Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Резисторы ТТ 3 шт. по 3Е3 . Спасибо! Попробую колечко поставить. Еще заметил неустойчевую работу шима, я немог выставить мин. ток 30А, выложу осцилку, этот збой проявляется и при прокрутке задатчика тока на разных уставках тока.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
однозначно помеха, поробуйте землю шунтировать покороче, и пока шуршание транса на баласте не удавишь, не советую варить.
Сообщение отредактировал mono - 9.10.2012, 19:48 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Вот, при уставке 30А осцила "портится" и транс чуть жужжит, при регулеровке тока на больший ток кое-где выскакивает такая форма и это на холостом ходу. Что-то с щупами осциллографа. Фонит дроссель? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Добрый день! Нет пока времени заняться кишками. Требуется ликбез - если поиграться зазором немного на увеличение я увеличу ток холостого хода, а еще какие изменения будут, ВАХ при этом както поменяется????
Интересно что с этими помехами как я только над аппаратом не издевался - слава богу композитора непришло, в принципе варит гаденыш, но 10 -12 волтами в дуге .....сами понимаете толком ничего незаваришь. На счет фона дроселя думаю исключено - он на кольце и далеко весьма от управы Сообщение отредактировал slayer - 10.10.2012, 18:06 |
Интересно что с этими помехами.... Осциллограф "рисует" только слева-на-право. Никаких "лупов" или "вензелей" справа-на-лево в принципе не может быть. У Вас осциллограмма "пытается доказать это обратно". Имхо, либо что-то с шумами, либо.... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Осциллограф "рисует" только слева-на-право. Никаких "лупов" или "вензелей" справа-на-лево в принципе не может быть. У Вас осциллограмма "пытается доказать это обратно". Имхо, либо что-то с шумами, либо.... Сколько постов было про это? По пробуй с осциловых щупов начать....... ![]() Совет естественно не тебе,а с твоих слов. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28615 ![]() |
а такие пойдут IRFP360
? и сколько их надо? спасибо. |
Возможно я не понял что вы обсуждаете,а как на счет "В л/с"???
Сами подчистите,или как? -------------------- На абордаж!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Здравствуйте!
Что скажете по осцилам? Смущает сигнал с 30 до 40 ампер. Сила запитана от 20 вольт, подключены только ШИМ и питание дров. Первичка силового транса, на индикаторе больше 40 ампер . ![]() Первичка силового транса, на индикаторе 40 ампер . ![]() Первичка силового транса, на индикаторе 30 ампер . ![]() Выход 3120 (питание 17 вольт) ![]() Спасибо! Сообщение отредактировал Ruslan_ - 15.10.2012, 9:57 |
Помоему на первой оске холостой ход, видно, что витков маловато, либо частота низкая.
Помоему на первой оске холостой ход, видно, что витков маловато, либо частота низкая. Осцилограммы без нагрузки. Частота 46,5 кГц. Кроме всего прочего, мне не понятно как посчитать К.зап на первой осциле. На нижней (выход 3120) приблизительно 0.46, а вот с верхней проблема. |
Я бы заполнение уменьшил.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Ruslan_ нормальные осцилки, правда более похоже все таки на КЭ, а не на первичку. На первой осцилке ключи открыты максимально время, так как сила запитана от 20в. На второй как бы переходный процесс, один импульс покороче один длиннее (кстати видно что синхронизация плывет). На третьей видно ограничение по длительности. Второй режим может сопровождаться посторонними звуками. Кстати в режиме когда снималась третья осциллограмма будет самый большой нагрев резисторов снаббера на ключах.
Спасибо!
Дальше попробую снять осцилограммы через лампочку. Я бы заполнение уменьшил. Как? Сейчас 4400пф + 3,9 к. Почему не получилось 50кГц/0,45 как в Юрия - не понятно. Резистор перед запайкой подбирал. Пару конденсаторов взял с разных партий ~2150 и ~2250, чтобы получить 4400. Могу подбором изменить емкость в небольших пределах, ну или заменить на другую. ПС. Кстати, при регуляторе 30-40А создает помехи рядом стоящему FM приемнику. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 15.10.2012, 11:37 |
ПС. Кстати, при регуляторе 30-40А создает помехи рядом стоящему FM приемнику. А дроссель "рога"? Или кольцо? А так что-то уж очень помеха сильная, если и FM даже гадит. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Если приемник то эт похх, вы варить собираетесь а не сифонию слушать. А вот то что дроссель с разомкнутым магнитным потоком следует иметь ввиду. Потому как один тутошний форумчанин заказывал 3 готовые платы управления. Все было отослано. А когда он смастЫрил 3 аппарата, то один варил как попало, верещАл и свистел как зас на прослушке. Все оказалось банально просто: витая пара на оптодрайвера от платы управления легла на зазор в силовом трансе. Он ее сдвинул в сторону и все ОК!.Следует учитывать такие моменты при компоновке аппарата
Сообщение отредактировал yjriy - 15.10.2012, 14:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 0:00 |
