![]() кто чем сверлит отверстия для подразетников? |
Гость_Гость Дм-й_* |
поделитесь чем лучше сверлить отверстия для подразетников. есть коронки, видел в магазине ещё какие-то кольцевые коронки...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для подрозетников (ранее в простонародье - пряник) отверстия не сверлятся или что то поменялось?
Для подрозетников (установочных коробок) в зависимости от места установки применяют коронки по бетону с твёрдосплавными зубьями (различной ценовой группы), коронки с твердосплавным напылением, алмазные коронки для подрозетников, кольцевые коронки, биметаллические коронки... На худой конец перфоратор с буром и лопаткой может заменить коронку при работе по бетону и кирпичу, по гипроку можно и ножичком...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
так вот у меня есть коронки по бетону обычные. Я видел в магазине кольцевую коронку, там написано, что надо ей без удара сверлить, хотелось бы знать насколько она эффективна на бетоне.
и хотелось бы вот ещё что, я всю жизнь сверлил коронками по бетону в режиме ударного сверления, хочу уточнить у знатоков, правильно ли это в плане износа перфоратора. Да, есть коронки разной цены, я это и сам знаю. НО стоит ли покупать дорогие - вот это вопрос. Долго ли они не ломаются? А по гипроку ножичком можно, но я использую коронку по дереву, хотя и по бетону коронка на гипроке тоже сверлит отлично. |
что за кольцевая коронка?
тоже всю жизнь сверлю коронкой с ударом покупали дешевые, стоят по разному, из дорогих понравилась одна - сделана неразборная (литая или как там её) ну а гипр сверлить бетонной это как на Камазе коробок спичек возить ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Давно отказался от долбления коронкой в бетоне. Высверливаю по периметру, потом выбиваю. ПОлучается быстрее. Только если бетон старый, тогда можно, а так... Видел фрезу вроде как специально для этого, но покупать ее более чем за 6 килорублей, не решился
![]() ![]() Сообщение отредактировал S-cream - 27.4.2012, 9:55 -------------------- |
большое сомнение, что высверливать и выдалбливать быстрее
большое сомнение, что высверливать и выдалбливать быстрее Я работаю в основном на новых домах, здесь бетон - мама не горюй. Можно полчаса елозить коронкой и углубиться всего лишь на сантиметр. А так - я за полчаса две-три-четыре точки делаю. Тем более, что (как я писал в теме про перфы) я использую однвременно два (а то и три) перфа. Пока один пашет - остальные успевают подостыть. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Использую всегда коронку, с долблением. Когда бетон супер крепкий начинаю коронкой, как углублюсь на пол сантиметра - по этому кольцу сверлом на 6-8 мм пройдусь как можно чаще, получается прослобление, потом коронке проще идти.
Использую всегда коронку, с долблением. Когда бетон супер крепкий начинаю коронкой, как углублюсь на пол сантиметра - по этому кольцу сверлом на 6-8 мм пройдусь как можно чаще, получается прослобление, потом коронке проще идти. Ну и зачем начинать коронкой, если можно спокойно обрисовать подрозетник на стене и по нарисованному сверлить? Сколько уходит на один подрозетник времени? Я прохожу буром-шестеркой, получается около 13 отверстий на круг, примерно по 10-15 секунд на отверстие. После этого - 12 буром - по 6-10 секунд на отверстие. Дальше - лопатой, тут уж как пойдет, но, обычно не долго. В среднем - до 10 минут на одну точку. С учетом смены перфораторов, частой смены буров получается и быстро и инструмент не перегружается. -------------------- |
кстати, ещё меня давно мучает вопрос про вылетающий из коронок болтик, держащий сверло. как сделать, чтобы он не вылетал? у меня вылетает, и я потом вобще без него сверлю, просто это неудобно.
Гость_Jeelman_* |
Цитата кто чем сверлит отверстия для подразетников? Makit-ой 2,2kW 230мм с сегментным диском. |
Гость_Jeelman_* |
Цитата вопрос про вылетающий из коронок болтик Я прихватываю электросваркой. |
никак. вставляю обратно и сверлю
Гость_Гость сочувствующий_* |
Больше всего нравится сверлить бетон (хоть старый, хоть новый, а один старый строитель утверждал, что бетон набирает прочность около ста лет) алмазной коронкой, на одно отверстие уходит полторы-две минуты. Работаю Макитой в режиме сверления.
я так понимаю, что сдс-макс хорошо было бы иметь для бетона. а по поводу кольцевых коронок наверно прийдётся самому купить и попробовать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
Мы с напарником делали отверстия в бетоне,напарник взял коронку-я простой бур,в итоге я сделал 2 отверстия ,а напарник только одно отверстия.Коронка по гипсу лежиит с перфоратором в кейсе,ножом делать отверстие в гипсе тоже не быстро!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
кстати, ещё меня давно мучает вопрос про вылетающий из коронок болтик, держащий сверло. как сделать, чтобы он не вылетал? Изолентой прихватить непробовал? Простой синей. Прям по болту к коронке... Хорошо прихватывать на чистой коронке, лучше новой. Или смущает, что ПРОСТО ОЧЕНЬ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28048 ![]() |
Я болтик фиксатором для резьбы мажу предварительно за сутки. (т.е. сразу же после покупки пару капель на резьбу, заворачиваю и в ящик на хранение(обычно беру одну две про запас))
Видел алмазные коронки но разной конструкции, одни с полностью замкнутым режущим контуром а другие с прямоугольными вырезами по контуру. Но и в тех и других по моему есть в центре сверло, выходит что если долбить ими нельзя надо делать предварительно отверстие в центре а потом в него ставить сверло как направляющие. Может кто пользуется, расскажите по подробнее, а то брать за 5 т.р. коронку на пробу не очень хочется. |
Я болтик фиксатором для резьбы мажу предварительно за сутки. (т.е. сразу же после покупки пару капель на резьбу, заворачиваю и в ящик на хранение(обычно беру одну две про запас)) Видел алмазные коронки но разной конструкции, одни с полностью замкнутым режущим контуром а другие с прямоугольными вырезами по контуру. Но и в тех и других по моему есть в центре сверло, выходит что если долбить ими нельзя надо делать предварительно отверстие в центре а потом в него ставить сверло как направляющие. Может кто пользуется, расскажите по подробнее, а то брать за 5 т.р. коронку на пробу не очень хочется. Сверло, в центре алмазной коронки, имеет твёрдосплавную напайку, никакого предварительного сверления не требуется. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 21:49 |
