Срочно помогите , группы вместе не работают
Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 15.10.2012, 15:11
Ситуация следующая: дано-3 фазы поделены на 3 группы, после ввода стоят УЗО, каждая из групп по отдельности работает, а вместе не хотят!!!От малейшей нагрузки выбивает только УЗО!!!
Заранее спасибо
димитри
сообщение 15.10.2012, 15:18
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
если стоят однофазные УЗО а нагрузка включается трехфазная то УЗО вышибать будет постоянно, поставте трехфазное УЗО и будет вам счастье
Истинное знание - знание причин.
Sinus
сообщение 15.10.2012, 15:20
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
УЗО одно, или три?
belok5
сообщение 15.10.2012, 15:27
Пользователь №: 16721
как ноль разведен от вводного автомата до групп?
haramamburu
сообщение 15.10.2012, 15:29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Заранее спасибо
У вас нули после УЗО объеденены!!!
После каждого УЗО д.б. своя нулевая шинка!
Гость_ГостьГеннадий_*
сообщение 15.10.2012, 15:31
после вводного на каждой фазе стоит по одному узо 220 !!!
сообщение 15.10.2012, 15:35
Нулевая шина 0дна на всех
сообщение 15.10.2012, 15:40
Розеточные группы включаются но стоит дать малейшую нагрузку вышибают все УЗО а автоматы нет!!!После этого несколько минут не врубаются вместе о по отдельности врубаются!!!
сообщение 15.10.2012, 15:41
... а должны быть разные, после каждого УЗО свой ноль.
haramamburu
сообщение 15.10.2012, 15:43
Из: Дмитров
Еще раз - нули после разных УЗО не должны встречаться/объединяться!!!
Алаверды???
сообщение 15.10.2012, 15:48
Спасибо всем, попробую исправить!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 3:27
