А током первички на ХХ не интересовались? Gyrator, Вы имеете ввиду снять осцилл на резисторе 1 Ом? Или мультиметром замерить? На лампе 75 Вт падает 32 В. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
........ЗЫ. А по осцилке тока хх с резистора, чет мне кажется бяка какая то. Или все считают что норма. Не, не все. Я протёр глаза и не поерил. Даже симульнул для обьективности, но нужно было на огород, да и полагал, что не поправит только ленивый. Вот и картинка. Видимо всё обьясняет фраза " на резисторе 1 Ом в первичке " Измерение в мусор! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Не, не все. lapa тоже симуль пытал, только не понял как такая форма тока первички получилась. Пробовал подставлять в разрыв 300В сопротивление до 500ом, однако форма тока не менялась (амплитуда конечно снизилась). Но форма упорно оставалась примерно одинаковой. Правда я в микрокапе симулировал, не по душе мне свечка. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.9.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 28504 ![]() |
Здравствуйте всем, помогите найти ответы на простые вопросы:
-можно ли использовать именно в схеме "косого" транзисторы IRG4PC50U (без D). Если нельзя, то каким диодом шунтировать? Выбрал MUR860 - подойдет? -есть супрессоры 1.5KE400A вместо CA ставить нельзя? -не будет ли помех на ЗГ, если от одного источника питать генератор и вентиляторы? -собственно схема самого инвертора по этой теме - подскажите адрес. На первой странице самой первой ветки не открывается. А то идет активное обсуждение, а самого предмета непонятно где искать. Прошу "читать форум сначала" не отправлять - прочитал несколько сотен наверно страниц, все равно осталис вот эти вопросы... Спасибо! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
Здравствуйте всем, помогите найти ответы на простые вопросы: -можно ли использовать именно в схеме "косого" транзисторы IRG4PC50U (без D). Если нельзя, то каким диодом шунтировать? Выбрал MUR860 - подойдет? -есть супрессоры 1.5KE400A вместо CA ставить нельзя? -не будет ли помех на ЗГ, если от одного источника питать генератор и вентиляторы? -собственно схема самого инвертора по этой теме - подскажите адрес. На первой странице самой первой ветки не открывается. А то идет активное обсуждение, а самого предмета непонятно где искать. Прошу "читать форум сначала" не отправлять - прочитал несколько сотен наверно страниц, все равно осталис вот эти вопросы... Спасибо! Siri транзисторы использовать можно, встроенный диод не нужен. Соответственно и шунтировать ничего не нужно. По супрессорам, А и СА отличаются только тем что СА двунаправленные. Питать ЗГ и вентиляторы от одного источника можно, не забывайте про правильную разводку земли, да и платы в целом. По схемам, вот http://flyfolder.ru/files/32793478 http://flyfolder.ru/files/32793480 -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Всем привет. Меня интересует правильная осцилка на выходных диодах-если кто знает адрес, ткните носом.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
-собственно схема самого инвертора по этой теме - подскажите адрес. На первой странице самой первой ветки не открывается. А то идет активное обсуждение, а самого предмета непонятно где искать. Файлообменник частенько глючит. Как вариант. Попробуйте на форуме поиск/дополнительные параметры ввести название файла "pupkin" . Ребята много раз его заливали. В файле на первой странице - схема. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Вечер добрый.Там не только схема,но и доступно рассказано как настраивать аппарат!Когда делал первый аппарат,описание "pupkin"было моей настольной книгой!
Всем привет. Меня интересует правильная осцилка на выходных диодах-если кто знает адрес, ткните носом. КТ117, за правильными осцилками к Симуляторам. У них всегда все правильное. И заборы вокруг огородов в Маскве они симуляторами варят. Сообщение отредактировал DANTIST - 26.9.2012, 12:11 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
КТ117, за правильными осцилками к Симуляторам. У них всегда все правильное. И заборы вокруг огородов в Маскве они симуляторами варят. Тогда такой вопрос- наскольно критичен большой уклон размагничивания транса на осцилке? Транс на ЕЕ65 15вит+5вит, зазор 0,1мм, частота 50кГц. ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 26.9.2012, 18:42 |
KT117 уклон это не размагничивание, размагничивание было до уклона. А то что большой не переживайте, даже наоборот будет меньше греться резисторы снабберов.
