Рабочее место в электропомещении
nenni
сообщение 4.10.2012, 16:06
Пользователь №: 22493
Здравствуйте. Для организации рабочего места дежурного электромонтера какими главами и (или) пунктами и каких правил надо руководствоваться? Если конкретнее сказать, то какие требования к организации рабочего места дежурного электромонтера в электропомещении? Благодарю заранее за ёмкий ответ.
Сообщение отредактировал nenni - 4.10.2012, 16:09
сообщение 4.10.2012, 19:10
теми же, что и для обычного электромонтера, хотя смотря что Вы подразумеваете под электропомещением
drmorgan
сообщение 4.10.2012, 19:35
Пользователь №: 28198
Организация рабочего места дежурного электромонтера промышленного предприятия.
Рабочее место дежурного электромонтера: 7 — передвижной стол; 2— верстак; 3 — шкаф-стеллаж; 4— стол-табуретка
Организация рабочего места электромонтера.
Находясь на рабочем месте, строго соблюдайте следующие правила :
1 . Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны, точно выполняйте
устные и письменные указания учителя (мастера)
2 . Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя (мастера).
3 . Располагайте на рабочем месте приборы, инструменты, материалы,
оборудование в том порядке, который указан учителем (мастером) или в
письменной инструкции.
4 . Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении
задания.
Виды поражения человека электротоком.
Статьи взяты с : http://leg.co.ua/info/podstancii/organizac...dpriyatiya.html
и http://elektricua.ucoz.ua/publ/1-1-0-5.
Странно: люди гуглом не умеют пользоваться?
Сообщение отредактировал savelij® - 4.10.2012, 20:26
сообщение 4.10.2012, 20:17
Странно также и выкладывание подобных простынь...
drmorgan
сообщение 4.10.2012, 20:20
Под хайд не поставил, признаю косяк.
Сообщение отредактировал drmorgan - 4.10.2012, 20:31
шахтер
сообщение 4.10.2012, 20:39
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Во блин почти 30 годков работаю дежурным электриком , что в принципе тот же электромонтер ,И ВСЕГДА НА НОВОМ МЕСТЕ НАЧИНАЛ С ТОГО ЧТО ДУМАЛ ГДЕ Я БУДУ СПАТЬ ВО ВРЕМЯ НОЧНОГО ДЕЖУРСТВА.Чего и вам советую,потому что если все работает то остается только спать или читать ,а если поломалось то ваше место там где поломалось,а не за этим красивым столом в красивом и современном кресле.Это кресло выдумка кабинетных придурков, которые живут в сказке и никогда не лежали под станком когда вам на голову текет мазут, и не спали на табуретках разной высоты когда вам повезло и все работает и за вас просто забыли.Конечно верстак должен быть, с местом где можно запустить двигатель с неизвестными номиналами и хоть по звуку прикинуть его обороты чтобы понять подойдет он вам чтобы дожить до утра,потому что купив такое кресло никто не подумал а как тот Електромонтер догадается какие обороты вот у этого не раз перемотаного двигателя без всяких шильдиков..Потому дежурному электромонтеру в первую очередь нужно не рабочее место, а реальный инструмент с реальными приборами чтобы он мог определить ток ,напряжение,сопротивление, обороты двигателя.Плюс реальный набор хороших ключей,не забудте несколько хороших съемников разного типоразмера.чтобы было чем ту полумуфту или шкив снять со сгоревшего электродвигателя чтобы поставить на новый.Поскольку если даже у вас есть запасной электродвигатель, то шкива запасного нет сто процентов.А рабочее место что на картинке для начальников того ЕЛЕКТРОМОНТЕРА. Чесное слово убивал бы я этих сказочников и рука бы не дрогнула, которые легко могут купить красивый верстак установить на него навороченый сверильный станок, но когда мне ночью нужно в шкафу управления СРОЧНО просверлить отверстие то дрели у меня НЕМА потому что на эти деньги купили тот красивый сверильный станок который дежурному электромонтеру в 90% что мертвому припарка.Да блин нагорело конечно, обидеть никого не хотел, если прозвучало резко, звиняйте.
Евгений1984
сообщение 4.10.2012, 22:51
Пользователь №: 28347
Так а под циферкой 1 на рисунке как-раз нормальное местечко (при желании даже два) для этого дела: для нижнего места только ящичек под ноги найти деревянный, а для верхнего места ноги можно и на стол протянуть (тот что рядом). И все дела )) Тут уже главное, чтоб начальство побольше фуфаек накупило ))
Topmo3
сообщение 5.10.2012, 9:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(шахтер @ 4.10.2012, 21:39) *
... обидеть никого не хотел, если прозвучало резко, звиняйте.
Извиняться даже не за что ... все написано в точку. Велика страна, а проблемы одни и те же.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
nenni
сообщение 5.10.2012, 18:13
сообщение 5.10.2012, 20:14
А почему Вы решили, что рабочее место дежурного электромонтёра должно быть именно в электропомещении? Или он по Вашим технологическим процессам должен постоянно в нём находиться? В моём понимании рабочее место дежурного электромонтёра не должно сильно отличаться от рабочего места офисного работника, оснащённого компьютером и современными средствами связи. Исходя из конкретных условий он, конечно, может находиться и в мастерской, где у него есть всё необходимое для ведения документации, того же оперативного журнала, чтения нормативных документов, ну и соответственно выполнения какого-то ремонта демонтированного электрооборудования. А в электропомещении или в электроустановке, он должен находиться только по мере необходимости. Вот из этого, считаю, и нужно исходить, ориентируясь на соответствующие САНПиНы, ГОСТЫ и другие Правила.
Костян челябинск...
сообщение 5.10.2012, 21:14
Пользователь №: 14618
А мы обычно цифирку 2 под это дело пользовали душевно. Причем двумя телагами одно тело вполне может обойтись
nenni
сообщение 6.10.2012, 7:31
Спасибо за отзыв. Дело в том, что в цеху более удобного места нет для размещения стола и стула. Кроме того, сохранность документаций в РП надежнее будет.
Когда я интересовался на уровне слухов сказали, что какие-то особые трубования есть для организации рабочего места дежурного электромонтера в РП.
сообщение 6.10.2012, 7:49
не сыхал, но можете издать свои
nenni
сообщение 6.10.2012, 8:16
Спасибо. Я думаю лучше будет обратиться в отдел охраны труда со служебной запиской, чтобы они выдали эти условия-требования. Потом, когда сами же будут проверять состояние цеха, у меня будет документ на руках (их же ответ на служебку).
uvk2
сообщение 6.10.2012, 9:57
Пользователь №: 24058
Чаще всего бывает, что помещение выделяется из тех, которые есть в наличии или которые никому не нужны. Не секрет, что на многих предприятиях к электрикам да и к другим "вспомогательным службам" отношение как к третьему сорту. А нормативы на такие помещения - вряд ли они есть.
Сообщение отредактировал uvk2 - 6.10.2012, 10:01
сообщение 6.10.2012, 10:09
Вот-вот, с этого и начинайте. Можете сразу заявить, что в РП повышенный уровень напряжённости электромагнитных полей и, при проведении аттестации рабочих мест, могут возникнуть проблемы.
сообщение 6.10.2012, 11:14
К сведению.
Сообщения двух тем автора объединены.
Автору очередное предупреждение за повторное создание темы.
nenni
сообщение 6.10.2012, 11:34
Цитата(savelij® @ 6.10.2012, 12:14) *
К сведению.
Прошу прощения если это повлекло за собой дополнительную работу модератору. Труд людей я очень ценю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 9:43
