Схема шкафа ПР87. |
Схема шкафа ПР87. |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.10.2012, 16:44
Здравствуйте всем. Дивногорский завод ДЗНВА выпускает шкафы серии ПР87(на автоматах постоянного тока),очень нужна схема или фото такого шкафа,где видна коммутация шин или проводов,номинальный ток автоматов в шкафу не принципиален.
5.10.2012, 12:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 |
посмотрите эту ссылку http://www.dznva.ru/file.php?id=515
| Гость_Алексей._* |
9.10.2012, 13:39
посмотрите эту ссылку http://www.dznva.ru/file.php?id=515 Здравствуйте,эта ссылка не годится,в заводском каталоге нет принципиалки на автоматах постоянного тока.Вопрос по прежнему актуален,если кто знает схему коммутации,подскажите,пожалуйста. |
10.10.2012, 8:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
судя по описанию пр87 и пр85 различаются только типами применяемых атоматов- постояка или переменка
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
| Гость_Алексей._* |
10.10.2012, 10:34
Еще раз объясняю,схемы в каталоге показаны для переменного тока,а мне нужна коммутация постоянного тока,это разные вещи.
10.10.2012, 10:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в чем разница?
| Гость_Алексей._* |
10.10.2012, 12:42
а в чем разница? Да действительно,а в чем разница?Если человек задает такой вопрос,то наверно,для него, нет разницы между трехфазным переменным и постоянным током. Повторюсь опять,вопрос с коммутацией автоматов пост.тока по прежнему актуален.Помогите пожалуйста,кто действительно понимает суть вопроса. |
| Гость_Алексей._* |
11.10.2012, 10:43
Неужели на форуме одни теоретики и ни кто не владеет темой про постоянный ток.
11.10.2012, 13:31
12.10.2012, 8:10
Спасибо конечно за информацию,только схемы выложены на трехфазный переменный ток,а схемы коммутации на постоянном токе нет(имеется ввиду,что в шкаф заходят "+" и "-"). |
15.10.2012, 13:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Неужели на форуме одни теоретики ... А может просто никто не имел возможности видеть сие "чудо"?... ни кто не владеет темой про постоянный ток. А что Вам хотелось узнать про постоянный ток? з.ы. А у Вас имеется шкаф, но нету схемы или шкафа нет, но схему надо? Сообщение отредактировал Topmo3 - 15.10.2012, 14:07 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
16.10.2012, 18:23
Мде ... пропал чел ... а так хотелось помочь.
| Гость_Алексей._* |
17.10.2012, 18:11
17.10.2012, 21:44
А всетаки ...
... у Вас имеется шкаф, но нету схемы или шкафа нет, но схему надо? -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
| Гость_Алексей._* |
18.10.2012, 7:49
18.10.2012, 12:20
Спасибо конечно за схему,но все равно это не то,обратите внимание,что напряжение 275В,так что такая коммутация не годится. чем она не годится? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
| Гость_Алексей._* |
18.10.2012, 13:08
18.10.2012, 13:18
Алексей! ну объясните, почему вы считаете, что данные схемы неработоспособны при напряжении 275 вольт.
| Гость_Алексей._* |
18.10.2012, 13:55
[quote name='case69rus' date='18.10.2012, 13:18' post='252586']
Алексей! ну объясните, почему вы считаете, что данные схемы неработоспособны при напряжении 275 вольт. [/quote Потому что автоматы серии ВА57 на постоянный ток делаются на два вида напряжения на 220В и 440В,220 сразу отпадают они не обеспечат отключение автомата на который подвели 275В,автомат на 440В обеспечивает разрыв заявленного напряжения при условии что все три полюса этого автомата соединены последовательно.У меня номинальное напряжение 275В вроде бы можно соединить два полюса последовательно и будет все нормально,но на практике напряжение бывает и выше примерно около 300В,а предложенные выше стандартные схемы тупо предлагают на один полюс повесить + на другой-,потому я и просил помощи в коммутации шкафа. |
18.10.2012, 17:30
Если изготовитель разрешает, для работы на 440В, одну перемычку (1-4), а Вам боязненно, ставьте вторую (3-6) ... автомат будет будет работать одно_полюсником.
Сообщение отредактировал с2н5он - 18.10.2012, 22:25
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост и со словми аккуратнее
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 14:49 |
