1149 страниц V  « < 676 677 678 679 680 > »
DANTIST
сообщение 18.9.2012, 23:06
Сообщение #13541
Пользователь №: 8733
Цитата(swewe @ 18.9.2012, 15:57) *
[quote name='DANTIST' date='16.9.2012, 22:52' post='248683'
Лично я, считаю по формуле N=10000*310*0,46/50000*2*0,2*3,6. Что-то здесь не так?
Уважаемый DANTIST !
Распишите пожалуйста Вашу формулу без циферек.
Что-то тоже не понятно откуда взялась двойка в знаменателе.
Во, блин, каша заварилась с этой 2-кой. Третью страницу уже хрен расхлебаем. Лично мне было пофиг, откуда она взялась. Я же писал,- мне сказал Учитель, считай по этой формуле для хороших ферритов и будет тебе счастье. Я, что, должен был сомневаться в словах Учителя? Нет. С тех пор, а это уже года 4, считаю по этой формуле и никаких проблем. Не нравится - считайте по другим.
А в формуле все просто:
10000 - это множитель, чтобы сечение транса подставлять в см кв;
310 - напряжение на кондерах на ХХ в вольтах (у кого какая сеть. Кто-то и 350 ставит);
0,46 - скважность (коэфициент заполнения, кому как нравится). Я ставлю столько. Кто-то ставит 0,5. На любителя;
50000 - частота управы в Гц;
2 - просто цифра "2";
0,2 - просто цифра "2", только в 10 раз меньше. Шутка! Это размах индукции в сердечнике. В чем она там мерится? Забыл;
3,6 - площадь центрального стержня в см кв.
Кажись все.
Я вот не пойму. Что, кто-то за это время пока мы тут митингуем про этот злосчастный множитель, намотал транс и он у него сгорел?
Цитата(толян @ 18.9.2012, 16:35) *
Это актуально только на спарках, и только на спарках с суммирующими дросселями.
Толян, ты меня пугаешь. Я ж как раз собираю до кучи спарку с суммирующими дросселями.
Serg SP
сообщение 18.9.2012, 23:07
Сообщение #13542
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Цитата(DANTIST @ 18.9.2012, 12:32) *
Serg SP, а ты задумывался? И с чего это ты решил, что на ХХ транс должен быть холодным? А индуктивность рассеивания, а скин, тот же, в конце концов.
DANTIST, можешь с этого места поподробней? Как индуктивность рассеяния и скин эффект греют сердечник на холостом ходу? Очень интересно услышать от тебя ответ.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
DANTIST
сообщение 18.9.2012, 23:24
Сообщение #13543
Цитата(ingener99 @ 18.9.2012, 19:42) *
К этой народной мудрости надо добавить кое-что - "...под нагрузкой". А на хх транс и должен быть холодным, если не экономить на индуктивности первички. Пример - при 6мГн он совсем холодный на хх.
Ingineer99, тут одно из двух. Или пока ты мотал такой могучий транс, оборвал первичку. Или ты его счупал сразу после включения.
Пардон , джентльмены. Тут я махарезнул. Думал про потери в трансформаторе, а написал про нагрев. Конечно же это гистрезисные потери идут на нагрев сердечника.
mono
сообщение 19.9.2012, 4:05
Сообщение #13544
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(DANTIST @ 18.9.2012, 15:28) *
Если 50W - это мощность, то до 150 кГц он дотянет. Хотя и с трудом...
Нет слов, 50W это... IRG4PC50W, интересно какой даташит ты смотрел?
Так двойка в формуле просто двойкой оказалась, а формула эта только для хороших ферритов... а для плохих надо другая, вообще-то формула одна, как истина, а для разных ферритов разный размах индукции принимается, но даже для отличных ферритов 0.4Тл это перебор.
Или ты, Dantist никогда не мотал транс с 6мГн, но может стоит убрать двойку из знаменателя и попробовать?
ingener99
сообщение 19.9.2012, 7:43
Сообщение #13545
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
6мГн получается при 24 витках на колечке К63, правда, материал неизвестен, достались из мощных сетевых фильтров питания.
Сообщение отредактировал ingener99 - 19.9.2012, 7:44
ДядяВася
сообщение 19.9.2012, 7:48
Сообщение #13546
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(DANTIST @ 17.9.2012, 11:06) *
Все сходится. Только с какого перепугу возмется такое напряжение - "350 В". Это ж какая сеть должна быть у человека. Я обычно подставляю 310. Ну 320, в конце концов...
