![]() Помогите "чайнику" разобраться с чайником. , Замена кабеля подставки. |
Гость_Гость_Михалыч_*_* |
Перетерся и полыхнул сетевой кабель на подставке крутящегося эл.чайника.
Жена принесла с работы только подставку. Тут я оплошал - откинул все концы гороелого кабеля от колодки в подставке - и только тогда (как всегда ![]() Полез в инет - там несколько сайтов с описанием ремонта чайников. И везде пишут, что центральный контакт на круглой колодке - это земля. Дома есть металический чайник, тоже крутящийся (немецкий) - прозвонил тестером - земля (корпус чайникка) на внешнем наружном кольце ![]() Взял лупу, рассмотрел колодку - есть обозначения L,N - центральный контакт и малое кольцо, а наружный контакт - тот что открыто ламелькой торчит на колодке... не понятно. Вроде без маркировки. Т.е. получается что земля и тут не в центре, а снаружи. Смущает то, что в инете везде пишут что земля на центральном контакте. Боязно отдавать жене подставку - вдруг там все не так и опять полыхнёт. Подскажите - чему верить? Как правильно смонтировать новый кабель (взял компьютерный с армированной вилкой и отрезал колодку)? |
L и N - вот сюда и цепляете фазу с нулем, для "земли" должна надпись РЕ или значек земли...
Провод "земли" у шнура - желто-зеленый, после монтажа прозвоните корпус чайника (если металл) или корпус тена с заземляющим контактом розетки... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Прицепите как попало кусок кабеля, поставьте чайник на подставку, включите, и прозвоните жилы..между рабочими должно быть около 40 Ом, между землей и тэном стремится к бесконечности
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Прицепите как попало кусок кабеля, поставьте чайник на подставку, включите, и прозвоните жилы..между рабочими должно быть около 40 Ом, между землей и тэном стремится к бесконечности Да это и так понятно. Ребята, нету чайника!! Он у жены на работе. Принесла одну подставку. В этом то и вся загвоздка. Надо в "слепую" не промахнуться. |
наружный контакт - тот что открыто ламелькой торчит на колодке... не понятно. Если рассуждать логически, то на открытую "ламельку" - только "землю". Низзя ей быть под токонесущим проводом! P.S. А вообще, я-б на Вашем месте не раздумья думал, а затребовал сам чайник. P.P.S. У меня - термопот, чайника нет, подглядеть на своём примере не могу. ********** Цитата Надо в "слепую" не промахнуться. А если промахнётесь??? Жене тогда кипятильник покупать придётся - в больницах чайники не разрешают. Не "геройствуйте", не на войне. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.10.2012, 16:13 -------------------- |
Внешнее (большое) кольцо - земля. Вы контакт то посмотрите на подставке, он же открыт для прикосновения!
Цитата Но и ... а вдруг? Боязно. Не боись... проверено. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
проверено Эт если какой-нибудь француз "чистокровный". А если китаец? Логика этих братьев из Поднебесной не поддаётся объяснению с точки зрения русской логики) -------------------- |
Цитата если какой-нибудь француз "чистокровный". А если китаец? да хоть и индиец... логика тут не русская, а техническая.
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 19:36 |
