![]() Розетки шлейфом |
Гость_Гость_Константин_*_* |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
Подключил розетки шлейфом. 2 штуки. Фаза слева, ноль справа (вроде один фиг). Включаю одну - работает. Включаю в другую - работает. Включаю одну, затем (не выключая из первой) - другую - не работает вторая розетка. При этом тестер показывает, что фаза на ней есть. В чем может быть причина? Запараллелил розетки как и показано на всех картинках, ноль к нолю, фаза к фазе. Еще вопрос: я поставил эти розетки на лоджии. Лоджия застеклена, но зимой, понятно, будет холодно (не отапливается). Кабель (фиг знает какой, не разбираюсь, в черной оплетке, медный, 2.5 мм, в магазине сказали, что это не горючий) положил просто так в кирпиче, а не в гофре. По идее - чего ему там будет в шпаклевке между кирпичами. Знаю, что так нельзя, но... Пользоваться розетками зимой не собираюсь. Разве что летом и пару раз за сезон. Какова вероятность того, что обмотка кабеля от низких температур треснет и коротнет? Заранее благодарен))) |
Добавлю:
В розетке №1 электробритва - работает В розетке №2 зарядка для телефона - не работает. Как только из первой розетки вынимаю электробритву (не важно включена она или выключена), так телефон сразу начинает заряжаться. И наоборот. А вот сразу обе розетки не работают((( |
Что-то напутали с подключением. Вы уже к существовавшей розетке вторую розетку прицепили?
Провод - ничего страшного, будет жить. Какая в вашем описании первая розетка, какая - вторая? Какая из них новая, какая старая? -------------------- |
А розетки с третим заземляющим контактом или без?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если розетки одним блоком, да и ещё конструкция упрощённая, то возможно, что механизм сжима общий - включение в одну разжимает соседние контакты и они пропадают. Тут уж терпеть или всё менять.
Спасибо за ответы. Более подробно:
В комнате есть работающая розетка, от нее я вывел в распред коробку на лоджию два провода (земли нет): ноль и фазу. От этих проводов я запитал отдельными линиями два светильника с разрывом фазы. Третью линию бросил к первой розетке. Эта линия совсем отдельная. От этой первой розетки я бросил вторую розетку (она находится на другой стене). Розетки самые обыкновенные. Т.е. в первой розетке я к каждому зажиму подвел два провода: один от распредкоробки, а другой - к новой розетке. Вот как-то так... Сам не понимаю, почему не работает чтобы две сразу...((( |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а лампочки в светильниках как ведут себя при включении чего-либо в розетки?
Цитата От этих проводов я запитал отдельными линиями два светильника с разрывом фазы это вы типа выключатель в разрыв фазы поставили? Или как это понимать? Может схемку нарисуйте как вы расключали провода в распредкоробке или фото сделайте что бы было видно провода в коробке. Если исключить возможность неисправности в самих розетках, то причина только в неправильном расключении в коробке. |
Вчера от безысходности разобрал первую розетку, пошурудил там отверткой, вроде все нормально подцеплено. Сегодня прихожу - все работает. Предположение такое: когда вставлял вилку первой розетки на этом же обжиме размыкался ноль, который шел на вторую розетку, т.к. фаза на второй розетке тестером обнаруживалась в любом случае. После того как я пошурудил, возможно, этот контакт я поджал, ноль появился. Это мое предположение. Я не электрик, картинку прикрепляю, посмотрите, пожалуйста, вдруг чего не так соединил. Если все правильно, еще раз разберу розетку и переподсоединю контакты. Свет - светильник, Р - розетка.
