Блок питания 100-240 на 12V для моторчика |
30.9.2012, 15:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2012 Пользователь №: 28557 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста трудящемуся советом. Я хочу сделать себе центрифугу, на моторчике от печки отопителя газель 3302. Мотор: 12V 60W напряжение кажется максимум 8A. Дело в том что я планирую уезжать на время в США а там как вы знаете питание 110 - 120 вольт. Хочу себе поставить Блок питания на 100-240V 10A 120W -> 12V. По моим подсчётам вроде должен без проблем потянуть. Я правильно думаю? Или может есть более дешёвый вариант? Там моторчик кажется может работать от 200 до 3700 об/мин. Так вот мне надо понизить обороты скажем до 300 об/мин. Чем это я могу сделать? Может уже есть готовые регуляторы? Купил поставил - пользуйся. Сообщение отредактировал Alexgo - 30.9.2012, 15:13 |
30.9.2012, 16:06
Приедите в США и купите там бу центрифугу почти даром.
Дешевле вариант подобрать что то рабочее на амереканской свалке,т.е. даром. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
30.9.2012, 16:13
30.9.2012, 16:32
У них ещё и частота сети 60 герц.
30.9.2012, 16:44
30.9.2012, 18:44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
По этому я и написал про блок питания от ноутбука. 50-60Hz 100-240V Ну так а чего вы "паритесь", вы сами ответили на свой вопрос. -------------------- |
30.9.2012, 18:58
Ну так а чего вы "паритесь", вы сами ответили на свой вопрос. Парюсь тем что а вдруг есть более верный способ питания моторчика. Как всё так и мне регулировать скорость? Подойдёт регулятор от света? И ещё хотел спросить по мимо 100 - 240 вольт я бы хотел запитаться от 12 V. Но соединять провода розетки на 12V с проводами вывода блока питания - не хочется. Надо поставить какой то "блок". Что бы во время включенного трансформатора - 12 V не было на входе в розетку 12V. Понятно что выключатель можно поставить. А есть более грамотное решение?
30.9.2012, 20:28
Подойдёт регулятор от света? Надо поставить какой то "блок". Что бы во время включенного трансформатора - 12 V не было на входе в розетку 12V. А есть более грамотное решение? ![]() Регулятор от "света" не подойдет. Идеальный "блок" это 200 Вт реостат после блока питания ноутбука,для регулирования скорости по вашей схеме. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2012, 20:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
30.9.2012, 20:42
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Моточик такой?
Берёшь ранс 220/24 В, ватт на 250, стаавишь мост на 246х диодах на радиаторе и кондёр. Всё. Плюс регулятор оборотов от аккумуяторного шуруповёрта. Сообщение отредактировал Roman D - 30.9.2012, 21:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.10.2012, 9:41
Моточик такой? Берёшь ранс 220/24 В, ватт на 250, стаавишь мост на 246х диодах на радиаторе и кондёр. Всё. Плюс регулятор оборотов от аккумуяторного шуруповёрта. Ну мне не только 220 надо но и 100. То есть 120 ватт не будет достаточно? А почему регулятор от света не подходит? Там же 50 А выдаёт он. |
2.10.2012, 10:07
на моторчике от печки отопителя газель 3302. Мотор: 12V 60W напряжение кажется максимум 8A. Регулятор от света не подойдет т.к. в нем используется тиристор или симистор . Он расчитан на переменный ток,а мотор от печки отопителя газель 3302 на постоянный ток. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2.10.2012, 22:35
Ну мне не только 220 надо но и 100. Так транс 220/24 в штатах выдаст 12 вольт, а у нас- 24! Спалишь моторчик.. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 12:20 |
