Новый провод для кухни |
25.10.2012, 10:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23273 |
Сейчас у меня схема подключения следующая.
УЗО старого образца на 32А, после него идёт счётчик. Далее один автомат 25А на всё, розетки и свет. Я хочу сделать следующее. Сначала автомат на 40А, потом счётчик, потом узо на 25А 30мА, далее автомат 10А на свет и автомат на 25А на все розетки. После потянуть провод 3x4 мм2 медь на коробку которая будет стоять в коридоре. в ней будет автомат на 16А для всех комнат(розетки) и 16А и отдельное УЗО для кухни, на кухню пойдёт отдельный провод 3x2.5 мм2 медь, на розетки, розетки все разведены медью. Получается я защищаю кухню, от нагрева кабеля, от контакта с человека. А как защитить от высокого напряжения или скачка напряжения? |
25.10.2012, 10:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Сейчас у меня схема подключения следующая. УЗО старого образца на 32А, после него идёт счётчик. Далее один автомат 25А на всё, розетки и свет. Я хочу сделать следующее. Сначала автомат на 40А, потом счётчик Хотеть то вы можете, но вот вопрос, разрешат ли вам поставить перед счетчиком автомат на 40 А? Судя по старой схеме максимум что вы можете поставить перед счетчиком это автомат на 25 А. |
25.10.2012, 10:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
Получается я защищаю кухню, от нагрева кабеля, от контакта с человека. Наверно защищать кухню от контакта с человеком не стоит. А вот от превышения и скачков напряжения бытовую технику защитит реле контроля напряжения. Поищите через любой поисковик в и-нете и узнаете, что это такое и как это работает |
25.10.2012, 10:59
Наверно защищать кухню от контакта с человеком не стоит. А вот от превышения и скачков напряжения бытовую технику защитит реле контроля напряжения. Поищите через любой поисковик в и-нете и узнаете, что это такое и как это работает У меня на кухне стиралка будет стоять, и постоянно жаловались раньше на неё, когда барабан металлический трогаешь, она током бьёт. |
25.10.2012, 15:13
У меня на кухне стиралка будет стоять, и постоянно жаловались раньше на неё, когда барабан металлический трогаешь, она током бьёт. сию проблему решает заземление -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
25.10.2012, 16:08
25.10.2012, 18:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
наличие заземления можно проверить.
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
25.10.2012, 22:20
25.10.2012, 22:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
узнать в обслуживающей организации
26.10.2012, 8:28
26.10.2012, 8:39
ну это уже Ваше сугубо личное дело, хоть на освещение ставьте
26.10.2012, 8:52
26.10.2012, 9:01
Цитата Хочу поставить РН-113 Его на все группы розеток ставить? Цитата Эту вещь стоит ставить. Она стоит того? Если имеете желание, возможность и деньги, то ставьте, не помешает. Только помните про номинальный ток который может пропустить это устройство. По паспорту Для РН-113 это 32 А |
26.10.2012, 9:02
26.10.2012, 10:04
Цитата Т.е. перед ним надо поставить автомат на 25А? Может вам тогда лучше взять УЗМ-51М. У него номинальный ток 63 А. Тогда ничем его не надо будет защищать поскольку вы собираетесь главный автомат ставить на 40 А. Вот сылка http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51 |
26.10.2012, 10:05
Может вам тогда лучше взять УЗМ-51М. У него номинальный ток 63 А. Тогда ничем его не надо будет защищать поскольку вы собираетесь главный автомат ставить на 40 А. Вот сылка http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51 А мне РН-113 понравился тем, что у него есть цифровое табло напряжения.. |
| Гость_Гость дмитрий_* |
26.10.2012, 18:10
тогда берите две штуки, на половину автоматов одну, на другую половаину вторую, и все дела
26.10.2012, 22:16
А мне РН-113 понравился тем, что у него есть цифровое табло напряжения.. Решение в пользу РН113 против УЗМ50/51 не лишено смысла... Можно взять кресло-качалку, открыть щит и, попивая пивко, любоваться циферками... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.10.2012, 22:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Согласен со многими, не гуру, когда-то устроил козу в гараже, три фазы, так отработал 100А польский, давно правда было, а 25А на месте, скорость срабатывания тоже важна, какие там в послед амперы не важно
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 5:58 |