http://s51.radikal.ru/i134/1209/16/f9857eadfee5.jpg |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 ![]() |
Вчера от безысходности разобрал первую розетку, пошурудил там отверткой, вроде все нормально подцеплено. Сегодня прихожу - все работает. Предположение такое: когда вставлял вилку первой розетки на этом же обжиме размыкался ноль, который шел на вторую розетку, т.к. фаза на второй розетке тестером обнаруживалась в любом случае. После того как я пошурудил, возможно, этот контакт я поджал, ноль появился. Это мое предположение. Я не электрик, картинку прикрепляю, посмотрите, пожалуйста, вдруг чего не так соединил. Если все правильно, еще раз разберу розетку и переподсоединю контакты. Свет - светильник, Р - розетка. http://s51.radikal.ru/i134/1209/16/f9857eadfee5.jpg Конечно можно говорить - кабель в гофру, чтобы все по ПУЭ и фэншую... но принципиально схема верная. Там где пропадало напряжение, лучше бы померять не тестером, а вольтметром... |
копайтесь в розетках, если соединяете хорошо, поменяйте розетки
Да, проблема с розетками. Однозначно. Китай наверное
Раз схема верная, значит, вопрос решен. Всем большое спасибо за советы и участие
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
что-то напутано. не может так быть. проверь всё.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18107 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Где написано, что не верная ?
Гость_Гость_roadster_*_* |
Где написано, что не верная ? Если он шлейф реализован неразрывными жилами- то еще ладно. Если он дальнюю розетку пробросил проводом от контактов ближней (к щитку) розетки- то контакты ее рано или позно начнут греться. Если трехпроводка, и РЕ на дальнюю розетку брошен соплей- это вообще супротив ПУЭ Правильнее в коробке распаять и развести розетки звездой. |
Если он шлейф реализован неразрывными жилами- то еще ладно. Если он дальнюю розетку пробросил проводом от контактов ближней (к щитку) розетки- то контакты ее рано или позно начнут греться. В питающей, распределительной и групповой сетях тоже встречаются контакты ![]() Предлагаете всё выполнить "неразрывно" ? А то мало ли.. "рано или поздно".. Если трехпроводка, и РЕ на дальнюю розетку брошен соплей- это вообще супротив ПУЭ "соплей" - это шлейфом? Назовите пункт ПУЭ, запрещающий использование винтового зажима, в данном случае розетки, для последовательного соединения защитных РЕ-проводников. |
Назовите пункт ПУЭ, запрещающий использование винтового зажима, в данном случае розетки, для последовательного соединения защитных РЕ-проводников. Даже ГОСТ Р 51322.1-99. Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.не допускает подключать под 1 зажим розетки входящий и выходящий провода. 11.4 Отличные от обычных розетки с корпусами из изоляционного материала, имеющие более одного кабельного ввода, должны иметь дополнительный внутренний заземляющий контактный зажим, позволяющий выполнять соединение входящего и выходящего проводов электропроводки для непрерывности заземляющей цепи. Недопустимо, чтобы к одному заземляющему контактному зажиму розетки присоединялись входящий и выходящий провода. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
В питающей, распределительной и групповой сетях тоже встречаются контакты ![]() Предлагаете всё выполнить "неразрывно" ? А то мало ли.. "рано или поздно".. "соплей" - это шлейфом? Назовите пункт ПУЭ, запрещающий использование винтового зажима, в данном случае розетки, для последовательного соединения защитных РЕ-проводников. Соплей- это когда в РЕ зажиме розетки два конца- жила группы от щитка, и жила к другой розетки. Это разрыв в РЕ. Случай, когда на жиле петелька, и она заходит в контакт одной розетки, затем без разрыва идет к другой. Это еще допустимо, но с учетом трудности такой разводки, скорее всего там сопля. Кроме того, как я говорил ранее, при соединении шлейфом, когда в средней розетке под зажимом две жилы- от щитка и к крайней розетке- ток от крайней розетки будет нагружать контакты средней, что не есть хорошо. Поэтому лучше шлейф делать неразрывными жилами, изгибая их петлей и заводя в контакт. Но такой монтаж неудобен, и обслуживать средние розетки проблематично. Поэтому лучше поставить коробку и в ней распаять звезду- с одного провода развести на каждую розетку свой провод. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 3:09 |
