Свет и вентилятор в совмещенном санузле
Гость_Гость_roadster_*_*
сообщение 4.10.2012, 8:57
Как исхитриться, чтобы:
1. При включенном только выключателе 1 работают одновременно свет и вентилятор.
2. При включенных одновременно выключателях 1,2 то же самое- работают одновременно свет и вентилятор.
3. При включенном только выключателе 2 работает только вентилятор.
Спасибо.
case69rus
сообщение 4.10.2012, 9:30
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
icon_eek.gif а зачем такие извращения?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Sinus
сообщение 4.10.2012, 10:34
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Как исхитриться,
push
сообщение 4.10.2012, 11:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
а не пробовали 1-свет, 2 - вентилятор ? или выключатели в разных местах?
сообщение 4.10.2012, 14:17
Зашел я в туалет, включил свет, автоматически включился вентилятор. Посидел на унитазе, почитал ПУЭ, встал, помыл руки. За это время помещение провентилировалось. Вышел, выключил свет. Вентилятор тоже выключился.
С другой стороны, искупался, выключил свет, включил вентилятор на часок для просушивания.
А если раздельно делать- так это надо перед чтением две клавиши нажимать вместо одной icon_smile.gif
belok5
сообщение 4.10.2012, 17:34
Пользователь №: 16721
схема в приложении
сообщение 4.10.2012, 17:37
А не проще применить вентилятор с таймером?
case69rus
сообщение 4.10.2012, 21:07
Из: Дубна
таки месье топикстартер редкостный извращенец!
прочитайте внимательно (!!!) 5е сообщение
Topmo3
сообщение 4.10.2012, 21:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Воть ...
Вобще то можно купить двух_клавишный выключатель ... клавиши вытащить и вставить клавишу от одно_клавишного.
Получится выключатель с двумя парами контактов.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.10.2012, 21:38
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Евгений1984
сообщение 4.10.2012, 22:09
Пользователь №: 28347
belok5 советует повесить ящик с пускателем, а Topmo3 предлагает, чтоб во время сушки ванны горел свет ))
Мастер Джу
сообщение 4.10.2012, 22:19
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Может компьютер на управлением светом в санузле нужно поставить? Типа умный дом?
А потом на компьютер повесить все остальное?
Что бы пока топикастер какает читает АиФ сготовилась яишница?
Большая дорога начинается с первого шага.Можно начать и с санузла.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.10.2012, 23:37
Topmo3
сообщение 4.10.2012, 22:35
Из: Ижевск
Евгений1984, А с чего это баня упала?!!!
S1 - "читальня", S2 - "Карлсончик"
Евгений1984
сообщение 4.10.2012, 22:43
И первый шаг будет поставить умный выключатель, понимающий с одного нажатия одну из поставленных задач: вкл свет, вкл обдув, вкл свет и обдув, выкл свет и обдув, выкл свет, выкл обдув )))
Неее... придётся всё же в туалет две клавиши нажимать ))
Ну или как вариант - четырёхклавишный выключатель (кн1 - свет, кн2- обдув, кн3-свет склеена с кн4-обдув).
case69rus
сообщение 4.10.2012, 22:48
Из: Дубна
газоанализатор с гигрометром и датчики открытия двери и присутствия.
хорош извращаться- двуклавишный выключатеть и все
Topmo3
сообщение 4.10.2012, 23:09
Из: Ижевск
Вы как ... всегда такой, или иногда и других слышите?
К чему это написали? Если ответ уже дан, согласно условию поставленной задачи.
belok5
сообщение 4.10.2012, 23:19
Евгений1984 хм.. загнули вы, однако, с пускателем.. я реле предлагаю, размеры котрого раз в 5 меньше самого выключателя, и прячется туда же, а главное, идею вашу реализует полностью.
да и вообще, критики море, а рацпредложений нема, троллингом попахивает..
Topmo3 у меня тоже была идея реализовать что-то похожее на второй рисунок, но, боюсь, выключатели такого конструктива не предусматривают
Евгений1984
сообщение 4.10.2012, 23:37
Чего кипятитесь? Ну не стал я тогда глядеть Вашу схему, просто по Вашему описанию ответил. Но и Ваша схема же схема (оба варианта) не соответствует поставленным задачам, если принять во внимание сообщение №5 ))) (в том плане, что при мытье вентилятор не должен работать)
belok5, так и надо было сразу про реле писать, и написать какое (для примера). Не всеж такие всезнающие )))
Сообщение отредактировал Евгений1984 - 4.10.2012, 23:39
Topmo3
сообщение 5.10.2012, 0:03
Из: Ижевск
Цитата(Гость_roadster_* @ 4.10.2012, 8:57) *
1. При включенном только выключателе 1 работают одновременно свет и вентилятор....
Включен S1 → горит лампа и работает вентилятор (через контакт реле)
... 2. При включенных одновременно выключателях 1,2 то же самое- работают одновременно свет и вентилятор...
Включены S1 и S2 → горит лампа и работает вентилятор.
... 3. При включенном только выключателе 2 работает только вентилятор...
Включен S2 → работает только вентилятор.
Что тут противоречит условию?
Насчет переделки выключателя ... разберите современный (китайский), там под клавишей контакт с правой стороны, а слева пусто, только стоечки с дырками для крепления контактной группы. Основание для двух и одно_клавишных одинаковое.
Цитата(Гость_roadster_* @ 4.10.2012, 14:17) *
... С другой стороны, искупался, выключил свет, включил вентилятор на часок для просушивания....
Где тут написано, что моется с выключенным вентилятором?
И вообще тут пример, описание. Конкретное задание в пост №1.
belok5
сообщение 5.10.2012, 8:30
видите ли, уважаемый Евгений1984, даже на рисунке указано, что KL - реле, не говоря уже просто о том, что для специалиста - а я прям уверен, что вы специалист, - сама аббревиатура KL не должна вызывать двояких толкований, ибо соответствует ГОСТу на буквенные обозначения.
как пример - http://www.kip34.ru/catalog/promezhutochnyie_rele_cr/
roadster
сообщение 5.10.2012, 11:45
Пользователь №: 26080
Цитата(belok5 @ 4.10.2012, 17:34) *
схема в приложении
И перенастраивать таймер перед покакать и перед помыться?
Нет, не проще
Кстати, ой.
Для здоровья неполезно.
Тогда тупо одной клавишей свет, второй- вентилятор.
Но за схему спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 0:26
