3 страниц V  < 1 2 3 >
Topmo3
сообщение 10.10.2012, 21:24
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(с2н5он @ 10.10.2012, 15:41) *
если центре катушки будет металл (тот же лом) греться будет
Если не знали или забыли ... почитайте про бифилярную намотку.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 11.10.2012, 4:58
Сообщение #22
Не подскажете, кто производит электрические удлинители с бифилярной намоткой?
Topmo3
сообщение 11.10.2012, 8:17
Сообщение #23
Из: Ижевск
А что представляет собой удлинитель, намотанный на катушку?
 Уменьшено до 8%
288 x 115 (5.59 килобайт)
haramamburu
сообщение 11.10.2012, 12:31
Сообщение #24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(с2н5он @ 10.10.2012, 21:34) *
нее, просто хочу сказать из практики, что греться будет - ранее сварные не любили разматывать провода, намотанные на рога (металл) на САКе - долго, нудно и зачем, потом начала сыпаться изоляция с последующей заменой проводов
Да с этим и не спорю, что греться будет, но это из-за
Цитата(protector @ 10.10.2012, 15:34) *
Исключительно из-за условий охлаждения.
+1
сообщение 11.10.2012, 13:27
Сообщение #25
На картинке это выглятит красиво, но это, допустим, один виток двухжильного провода, а каково будет взаимодействие с соседними витками?
Гость_mad_frog_*
сообщение 11.10.2012, 13:42
Сообщение #26
Цитата(Nerox @ 10.10.2012, 17:47) *
Может пылесос действительно просто забился.
Проведите эксперимент. Путсть пулесос просто поработает в помещении минут 10, без удлинителя, а через час или пол включите на 10 минут с удлинителем.
Нет, пылесос не забился, это мы проверили в первую очередь
В помещении и без удлиннителя 10 минут и дольше продолжает работать нормально.
В помещении и через удлиннитель выключался, но действительно, может быть стоило подождать по-дольше, чтобы он предварительно остыл после мучений с машиной.
Когда пылесосил машину, провод был полностью раскручен.
Пылесос хороший и надёжный, Nilfisk Power P20, 2кВт, он и забитый продолжает работать, особо не греясь, так что дело вряд ли в условиях работы.
Напряжение замерить пока что не могу, так как нечем, но при случае обязательно повторю эксперимент.
Topmo3
сообщение 11.10.2012, 17:59
Сообщение #27
Из: Ижевск
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.10.2012, 13:27) *
... а каково будет взаимодействие с соседними витками?
Дык, кака разница? Количество витков у встречно подключенных катушек одинаково, а больше ничо и не нада.
сообщение 11.10.2012, 19:42
Сообщение #28
А их взаимное расположение уже не причём?
Topmo3
сообщение 13.10.2012, 8:36
Сообщение #29
Из: Ижевск
Не догоняю, тормоз наверное, ... об чем речь.
Просветите плз, какие виды "взаимное расположение" витков в катушке бывают?
сообщение 13.10.2012, 10:10
Сообщение #30
А Вы мысленно намотайте двухжильный провод на катушку, да в несколько слоёв. И как быть, если, даже двухпроводная линия радиотрансляционной сети, натянутая двумя проводами (да и любая другая), обладают индуктивностью? А уж катушек, независимо независимо от способа намотки, без индуктивности не бывает, радиолюбители, особенно в возрасте, меня поймут.
uvk2
сообщение 13.10.2012, 15:37
Сообщение #31
Пользователь №: 24058
Topmo3, ваша схемочка очень напоминает сетевой фильтр, использующийся в электронной аппаратуре. Конденсаторов только не хватает. А индуктивности как раз и играют роль дросселя, и намотаны так же на общем сердечнике в два провода.
Прикрепленные изображения
Topmo3
сообщение 13.10.2012, 18:47
Сообщение #32
Из: Ижевск
"Некоторые бифилярные катушки намотаны так, чтобы ток тёк в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, созданное одной обмоткой равно и направлено противоположно созданному другой, приводя к общему магнитному полю равному нулю. Это означает, что коэффициент самоиндукции катушки — ноль."(с)Википедия
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.10.2012, 10:10) *
... А уж катушек, независимо независимо от способа намотки, без индуктивности не бывает...
Вам похоже не приходилось определять "начало_концы" обмоток трансформаторов и двигателей, у которых все шесть концов выведены без обозначения, Вам не понять. icon_smile.gif
... радиолюбители, особенно в возрасте, меня поймут.
сообщение 13.10.2012, 18:55
Сообщение #33
Ещё раз повторюсь: не бывает катушек без индуктивности, ну и поскольку мы действительно друг друга не понимаем, позвольте откланяться.
Topmo3
сообщение 13.10.2012, 19:17
Сообщение #34
Из: Ижевск
uvk2
сообщение 13.10.2012, 19:38
Сообщение #35
Уважаемый, если я сорок лет в профессии, уж поверьте на слово, мне много чего приходилось делать. И зачем этот околонаучный спор, когда всё можно проверить экспериментально. Получите результат, и подводите под него свои теории.
push
сообщение 14.10.2012, 8:49
Сообщение #36
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
ошибаетесь, коллега! не теория объясняет результат эксперимента, а наоборот эксперемент подтверждает теоритический вывод. Хотя вопрос конечно спорный типа яйца и курицы
Topmo3
сообщение 14.10.2012, 20:13
Сообщение #37
Из: Ижевск
Не бум больше спорить, просто скажите, какое напряжение покажет вольтметр по рис1 и рис.2 ?
 Уменьшено до 52%
543 x 199 (15.18 килобайт)
uvk2
сообщение 14.10.2012, 20:23
Сообщение #38
Недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос.
1. Какой магнитопровод?
2. Расположение катушек на магнитопроводе.
3. Направление намотки каждой из них.
Сообщение отредактировал uvk2 - 14.10.2012, 22:21
haramamburu
сообщение 15.10.2012, 13:08
Сообщение #39
Из: Дмитров
ГЫГЫГЫ
А жЫрные точки для кого?
Topmo3
сообщение 15.10.2012, 13:14
Сообщение #40
Из: Ижевск
Сори ... Ваши вопросы выдают Вас с головой, за Ваши, "40 лет в профессии"(с), Вы не научились читать схемы ... да и с трансформаторами и двигателями мало имели дело.
Просьба о "индуктивности" в переноске, смотанной на катушку не рассуждать ... извините, ничего личного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 22:19