Осцылки если очень надо, то вечерком буду в гараже сниму. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 ![]() |
Тогда такой вопрос- наскольно критичен большой уклон размагничивания транса на осцилке? Транс на ЕЕ65 15вит+5вит, зазор 0,1мм, частота 50кГц. ![]() Я как-то тоже спрашивал форумчан ,отчего может быть такой большой уклон и на что он может повлиять,но ответа так и не получил.Для себя сделал вывод,что ,наверно,великоват сердечник,трансы переделывать не стал,сварочники работают нормально. |
KT117 уклон это не размагничивание, размагничивание было до уклона. А то что большой не переживайте, даже наоборот будет меньше греться резисторы снабберов. Осцылки если очень надо, то вечерком буду в гараже сниму. Да, очень бы хотелось еще раз посмотреть осцилки с рабочего аппарата. Ключи на хх и на балласте, датчик тока на хх и на балласте, выходные диоды ( на них осцилку вроде у пупкина нашел) У меня вроде осцилки нормальные, и ток есть и варит тройкой, но периодически бахали ключи. Может из-за высокой изначальной частоты 75 кГц ( схема из журнала Радиохобби №4-5 за 2009г? обсуждение Здесь) постепенно понижал, сейчас 50 кгц , ключи G4PC50W. Сообщение отредактировал KT117 - 26.9.2012, 19:47 |
Я как-то тоже спрашивал форумчан ,отчего может быть такой большой уклон и на что он может повлиять,но ответа так и не получил.Для себя сделал вывод,что ,наверно,великоват сердечник,трансы переделывать не стал,сварочники работают нормально. Как смогу объясню. Уклон означает что через размагничивающие диоды перестал течь ток. Т.е. транс размагнитился, а форма уклона зависит от того сколько времени остаются до начала импульса на открытие транзисторов. Если время мало, то мы видим лишь небольшой загиб в верхней части. Если время побольше то загиб более длинный. Если уменьшить время импульса то в идеале после размагничивания мы должны увидеть фиксацию напряжения на уровне половины питания, но в реальности скорее всего увидим колебательный процесс (как в обратноходе). Да, очень бы хотелось еще раз посмотреть осцилки с рабочего аппарата. Ключи на хх и на балласте, датчик тока на хх и на балласте, выходные диоды ( на них осцилку вроде у пупкина нашел) У меня вроде осцилки нормальные, и ток есть и варит тройкой, но периодически бахали ключи. Может из-за высокой изначальной частоты 75 кГц ( схема из журнала Радиохобби №4-5 за 2009г? обсуждение Здесь) постепенно понижал, сейчас 50 кгц , ключи G4PC50W. Со всех точек не сниму, ибо разбирать надо. Вот что посмотрел сейчас. КЭ нижнего хх ![]() обратный диод хх ![]() -------------------- |
maxon, спасибо. У меня похожие-только уклон ниже заканчивается. Я на это грешил. Погоняю аппарат на частоте 50кГц, посмотрю как вести себя будет.
КТ117, за правильными осцилками к Симуляторам. У них всегда все правильное. И заборы вокруг огородов в Маскве они симуляторами варят. Тут и не планировалось ни подкола ни обиды, а только установление истины. Если ктото еще не владеет симулятором, то это только достойно сожаления. ,это весьма мощный и полезный инструмент. Впрочем я им владею на начальноч уровне. Заборчиков не варю ( совсем не умею) варит сосед моим сварочником, который уже третий год у него. Слова я тоже не коверкаю, не хочется представать в нелепом виде. Вот картинка хранится с незапамятных времен. Скачал с форума, а имя автора не сохранил. Всё предельно точно. |
Этот рисунок у меня есть. У меня на датчике тока почти такая же картинка
![]() Видимо вылетают ключи от частоты большой, или еще от чего то. Пока не понимаю. |
Видимо вылетают ключи от частоты большой, или еще от чего то. Пока не понимаю. KT117 вполне вероятно что и от частоты, но это далеко не единственная причина. Если хотите разобраться давайте больше вводных. В какой момент вылетают ключи, на чем намотан дроссель и т.д. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 21:45 |
