5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Что такое ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК? , Говорят, что в школе нас немножко обманули.
zebra
сообщение 10.10.2012, 12:40
Сообщение #41
Пользователь №: 28623
Цитата(Sinus @ 10.10.2012, 11:47) *
Мгновенно, потому что ток во всей системе появится то же мгновенно (ведь разность потенциалов есть). Но свечение увидите только через год, потому что свет преодолеет это расстояние за 1 год.
ps сопротивления (все) я не учитываю.
Чтооооо! Какой ещё свет будет преодолевать расстояние в 1 св год? Параллельно проводнику что ли? )))
Какая разность потенциалов есть? Что вы имеете ввиду?
Sinus
сообщение 10.10.2012, 12:55
Сообщение #42
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я читал о природе света. Слово для гугля "квант"
Из картинки там где батарейка с + и -
Вот эти потенциалы и находятся на полюсах ключа (тумблера), с одной стороны ключа +, с другой стороны ключа -
zebra
сообщение 10.10.2012, 12:59
Сообщение #43
У нас электрический ток, а не свет.
Лампочка находится далеко от ключа и батарейки, на расстоянии светового года.
Sinus
сообщение 10.10.2012, 13:30
Сообщение #44
Я не знаю что там у Вас.
В других местах электрический ток мгновенно (сразу во всей системе) а свет, ну он со скоростью света распространяется. Если что, Я в других местах icon_wink.gif
Но лампочка загорится мгновенно, сразу после замыкания ключа, даже на расстоянии 100500 световых лет!
zebra
сообщение 10.10.2012, 13:42
Сообщение #45
Нужно ли это понимать так, что электрический ток распространяется мгновенно? Или как там у вас в других местах?
Sinus
сообщение 10.10.2012, 13:46
Сообщение #46
Да, нужно.
Но только в замкнутой системе (кольцо).
RomanNV
сообщение 10.10.2012, 13:52
Сообщение #47
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вот, почитайте:
http://mugo.narod.ru/Fiziks/3.html
Sinus
сообщение 10.10.2012, 14:09
Сообщение #48
Для начала понимания текст годный.
Но тонкостей не раскрывает.
Электрический сигнал, посланный, например, по проводам из Москвы во Владивосток (s=8000 км), приходит туда примерно через 0,03 с.
через 0.03 с ... это во Владе или Москве понимают что сигнал пришел
Но движение (ток) в системе начинается через 0.00 с.
Сообщение отредактировал Sinus - 10.10.2012, 14:12
zebra
сообщение 10.10.2012, 14:10
Сообщение #49
Цитата(RomanNV @ 10.10.2012, 13:52) *
Вот, почитайте:
Это мне? Электрополе распространяется со скоростью света. Про мгновенность ни слова.
ScorpionXXX
сообщение 10.10.2012, 15:00
Сообщение #50
Пользователь №: 7989
Энштейн наверное перевернулся в могиле icon_biggrin.gif Начнем с того что ваше утверждение противоречит теории относительности.
Уточню что электроны двигаются меньше чем 1 см в секунду,а скорость распространения электрического поля составляет 300000 км/сек, то представляется весьма странным утверждение о загорание лампочки мгновенно
Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 10.10.2012, 15:01
Sinus
сообщение 10.10.2012, 15:30
Сообщение #51
Факты в студию.
С этим я согласен.
А ... вот у Вас в руках начало и конец трубы, диаметр 1 мм, в которую засунуты стальные цилиндры диаметром 1 мм, ну и длинной пусть 10 мм, и в руках еще один такой же.
Так вот, Вы засовываете, тот что в руке в начало трубы, и тем самым МГНОВЕННО продвигаете все те которые в трубе. Длинна трубы\кол-во цилиндров имеют значение?
Засунул в начало, вытолкнул такой же в конце, причем продвинул всех со скоростью "всовывания".
ps Энштейн лежит в могиле спокойно.
ScorpionXXX
сообщение 10.10.2012, 15:48
Сообщение #52
Кто\как и когда измерял?, факты в студию. Изучим материал.
вообще-то я думал это всем известно вот цитата из википедии
скорость распространения собственно электрического тока равна скорости света, то есть скорости распространения фронта электромагнитной волны.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%...%82%D0%BE%D0%BA
Факты в студию.
Скажите а может ли что-то двигаться со скоростью больше чем скорость света? Может назовете мне хоть один пример и желательно что-бы этот пример имел отношение к электричеству.
Добавлю что достичь скорости света по энштейну невозможно так-как приближаясь к скорости света тело обладающей хоть какой-то массой увеличивает свою массу. и поэтому для преодоления скорости света надо приложить бесконечное усилие разгона что невозможно
Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 10.10.2012, 15:51
RomanNV
сообщение 10.10.2012, 15:50
Сообщение #53
Из: ХМАО-Югра
При включении выключателя у нас начинается упорядоченное движение электронов.
Рассмотрим самое первое мгновение после включения.
