3 страниц V   1 2 3 >
Гость_mad_frog_*
сообщение 8.10.2012, 13:09
Пылесосил машину, и столкнулся с такой загадкой: в квартире пылесос работает нормально, а если подключить его через 30м удлиннитель (с толстенными проводами 2.5кв.мм) - ужасно греется и через 3 минуты выключается.
Один мой знакомый говорит, что у него была такая же история, и пылесос сгорел.
Как это может быть, из-за чего?
Гость_ZavGar_*
сообщение 8.10.2012, 13:17
Электродвигатель пылесоса охлаждается прокачиваемым воздухом.
Незначительное снижение питающего напряжения вызывает заметное снижение расхода воздуха и ухудшение охлаждения.
Если удлинитель имеет более одной розетки, померьте напряжение в начале и в конце удлинителя при работе пылесоса. Увидите разницу - делайте вывод: пылесосу жить недолго.
2,5 квадрата - это не "толстенные провода", а сопли. Кроме того, потери напряжения могут быть и в вилках, и в розетках.
Volt380
сообщение 8.10.2012, 13:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
2,5мм2 при 30м для пылесоса более чем достаточно. имхо при уборке машины пылесос работает в более суровом режиме, чем затрудняется охлаждение двигателя. попылесосьте в квартире через этот же удлинитель - всё будет нормально.
Topmo3
сообщение 8.10.2012, 16:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(ZavGar @ 8.10.2012, 14:17) *
... 2,5 квадрата - это не "толстенные провода", а сопли...
Такие "сопли" спокойно тянут инвентор ... а там ток поболе будет.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
uvk2
сообщение 8.10.2012, 17:12
Пользователь №: 24058
А удлинитель или его часть случайно не был смотан на катушку или в бухту?
Topmo3
сообщение 9.10.2012, 10:10
Из: Ижевск
А какая разница, Вы на несуществующую индуктивность намекаете?
Volt380
сообщение 9.10.2012, 13:14
Из: Волгодонск
я так понял ТС включаеп пысос дома и тянет удлинитель на улицу, так что не думаю. а разматывается катушка при полной нагрузке исключительно для охлаждения провода.
push
сообщение 9.10.2012, 14:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Да мешок грязью забился вот и греется
uvk2
сообщение 9.10.2012, 18:24
Да, а вы на что?
Два эпизода - это уже система. Напряжение надо бы измерить, что приходит.
Topmo3
сообщение 9.10.2012, 19:08
Из: Ижевск
Цитата(uvk2 @ 9.10.2012, 19:24) *
Да, а вы на что?
Я ни на что не намекаю, просто не понял, к чему вопрос о катушке/бухте.
Насчет , замерить напряжение, согласен.
push
сообщение 10.10.2012, 4:45
Из: Красноярск
По потери напряжения для 2 кВт получается порядка 1%, практически ни о чем, мож там удлинитель 0,75мм2, или где контакт хреновый? Если все нормально остается только индуктивность проводов, больше нечему. Или барабашка
uvk2
сообщение 10.10.2012, 5:54
Недавно историю рассказали, сгорел на заводе движок на вентиляторе. Изломав голову мужики решили, что виноват был смотаный в бухту излишек кабеля. Других причин не обнаружили. Кстати, почему тогда смотанная на катушку переноска сильно греется под нагрузкой? Не только же из-за условий охлаждения.
Volt380
сообщение 10.10.2012, 14:44
Из: Волгодонск
да ну это бред..
protector
сообщение 10.10.2012, 15:34
Пользователь №: 24364
Исключительно из-за условий охлаждения. И какая индуктивность? Неужели Вы думаете, что человек распустил кабель, чтобы каждую жилу по отдельности смотать в катушку? И почему это вдруг переноска должна греться из-за индуктивности.
сообщение 10.10.2012, 15:41
если центре катушки будет металл (тот же лом) греться будет
сообщение 10.10.2012, 17:13
Шут его знает, но когда-то я пытался запустить компрессор (однофазный, 700 Вт) через аналогичный удлиннитель 50 м, он просто не запустился. Провод на барабане нагрелся.
Размотал провод - всё заработало.
Дело, правда, было на действующей ГЭС.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.10.2012, 17:20
haramamburu
сообщение 10.10.2012, 17:24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Хотите сказать... что получится дроссель? (увеличится индуктивность?) icon_wink.gif
Nerox
сообщение 10.10.2012, 17:47
Пользователь №: 28662
Начали с пылесоса, а закончили индуктивными катушками))
Может пылесос действительно просто забился.
Проведите эксперимент. Путсть пулесос просто поработает в помещении минут 10, без удлинителя, а через час или пол включите на 10 минут с удлинителем.
сообщение 10.10.2012, 18:10
Для любознательных и тех, у кого есть возможность провести такой эксперимент: включите сварочный инвертор через смотанный в катушку удлинитель длиной 30-50 м. Полученные результаты опубликуйте на форуме, интересно, у кого что получится?
сообщение 10.10.2012, 20:34
нее, просто хочу сказать из практики, что греться будет - ранее сварные не любили разматывать провода, намотанные на рога (металл) на САКе - долго, нудно и зачем, потом начала сыпаться изоляция с последующей заменой проводов
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 0:56
