![]() Определить мгновен. значен тока и напряжения , решить классическим методом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.10.2012 Пользователь №: 28575 ![]() |
Прошу помощи в решении задачи.
Требуется: 1. Определить мгновенные значения тока и напряжения на реактивном элементе, решив задачу классическим методом. 2. Построить эпюры напряжения и тока в интервале от t = 0 до t = 4τ. ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
1)записать ток до коммутации
2)записать ток после коммутации 3)найти постоянную интегрирования 4)найти значения токов и по ним значения напряжений всё по тому же закону Ома но с комплексными числами |
slavapril, а можно поподробнее?
![]() 1) записать ток до коммутации ![]() 2) записать ток после коммутации ![]() |
до коммутации I просто равно E/R1, ибо до коммутации катушка просто шунтирует R2. Второе выражение правильное.
slavapril, подскажите, пожалуйста, насколько верно решение
![]() Сообщение отредактировал alexandra555 - 11.10.2012, 21:28 |
Iуст у вас будет равен нулю, поэтому будет верно записать, что I=Iсв. Поэтому интуитивно вы почувствовали верно - то, что выделили красным - это неправильно записано. Это ток до коммутации, т.е. I(0_). Так и надо записать. Поэтому общий ток равен просто "а, умноженное на е в степени лямбда тэ"
Далее ищите лямбду. Это вы правильно посчитали. Иногда вместо лямбды пишут р. Это корень характеристического уравнения. И ищут его. Как вам препод преподавал я не знаю, но в любом случае и лямбда и пэ примут одинаковые значения. У вас ответ должен быть записан как "0,16 умноженное на е в степени минус 0,38*t". |
slavapril, Благодарю Вас!
slavapril, да я заметила.
А напряжение на реактивном элементе, так будет? ![]() |
тут надо исходить из того, что в оставшемся после размыкания ключа контуре из резистора и катушки будет один и тот же затухающий ток. Соответственно, напряжение на резисторе находим по закону Ома как Iсв*R2. Напряжение на катушке будет то же самое, только со знаком минус, т.е. -Iсв*R2. На графике отразится внизу.
Примечание: если бы в оставшейся цепи был какой-то источник напряжения, скажем Е1 то напряжение на катушке находилось бы как Е1-Iсв*R2. Поскольку его нет, то 0-Iсв*R2=-Iсв*R2. Тот же вывод можно сделать и на основе закона самоиндукции. Это уж как вам нравится. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 13:31 |
