Автоматическая регулировка дизельного генератора |
20.9.2012, 20:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27606 |
Добрый вечер всем форумчанам,собрали дизель-генератор мотор Мерседес ОМ-602 TD и генератор БГ-60, при испытаний задали 1500 об\мин на двигатели и генератор выдает 380 В, при нагрузке плазменным резаком Мультиплаз-7500 и компрессором обороты резко падают до 1000 об\мин тобишь и падает напряжение до 280 В и оборудование перестает работать пока не даш газу до 1500 об\мин, что можно придумать автоматическое для поддержания оборотов двигателя нужна ваша помощь и жду ваших советов
OlegDamirovich Автоматическая регулировка дизельного генератора 20.9.2012, 20:00
drmorgan Цитата(OlegDamirovich @ 20.9.2012, 21:00)... 20.9.2012, 20:09
OlegDamirovich Не подскажите какую именно модель этого устройства... 21.9.2012, 12:30
drmorgan Цитата(OlegDamirovich @ 21.9.2012, 12:30)... 21.9.2012, 14:22
Sinus Как один из вариантов (только идея):
На вал двигат... 21.9.2012, 23:49
Topmo3 А что на дизеле нет регулятора оборотов, как на на... 24.10.2012, 16:58
scasi Цитата(Topmo3 @ 24.10.2012, 19:58) А что ... 30.10.2012, 7:39
Topmo3 Цитата(scasi @ 30.10.2012, 7:39) Так они ... 14.11.2012, 21:45
scasi Цитата(Topmo3 @ 15.11.2012, 0:45) То есть... 19.11.2012, 11:43
шахтер Ребята да сделать этот как тут сказали центробежны... 22.11.2012, 7:04
scasi Цитата(шахтер @ 22.11.2012, 10:04) Ребята... 22.11.2012, 10:23
Dummi что нет регулятора оборотов ???? 22.11.2012, 13:45
Гость OlegDamirovich, Скажите пожалуйста, удалось ли ва... 16.3.2013, 8:00
AlexSaxo При достаточном запасе мощности, дизель может сам ... 22.6.2013, 1:01![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 5:14 |
