Ron
сообщение 9.10.2012, 18:11
Пользователь №: 28645
Как определить токи на всех участках и напряжение на зажимах цепи U? Хотя бы примерно подтолкните с чего начать... и составить баланс мощностей.
Если R1=8 ом
R2=4 ом
R3=5 ом
R4=6 ом
R5=R6=R7=6 ом
I=3A
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
1171 x 636 (225.21 килобайт)
Сообщение отредактировал Ron - 9.10.2012, 19:31
slavapril
сообщение 10.10.2012, 10:27
Пользователь №: 17031
1)сначала найти общее сопротивление левой ветви, где R2 и R3 соединены последовательно, а R4 относительно из параллельно.
2) найти общее сопротивление правой ветви трех параллельно соединенных R5, R6, R7
3)найти общее сопротивление последовательно соединенных R1 и сопротивлений по пунктам 1 и 2.
4)найти общее напряжение на зажимах по закону Ома
5)найти напряжения на всех ветвях, т.е. на R1, на левой и правой ветвях. На правой ветви на всех трех сопротивлениях будет одно и тоже напряжение, ибо они соединены параллельно на общих точках. На каждом резисторе будет одна треть общего тока, т.к. сопротивления у них одинаковые. Через элементы (R2+R3) и R4 будет половина общего тока. Напряжение можно посчитать по закону Ома.
6)с балансом писанины много. Но закон таков - напряжение на зажимах, помноженное на общий ток, т.е. мощность источника, должна быть равна сумме мощностей на всех резисторах(In^2*Rn)
Ron
сообщение 10.10.2012, 16:06
спасибо большое! вы мне очень помогли
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:02
