Заземление в машинном отделении , В машинном отделении установлен компрессорный агрегат
Dimich-krutan
сообщение 27.9.2012, 17:33
Пользователь №: 13185
День добрый коллеги, запамятовал я и немного запутался в поиске информации, прошу Вашего совета:
В машинном отделении установлен компрессорный агрегат на 200кВт мощностью питается 5-ти жильным кабелем от ГРЩ 380В, требуется ли монтировать дополнительный контур заземления в машинном отделении для заземления рамы агрегата, или достаточно 5-й жилы заземления? вопрос срочный, буду благодарен за помощь...
drmorgan
сообщение 27.9.2012, 20:30
Пользователь №: 28198
Я так думаю, что если рама агрегата не подключена к другим не заземлённым электроустановкам, то дополнительный контур не нужен.
сообщение 27.9.2012, 20:37
если есть металосвязь, то зачем ещё раз землить?
drmorgan
сообщение 27.9.2012, 20:45
Если эта метало связь надёжна.
сообщение 27.9.2012, 21:06
измерения и ещё раз измерения
Sist
сообщение 27.9.2012, 21:17
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
а основной контур здания есть? здесь ещё защита от статики возможно потребуется.
Dimich-krutan
сообщение 28.9.2012, 8:12
5-я жила присоединяется к щиту управления и идет на корпуса оборудования, рама агрегата может быть заземлена от этой же 5-й жилы?
Где то видел, но немогу сейчас найти - помоему есть требование на наличие контура заземления в помещении машинного отделения.
Работник
сообщение 28.9.2012, 10:49
Пользователь №: 19511
Не нужен контур, ввод кабельный. Здание компрессорной отдельно стоящее? Можно уж в добавок к естественным заземлителям еще подключиться.
сообщение 28.9.2012, 10:55
На мой взгляд магистрали заземления (и контуры соответственно) - атавизм четырехпроводной системы TN-C (функциональное не в счет).
В TN-C-S, судя по гл.1.7 в ред.7, защитную функцию выполняет пятая жила (РЕ-проводник, подключаемый к РЕ шине ЩУ), а в помещении - дополнительная СУП, подключенная к РЕ шине. Бывает контур (уравнивающий) по периметру удобнее использовать, чем устраивать перемычки. Если щиток в помещении, то ОПЧ считаю уже уравненными (защитными проводниками питающих линий). Остается подключить к РЕ-шине только СПЧ. Если рама и агрегат соединены болтами, то ничего больше и не нужно (3.257. При креплении электродвигателей с помощью болтов к заземленным (зануленным) металлическим основаниям перемычку между ними выполнять не следует.). См. рис.1.7.7 по соединению ОПЧ с СПЧ проводником ДСУП.
Сообщение отредактировал Олега - 28.9.2012, 10:56
сообщение 28.9.2012, 13:41
на будущее - желательно указывать не только № пункта, но и документ откуда этот пункт
сообщение 28.9.2012, 14:32
Да, это он. И по-моему не только в нем. Опять же поисковики рулят icon_smile.gif (для сомневающихся).
Вот из ПУЭ7: 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
Сообщение отредактировал Олега - 28.9.2012, 14:45
Dimich-krutan
сообщение 1.10.2012, 11:48
Щит питания располагается в смежном помещении. В помещении машинного отделения - компрессорный агрегат с щитом управления, щиты управления холодильным оборудованием. Из смежного отделения - ГРЩ к щитам подводят 2 кабеля с 5-й жилой, 1- на агрегат, 2-й на щит управления. Вообще на сколько помню в машинном отделении необходимо делать систему дополнительного уравнивания потенциалов.
При наличии 5-й жилы можно неделать?
СНиП 3.05.06-85
3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.
Соответственно невозможно выполнить заземление всего мет. оборудования всего 2-мя 5-ми жилами РЕ.
В нашем случае рама не заземлена, РЕ приходит только на двигатель....
нужно делать контур для реализации заземления всего оборудования.
Работник
сообщение 1.10.2012, 11:56
Компрессоры заводского изготовления? Кроме предусмотренного производителем, делать ничего не нужно. ДСУП можно выполнить защитными проводниками от щита питания.
СНиП 3.05.06-85
Должно быть предусмотренно в щите управления компрессором. На него этот пункт не повлияет.
Схема подключения соответствует заводской? Думаю применить ДСУП (проводник от щита питания) и не более того.
сообщение 1.10.2012, 12:33
Зная, что засомневаетесь, и привел Вам п.1.7.77 ПУЭ. Неужели не подошло ? icon_confused.gif
Dimich-krutan
сообщение 1.10.2012, 18:13
Компрессоры установлены на раме на виброгасителях, на врядли там надежный контакт, компрессорный агрегат заводской,
т.е. можно от 5-й жилы РЕ вводного кабеля заземлить все мет оборудование относящееся к агрегату....
сообщение 1.10.2012, 22:20
Цитата(Dimich-krutan @ 1.10.2012, 18:13) *
Компрессоры установлены на раме на виброгасителях, на врядли там надежный контакт..
Так обеспечьте хороший. Опрессуйте особо гибкий проводник, либо используйте готовую перемычку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 6:42