Минусовая клемма батарейки забирает из проводника первый свободный электрон. Одновременно со стороны плюса выскакивает другой свободный электрон и занимает ближайшее вакантное место в атоме проводника. Соответственно ближайший свободный электрон проводника, видя, что его место занято, ищет другое вакантное место по направлению к лампочке. Так же с противоположной стороны свободный электрон проводника занимает ближайшее вакантное место в атоме проводника по направлению к минусу.
И вот все эти перестроения начинают идти волной от плюса до лампочки и от минуса до лампочки. Это и есть распространение электрического поля по проводнику. Как только эта волна докатится до лампы, а произойдёт это через 1 год- лампа загорится.
Но если лампу мы поставим рядом с батарейкой и выключателем, то не смотря на длину проводника в 1 световой год, лампа загорится практически сразу, т.к. в этой точке эл.поле уже успело распрострониться. Более того, если мы вместо убранной лампы поставим амперметр, то он покажет отсутствие тока, хотя лампа внизу схемы будет гореть. Амперметр отреагирует только через 1 год. Даже если мы к тому моменту лампу выключим.
zebra
сообщение 10.10.2012, 16:03
Сообщение #54
Нет, постойте. Разве электрополе будет сплошным по всей длине проводника?
Ну, длина проводника будет 2 св года. А лампочка загорится сразу, если она с выключателем с одной стороны. Да и то в том случае, если схема с разомкнутым выключателем собрана 2 года назад и за время до обсуждаемого замыкания тумблера не изменялась. Так? А если лампочка с выключателем по разные стороны батарейки?
Сообщение отредактировал zebra - 10.10.2012, 16:04
RomanNV
сообщение 10.10.2012, 16:04
Сообщение #55
Из: ХМАО-Югра
Если мы будем дрыгать выключателем, то поле не будет сплошным.
Длина проводника 2 световых года, но электрическое поле (упорядоченные перестроения атомов) распростроняется одновременно от + и - в сторону от батарейки. Просто по одному проводнику электроны ползут вверх, а по другому вниз. Но фронт начала этого направленного движения распростроняется от источника питания вверх по обоим проводникам.
Сообщение отредактировал RomanNV - 10.10.2012, 16:12
zebra
сообщение 10.10.2012, 16:39
Сообщение #56
А если не будем? Поле, насколько я понимаю, вокруг каждого заряда своё. А зарядами являются таки электроны. Потом поля соседних электронов сцепляются. Или как?
сообщение 10.10.2012, 17:08
Сообщение #57
Проводник длиной в световой год будет иметь сопротивление, близкое к бесконечности и соответствующую ёмкость. Переходные процессы в такой системе будут тоже весьма своеобразными.
ScorpionXXX
сообщение 10.10.2012, 17:55
Сообщение #58
С этим я согласен.
кстати а кто вам сказал что другая сторона цилиндра будет двигатся одновременно с той стороной на которую мы воздействуем?
Для примера представте что вы не железный цилиндр двигаете в губку того же размера. Представили? Представили что если ударить по губке очень выстро то она "мгновенно " вылетит из цилиндра большего диаметра но если вы посмотрите на видеозаписи в замедленном действии то увидите что сначала воздействия приходится на ту часть по которой вы ударили а потом вторая сторона пришла в движении. Для примера http://www.youtube.com/watch?v=_HnqAlapMfw или лучше это http://www.youtube.com/watch?v=W5G6FMkt7vE. Это полет пули при очень быстрой сьемки
Просто я к чему говорю что если при сдвигание железного цилиндра первая часть придет в движение быстрее то вы это не сможите определить даже при сверхбыстрой сьемки. Так что ваш пример не в тему
Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 10.10.2012, 17:56
zebra
сообщение 10.10.2012, 18:04
Сообщение #59
Это понятно. Но мы же абстрактную задачу решаем. Про L и С я вроде писал, чтобы пренебресь. А R таки зависит ещё и от диаметра проводника, который можно в теоретической задаче взять даже огромный.
Кстати, читал мнение, что при токе в металлах свободные электроны не так уж и свободны, чтобы летать от атома к атому, а тем более по всей длине проводника. Летают они в электро-вакуумном диоде от катода к аноду. При этом происходит истощение катода. Говорят, что истощение связано с убыванием этих самых свободных электронов. Для меня лично это тоже вопрос. Почему не истощаются проводники, подведённые к контактам диода, а только катод истощается? Там и та металл. Происходит ли утолщение анода?
ScorpionXXX
сообщение 10.10.2012, 18:07
Сообщение #60
Кстати мнгновенно это большая скорость чем миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард миллиард мне даже сложно представить такую скорость. В математики нет такого выражения но есть слово бесконечность, а бесконечность это не число это процесс постоянно увеличивающегося числа. У нас препод по высшей математики как услышит это слово бесконечность так может и завалить на этом. уж очень он его не любил.
И на последок если скорость распростронени тока была бы бесконечна, то тогда бы были бы возможно теоретически сверхскоросные ...., но энштейн поставил крест на этом ибо электрон имеет массу, а почему нельзя преодолеть скорость света телу с ненулевой массой я уже писал выше
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 21:16
