Датчик движения VS выключатель , Индикатор выключателя и датчик движения |
27.9.2012, 22:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28048 |
Будет ли светиться светодиодный индикатор на выключателе который отключает питание датчика движения ?
Нужно на определенное время отключать датчик движения обычным выключателем, а для визуального контроля состояния цепи планирую использовать светодиодную индикацию выключателя, вот только не знаю будет ли он светиться в цепи с датчиком движения. |
28.9.2012, 8:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Возможно будет, но не факт. В датчик движения подключается фаза, ноль, и фаза к лампочке. Так что через собственные потребители вероятно пойдет ток.
28.9.2012, 20:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Будет ли светиться светодиодный индикатор на выключателе который отключает питание датчика движения ? Нужно на определенное время отключать датчик движения обычным выключателем, а для визуального контроля состояния цепи планирую использовать светодиодную индикацию выключателя, вот только не знаю будет ли он светиться в цепи с датчиком движения. Скорее всего у Вас датчик будет продолжать работать, за счет тока проходящего через индикатор. Просто он не сможет зажечь лампу. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
29.9.2012, 9:44
не хватит этого тока для работы датчика, так что диод гореть будет.
29.9.2012, 23:09
не хватит этого тока для работы датчика, так что диод гореть будет. Не буду спорить, так как не в курсе, какой ток у схемы управления. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
29.10.2012, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.10.2012 Пользователь №: 28909 |
как вариант поменять на выключатель с неоновым индикатором
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 17:55 |
