![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
Может кто подскажет где можно купить ферит для транса и дроселя с отправкой в Беларусь? Попробуйте позвонить сюда: https://ferrite.ru/warehouse/2/ они уже давно работают с физ.лицами.Два с половиной кг ферритов доставили за 250 руб.(Тр.компан. Автотрейдинг)С.-Пб.-моск.обл. Цены у них приемлемые(5 колец 63(N87))-меньше 250 руб.за кольцо. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Здарова братаны! Я тоже поводу ферритов: тут у нас начали продават китайских "Эпкосов" месяц назад купил пару комп. Е55 Сопротивление между кернами около 100кил. Ну короче вопрос в том, что те намоточный данный оригиналного Эпкоса (например 24/6 или 28/9) подходит для китайца? Хотя один намотал 28/9 но пока не проверил так как скорость сборки медленнее... Вообщем хотелось бы узнат если кто делал именно на китайце
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 10727 ![]() |
Добрый день!
Появились кольца внешний диаметр 80мм,покрытие тёмно-зелёное.Написано на ценнике "2000нм",что вызывает сомнение!Покупать на пробу-дорого!Кто сталкивался-отзовитесь! Спасибо! |
Cкорее всего материал Р4, использовал такие, но только R63, работают в косом отлично.А проверить проницаемость можно за 2 минуты, для этого есть простенькая прога, скидывал где-то на ветке АVT-200, но вам врядли нужно, раз вам дорого для пробы.
Добрый вечер!
Цена вопроса 500 руб./шт. С прогами и методой знаком. Спасибо! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.9.2012 Из: Тында Амурская обл Пользователь №: 28321 ![]() |
собираю детали для ПА2 конденсатор и кольца подойдут? Кольца для дросселя подойдут, а кондёров лучше много малых, чем один большой. Добрый вечер! Цена вопроса 500 руб./шт. С прогами и методой знаком. Спасибо! Думаю продавец позволит намотать 10 витков провода и померять индуктивность, ему самому надо это знать не меньше, чем покупателям. |
oleg1ma,
Сегодня прогонял Липинского косого на "Протеус"е, так вот при нажатии кнопки "UP" ток поднимается до 95А потом обратно сбрасываетса на ноль. В чем может быть фишка? Сообщение отредактировал zario - 22.9.2012, 18:04 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
В железе все работает, отлично.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
Добрый день, по шитам не смог найти чип 4422, любую, существуют ли они вообще?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
не смог найти чип 4422, любую, существуют ли они вообще? Драйвер mosfet/igbt: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1 Есть так же от Micrel mic4422, 9 Амперный драйвер: http://www.micrel.com/_PDF/mic4421.pdf Сообщение отредактировал Serg SP - 23.9.2012, 9:48 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.9.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 28504 ![]() |
Здравствуйте всем,
хочу сделать управление "косым мостом" на TL494, вопрос такой подскажите как завести обратную связь по току через токовый транс, какв большинстве схем на 3825, 3845 . Что то везде где встречал обратка на 494 берется с шунта, чаще всего 75A 75mV - такого нет в наличии, а лепить что то левое неохота. Спасибо |
Что то везде где встречал обратка на 494 берется с шунта, чаще всего 75A 75mV - такого нет в наличии, а лепить что то левое неохота. Спасибо Полоса нержавейки толщина1.5мм, ширина 25мм, от дырки до дырки 60мм, нержа финская, если и не очень точно получится, то резак в делителе поможет подстроить. Сообщение отредактировал mono - 1.10.2012, 20:45 |
Спасибо за ответ, еще вопросик, нужно ли изолировать сердечник трансформатора и дросселя (сам феррит) от металлического корпуса устройства?
Ничего страшного не будет, но лучше проложить что-нибудь, иначе чуть пережал и треснет феррит.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
привет всем возник про К.зап все пишут что он должен быть 0.45 но если посмотреть график зависимости к.зап от емкости время задаюшего конденсатора то при емкости 2200пф к.зап далеко не 0.45 при частоте 35 кгц. он примерно должен быть 7500пф или я что не понимаю?обьясните пожалуйста
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 17:58 |
