Контур заземления
Gabik
сообщение 26.9.2012, 7:39
Из: ХМАО
Пользователь №: 24710
Если АБК (административно-бытовой комплекс) выполнени на металлических сваях, должен ли быть проложен отдельный контур заземления. Если да, то ссылку дайте, плз.
сообщение 26.9.2012, 7:44
не обязательно п.1.7.109 ПУЭ
RomanNV
сообщение 26.9.2012, 7:54
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
После монтажа нужно выполнить замеры сопротивления растеканию тока и если оно укладывается в требуемые рамки (см. ПУЭ) то можно ничего не делать.
Но нужно ещё вопрос молниезащиты рассмотреть. Возможно придётся выполнить горизонтальный заземлитель по периметру здания для исключения возможности образования шагового напряжения при попадании молнии (если вы вертикальные колонны будете использовать в качестве токоотводов).
Gabik
сообщение 26.9.2012, 8:56
Из: ХМАО
Спасибо ребята, вы помогли мне съэкономить бюджет организации.
Работник
сообщение 26.9.2012, 9:00
Пользователь №: 19511
Это конечно сделать нужно, но формально естественные заземлители измерениям не подвергаются.
Gabik
сообщение 26.9.2012, 12:04
Из: ХМАО
Раз уж затронули вопрос про заземление,то как должен быть сделан контур если сваи из ж/б.
RomanNV
сообщение 26.9.2012, 12:19
Из: ХМАО-Югра
Никакой разницы нет.
Нужно только предусмотреть надёжное электрическое соединение арматуры свай с закладными изделиями на ростверках, к которым потом подключаться будете.
Ну и учесть тот факт, что через железобетонные конструкции из предварительно напряжёного бетона заземление делать нельзя.
сообщение 26.9.2012, 14:20
Считаете нормативы на повторные заземлители относятся только к искусственным заземлителям?
По-моему норма относится к ЗУ независимо от естественности-искусственности. Лишь бы обеспечивал.
"Измерение сопротивления производится без отсоединения грозозащитных тросов, оболочек отходящих кабелей и других естественных заземлителей". Искусственный, при обеспечении нормы естественным, просто не нужен.
Цитата(RomanNV @ 26.9.2012, 13:19) *
..из предварительно напряжёного бетона
Правка: с предварительно напряжённой арматурой.
Работник
сообщение 26.9.2012, 15:03
Нет, не про это я. Не нашел откуда взял, что не измеряются естественные, так что отнесем это к моему вранью. Извините за это.
По поводу применения естественных заземлителей согласен во всем. Да же более того, сопротивление не нормируется по ПУЭ п. 1.7.61. Но с учетом повторных заземлений (т.е. при подключенном нулевом проводнике питающей линии) должна быть норма, что как правило будет обеспечено. И тогда по 1.7.54 опять же искусственные не нужны.
Gabik
сообщение 27.9.2012, 6:14
Из: ХМАО
А как производить осмотры заземляющих устройств?
Работник
сообщение 27.9.2012, 8:13
Похоже как обычно, видимую часть регулярно подвергать визуальному осмотру, и раз в 6 лет со вскрытием грунта.
сообщение 27.9.2012, 8:29
В моём издании ПТЭЭП: приложение з - 26.3. Проверка состояния элементов заземляющего
устройства, находящихся в земле:
1) электроустановок, кроме ВЛ;
Проверка коррозионного состояния
производится не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземлителя должен быть заменен, если
разрушено более 50% его сечения.
drmorgan
сообщение 27.9.2012, 20:15
Пользователь №: 28198
Странно, почему то никто не написал про измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок, которое необходимо производить не реже одного раза в год.
сообщение 27.9.2012, 20:46
откуда такая периодичность?
drmorgan
сообщение 27.9.2012, 21:22
"Электробезопасность на машиностроительных предприятиях" В.И.Мерзляков, В.П. Панкратов. Правдо тут административно-бытовой комплекс,но тем не менее...
Сообщение отредактировал drmorgan - 27.9.2012, 21:24
сообщение 27.9.2012, 21:43
Это не нормативный документ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 16:37
