![]() установка автомобильного аккумулятора на ибп |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
имеется ИБП APC Back-ups cs 500 без батареи.Хочу поставить на него автомобильный аккумулятор 60ah. Не сгорят ли цепи заряда у ибп или ток заряда никак не изменится?С родным аккумулятором ток заряда 2.8 А.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 ![]() |
имеется ИБП APC Back-ups cs 500 без батареи.Хочу поставить на него автомобильный аккумулятор 60ah. Не сгорят ли цепи заряда у ибп или ток заряда никак не изменится?С родным аккумулятором ток заряда 2.8 А. У меня в кафе на кассе стоит бесперебойник с автомобильным аккумулятором уже 3 года и никаких нареканий нет, хоть аккумулятор водила сказал что он не годится. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 20249 ![]() |
Ничего не сгорит, только время зарядки будет побольше.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2012 Пользователь №: 28679 ![]() |
Использую такой дома 2 года,полет нормальный))
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Присоединяюсь, несколько лет как аварийный источник освещения гаража, причем АКБ слепленные из нескольких...
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А как с испарениями электролита? Аккумулятор-то дышит! Чем дышат гелевые аккумуляторы? А стекловолоконные? А АКБ с рекомбинационными пробками, наконец? Сообщение отредактировал Roman D - 20.10.2012, 18:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А как с испарениями электролита? Аккумулятор-то дышит! Да никак. Серная кислота не летучая в отличии от соляной например, а даже наоборот она абсорбирует покрайней мере воду из воздуха. В детсве дед ставил концентрированную серную кислоту на дне стакана между рамами на зиму, чтобы стекла не замерзали. К весне стаканы полные были.... А если по теме: то собственное зарядное устройсво ИБП не перезаряжает АКБ, те не доводит до "кипения электролита", он с ограничением по напряжению заряда. Да и мощность у него малая. Так что я себе слабо представляю пары серной кислоты летающие по комнате. Если уж хочется совсем экологии просверлите дырку в стене и АКБ поставьте в герметичный ящик, или вынесите его на балкон. |
Да никак. Серная кислота не летучая в отличии от соляной например, а даже наоборот она абсорбирует покрайней мере воду из воздуха. В детсве дед ставил концентрированную серную кислоту на дне стакана между рамами на зиму, чтобы стекла не замерзали. К весне стаканы полные были.... А если по теме: то собственное зарядное устройсво ИБП не перезаряжает АКБ, те не доводит до "кипения электролита", он с ограничением по напряжению заряда. Да и мощность у него малая. Так что я себе слабо представляю пары серной кислоты летающие по комнате. Если уж хочется совсем экологии просверлите дырку в стене и АКБ поставьте в герметичный ящик, или вынесите его на балкон. Да дело-то в том, что кислота-то в аккумуляторе не концентрированная, а это "две большие разницы"! И для испарения отнюдь не обязательно аккумулятору кипеть. Дело в том, что человек может и не догадываться о возможных последствиях размещения аккумулятора в доме, не все же специалисты. А вынести аккумулятор на балкон можно конечно, только наблюдаю зимой, в сильные морозы, как автомобилисты(не все конечно) аккумуляторы с машин снимают и домой, в тепло тащат! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28620 ![]() |
ничего смертельного в том что АБ находится в жылом помещении нет, но пользы от этого ещё меньше. Во время эксплуатации АБ водный раствор серной кислоты никуда не испаряетса, только во время заряда, даже из исправной АБ, при достижении напряжения 2,25в/эл начинаетса выделения водорода (электролиз), вот только вместе с пузырьками водорода из банок завлекаетса електролит и в виде аерозоля он распространяетса в воздухе которым мы дышым, и по этому запрещено использование свинцово-кислотных аккумуляторов в жылом помещении , за исключением моделей герметического исполнения, но пока на автомобилях такие АБ не используютса то вывод понятен: автомобильные АБ по техническим характеристикам использовать в ИБП можно, только при этом можно нанести вред себе и окружающим если использовать АБ дома, или в любом другом месте где постоянно находятса люди. представте себе что будет если ваш ребёнок найдёт под столом такой аккумулятор...
Да дело-то в том, что кислота-то в аккумуляторе не концентрированная, а это "две большие разницы"! И для испарения отнюдь не обязательно аккумулятору кипеть. Дело в том, что человек может и не догадываться о возможных последствиях размещения аккумулятора в доме, не все же специалисты. А вынести аккумулятор на балкон можно конечно, только наблюдаю зимой, в сильные морозы, как автомобилисты(не все конечно) аккумуляторы с машин снимают и домой, в тепло тащат! Да все нормальные автомобилисты не имеющие вебасто на борту точила, тащат АКБ домой в морозы перед ответственным стартом утром-будь-то смерть тёщи, зарплата в очереди или бракосочетание дочери или сына.. ![]() А к Вашей икологии можно добавить курение в квартире от самого себя, сгоревшее не совсем натуральное сливочное масло на сковородке у жены, приятно пахнучий светло-серый шлейф из литейки минского тракторного завода на пол - города у государства, и разбитый на лоджии трёхлитровик мутного чемергеса соседа с верхнего этажа.. и чего-то нет массовых похорон, так просто мрут как мухи. Другое дело настоящие дети со своим любопытством, тут надо чтото думать. Серная кислота (в электролите) не испаряясь сама как таковая, повышает свою плотность за счет потери воды и к утру можно получить серьёзный химический ожог на коже даже от пары капель совсем разбавленной серной кислоты практически нулевой плотности... Тем не мене вопрос был чисто технический; " можно стартерную АКБ прилепить к комповскому ИБП"-да можно и будет работать. ЗЫ. есть один нюанс. На полюсах АКБ будет высоковольтное напряжение из-за гальванической связи транса ИБП. Может реально тряхнуть, так что поокуратнее с клеммами. Убедится в этом постулате легко-проверить индикаторной отверткой наличие высокого напряжения на 12вольтовой АКБ. Опять-же ну что мешает перфораторм провертеть дырку в стене и устроить маленькую приточно-вытяжнуя вентиляцию, разместив АКБ в подходящий ящик.. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 9:53 |
