Чем можно заменить этот трансформатор? , Сгорел трансформатор от музыкального центра Panasonic SA-CH73. |
20.10.2012, 19:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.10.2012 Пользователь №: 28768 |
1)Реально ли найти аналог ему? 2)Возможно ли вместо одного родного трансформатора поставить несколько других? Если да, то как компенсировать выходы : GND, FL . (см. фото) Починить его возможно если перематывать. А это как показывает практика очень муторное дело. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.10.2012, 19:59
Цитата Починить его возможно если перематывать. А это как показывает практика очень муторное дело. Просто найдите грамотного обмотчика.
20.10.2012, 20:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Просто найдите грамотного обмотчика. .... услуги которого обойдутся в половину стоимости новенького домашнего кинотеатра))) Агрегат-то двухкассетный! Аудиокассеты лет 15 уж как вышли из оборота. Центр своё уже отжил (инженеры на заводе так решают, сколько кому "жить"). Пора новый купить, а с этим - не париться. Ну, моторчик там есть - сынишке / внучку паровозик оживить, и магниты - записки на холодильник вешать. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.10.2012, 20:11 -------------------- |
20.10.2012, 20:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Shnack
не слушайте двух предыдущих ораторов. решение может лежать на поверхности. скорей всего сдох термопредохранитель на первичной обмотке- прозвоните первичку- все будет ясно -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
20.10.2012, 20:53
Shnack не слушайте двух предыдущих ораторов. решение может лежать на поверхности. скорей всего сдох термопредохранитель на первичной обмотке- прозвоните первичку- все будет ясно Просто уж очень хорошо он у меня служил в качестве усилителя. Попробовал прозвонить. Вообще не отвечает. Не первичка , не вторичка.. Сообщение отредактировал Shnack - 20.10.2012, 20:55 |
20.10.2012, 20:59
не может быть, чтоб ни одна обмотка не звонилась! такого просто быть не может!
20.10.2012, 21:03
case69rus, А как выглядит термопредохранитель на первичной обмотке? Где именно его искать?
20.10.2012, 21:08
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32507.html круглый или квадратный. скорей всего находится вплотную к первичной обмотке под слоем наружной бумажной или пленочной изоляции. бывает обнаруживается просто пальцем. но можно поставить и перемычку снаружи. для этого дайте качественные фоты на плату со стороны пайки и со стороны выходов первички со стороны трансформатора
Сообщение отредактировал case69rus - 20.10.2012, 21:09 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
20.10.2012, 21:21
case69rus, Благодарю за информацию. Завтра посмотрю и обязательно отпишусь.
20.10.2012, 21:27
Цитата скорей всего находится вплотную к первичной обмотке под слоем наружной бумажной или пленочной изоляции Может и такое быть. А может и приклеен просто поверх обмоток. Цитата не может быть, чтоб ни одна обмотка не звонилась! такого просто быть не может! Стопудово. Или неправильно звоните, или прибор не работает. А почему решили, что сгорел? Был дым, запах горелого, или он сильно грелся, по внешнему виду заметно потемнение бумаги на обмотках?
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.10.2012, 21:31 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
21.10.2012, 5:26
uvk2,Музыкальный центр перестал работать без меня, по этому я пропустил главное зрелище. А то что именно трансформатор умер - определил по полному отсутствию питания на выходи из обмоток.
21.10.2012, 7:57
Вторичные обмотки спалить - надо постараться. Там довольно толстый провод. Скорее всего обрыв первички. А если он горел, или подгорел, запах остаётся очень долго. Предохранитель то целый там?
21.10.2012, 20:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... - определил по полному отсутствию питания на выходи из обмоток. А на входе обмоток было? А Вы точно определили какие где концы у трансформатора? А схема имеется? А что написано на корпусе трансформатора? А вот интересно ... Если на одну из вторичек подать от стороннего транса нужную напругу ... аппарат заработает? з.ы. забыл задать еще один вопрос ... БП импульснвй или старинный? Если импульсный, транс на 90% ни причем. А просто сверху ... не сбоку, ни снизу, ни под углом ... а сверху, плату можно нам показать, с выходами. А что ты имеешь в виду выход (FL), это что такое? Сообщение отредактировал Topmo3 - 21.10.2012, 20:26 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
21.10.2012, 21:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
имею на руках транс от aiwa jax-53,как помню,так пакет пластин магнитопровода заварен сваркой.такой уже не перемотаешь,наверное.если Ваш транс действительно сгорел,можно подобрать другой,только нужно найти схему,и узнать напряжения.
21.10.2012, 22:15
Если интересно, могу скинуть на мыло схему djvu.
БП простой, транс- три вторички, две из них со средней точкой. Сообщение отредактировал Roman D - 21.10.2012, 22:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.10.2012, 22:26
А на входе обмоток было? А Вы точно определили какие где концы у трансформатора? А схема имеется? А что написано на корпусе трансформатора? А вот интересно ... Если на одну из вторичек подать от стороннего транса нужную напругу ... аппарат заработает? з.ы. забыл задать еще один вопрос ... БП импульснвй или старинный? Если импульсный, транс на 90% ни причем. А просто сверху ... не сбоку, ни снизу, ни под углом ... а сверху, плату можно нам показать, с выходами. А что ты имеешь в виду выход (FL), это что такое? сорри за наезд- но вы реально чел по нику! какой импульсник? вы фоты смотрели? весь пост=выпук! Сообщение отредактировал case69rus - 21.10.2012, 22:27 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
22.10.2012, 6:02
Цитата пакет пластин магнитопровода заварен сваркой.такой уже не перемотаешь Я такое вырезал болгаркой, аккуратно, и потом он разбирается.
22.10.2012, 18:18
сорри за наезд- но вы реально чел по нику! какой импульсник? вы фоты смотрели? весь пост=выпук! Прашшаю ... ага, я такой, а где на фото написано, что БП простой? Или Вы судите по масштабу на фото, дык так можно и ошибиться. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
22.10.2012, 18:46
Однако... Чтобы понять что за забором, необязательно читать что на заборе. Можно ошибиться.
22.10.2012, 20:36
Однако... Чтобы понять что за забором, необязательно читать что на заборе. Можно ошибиться. А это к чему? Или кому?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 3:34 |
