Косинус фи , вопрос
Эдуард76
сообщение 20.10.2012, 15:49
Пользователь №: 22916
Добрый вечер. Подскажите так ли важен косинус фи при расчете освещения. И есть ли у кого нибудь данные по косинусу фи для других приемников?
зелёный желторот...
сообщение 20.10.2012, 16:00
Пользователь №: 22661
Для ламп накаливания он равен единице. А у Вас что?
Эдуард76
сообщение 20.10.2012, 16:04
Люмминисцентное
зелёный желторот...
сообщение 20.10.2012, 16:38
на шильдике трансформатора должны быть указаны ТТХ агрегата. Косинус фи изменяется в зависимости от того, какая лампочка нагружена на ЭПРА. Если память мне не изменяет, то 0,85-0,95
Эдуард76
сообщение 20.10.2012, 16:48
В некоторых справочниках дают 0,5, а в других 0,95. Разница большая.
сообщение 20.10.2012, 18:13
ЭПРА, электронная ПРА (вкупе с ЛЛ), имеет косинус, близкий к единице. Проверял лично анализатором. Результаты выкладывал на сайте.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.10.2012, 18:14
сообщение 20.10.2012, 19:25
ПРА может иметь косинус и 0,45, но в такие светильники, как правило, ставят компенсирующие конденсаторы... В этом случае надо смотреть не на то, что нарисовано на ПРА, а на паспорт светильника.
ЭПРА имеет косинус близкий к 1 (точнее в паспорте)
uvk2
сообщение 20.10.2012, 21:44
Пользователь №: 24058
)0.5 или даже 0.45 - это для индукционных ПРА (дроссели), 0.95 для электронных. Только вот компенсирующих конденсаторов я как-то не замечал.
сообщение 20.10.2012, 22:44
Значит либо изготовитель накосячил, либо радиолюбитель "доработал" (за мной такое было, каюсь).
ПУЭ "6.2.1. Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85 при одноламповых светильниках."
uvk2
сообщение 21.10.2012, 8:27
Или вот тот кондер, что в сетильниках парллельно сети стоит МБГО 0.05 мкФ считается компенсирующим? По моим прикидкам для компенсации ЛЛ 2х40 с дросселями нужно около 4 мкФ.
Сообщение отредактировал uvk2 - 21.10.2012, 8:28
сообщение 21.10.2012, 11:46
Так раньше по 4 мкФ и ставили, на каждую. 0,00.. пыль в глаза.
Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2012, 11:57
Эдуард76
сообщение 24.10.2012, 11:32
Тогда позвольте следующий вопрос. При расчете мощностей мы умножаем на cos 0,9 и на sin 0,9. Надо ли их высчитывать или можно смело умножать на 0,9? Спасибо.
RomanNV
сообщение 24.10.2012, 11:47
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
не cos 0,9 , а cos ф=0,9.
Topmo3
сообщение 24.10.2012, 11:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Эдуард76 @ 24.10.2012, 11:32) *
... можно смело умножать на 0,9...
... нужно...
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Эдуард76
сообщение 24.10.2012, 12:07
Тогда, извините за тупость, в чем разница при расчете активной и реактивной мощности если по сути получаетя одно и тоже число?
сообщение 24.10.2012, 12:57
Пользователь №: 6974
Нет! Это для уменьшения коротко-импульсных помех в сети при запуске (при пусковых "пробоях" стартера).
Как уже говорилось - именно так и должно быть. Обычно эта величина составляет 3,75-4 мкф.
Сообщение отредактировал Rezo - 24.10.2012, 13:05
Topmo3
сообщение 24.10.2012, 13:02
Из: Ижевск
Загляни сюда ... надеюсь понятно будет.
сообщение 24.10.2012, 13:56
..в чем разница при расчете активной и реактивной мощности если по сути получаетя одно и тоже число?
Активная по-любому остается неизменной (const). При увеличении косинуса (стремлении к 1) реактивная уменьшается (стремится к нулю.
По-моему совсем не одно и то же.
Эдуард76
сообщение 24.10.2012, 14:14
Нет, это вряд ли поможет.
При расчете и той и той мощности берется одинаковое напряжение и одинаковый ток, потом умножается на cos ф=0,9 и получаем одинаковый ответ.
RomanNV
сообщение 24.10.2012, 14:17
Из: ХМАО-Югра
Это ещё почему?
Если у вас cosф=0,9
то sinф=0,436.
Не может быть одинакового результата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 23:16
