распред коробки не использую. Гибкий кабель хорошо прячется в подрозетники, и легко распаивается. Очень удобный в монтаже, легче с ним работать. Какие есть преимущества в монолитном кабеле от гибкого? Нагрузку он выдерживает ту же? Марку Вашего гибкого провода не назовёте? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 11:56 |