DANTIST, я бы небыл так беспечен. Сеть бывает разная, не везде просажена. Вот сейчас померил - 233 вольта, а это под 330В после фильтра. Недавно несколько дней бесперебойник щелкал, повышенным пугал. Померил - в розетке 246 вольт! (У знакомых 245-250В постоянно в розетке, Киевэнерго разводит руками, типа ничего сделать нельзя. Ставят стабилизаторы, чтоб бытовая не погорела.) Поэтому вопросы, откуда 350 должны отпасть сразу, если ключики дороги. Может в формуле уже заложен запас? По любому, какой формулой не считай, а проверить латром на повышенном (не входит ли транс в насыщение?) очень не лишне будет. Или надеятся на защиту.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 19.9.2012, 7:54
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
DANTIST
сообщение 19.9.2012, 8:51
Сообщение #13547
Вот этот даташиит я смотрел. А ты какой. Впрочем мне все равно, какой ты смотрел. Ставь "W" хоть на 150кГц.
Нихрена не прикрепляется файл. Блин. Ладно. Даташиит, я надеюсь, один на всех.
Я кажись уже 8 раз писал,- мне нас...ть, будет 2-ка в знаменателе , аль нет. Не нравится - не ставь. Нравится - ставь.
Трансы на 6 мГн я никогда не мотал и мотать не собираюсь. Тем более на кольцах. Только дроссели на распыленке.
Цитата(ДядяВася @ 19.9.2012, 4:48) *
DANTIST, я бы небыл так беспечен. Сеть бывает разная, не везде просажена. и т.д.
Дядя Вася, я бы всему этому поверил, если бы делал свой первый аппарат. А я их сделал уже, слава Богу, десятка полтора. И никакие трансы в насыщение не впадали. И ключи не горели. И как считал я по этой формуле с такими числовыми значениями, так и буду считать.
Хотя, так и быть. Исключительно по просьбе трудящихся, увеличу первичку на 2 витка. А вдруг, где-то сеть окажется 245 В? Хотя под нагрузкой на банках такого (350 В) напряжения уже не будет. А ХХ ключи выдержат.
Serg SP
сообщение 19.9.2012, 9:14
Сообщение #13548
Наконец то. Вот это я от тебя и хотел услышать.
Под нагрузкой на конденсаторах фильтра будет вольт на 30 - 40 меньше, чем на х.х., К. зап будет ограничен током в дуге.
На х.х., если нет стабилизации напряжения (обычно нет), иси молотит с максимальным Кзап, размах индукции в сердечнике очень велик...если бы не нулевой ток в нагрузке, был бы кирдык ключам.
ЗЫ когда я в своём расчёте (в примере для кольца R63) поставил В = 0.3, естественно, имел в виду, что предприняты меры для снижение Br. Иначе 0.23 - предел для надёжной работы.
ЗЫЗЫ Интересную мысль тут подкинули на Электрониксе. Рекомендую почитать всем:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...04571&st=45
Пост 54 и далее.
maxon
сообщение 19.9.2012, 12:02
Сообщение #13549
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
В общем времени особо нет, мне неважно кто прав, кто нет. Главное истину найти.
Если верить микрокапу то расчет следует производить без двойки в знаменателе, если верить книгам и статьям которые я приводил то расчет следует производить с двойкой. В реальности делал на Е70 12витков, зазор 0,1, частота 50кгц, Кзап 0,45. Проверял лично до 350в входного, насыщения не видел. Долго не гонял, т.е. проверки на нагрев не было (были проблемы на которые так и не выделил время). Рассчитывал предварительно витки по формуле с двойкой, на индукцию 0,2Тс. Вполне допускаю что даже без двойки индукцию в 0,4Тс сердечник перенес нормально, так как возможно снаббером заталкивало индукцию в отрицательную область.
Просьба к тем кто считает без двойки, дайте ссылку на книги (статьи и т.д) где можно увидеть пример расчета с данной формулой. Т.е. нормативный документ.
Что касается того что при насыщении ключи могут выдержать то я сильно сомневаюсь, ибо при этом скорость нарастания тока будет ограничена только индуктивностью рассеивания транса. Может не с первого раза, но бах придет. В подтверждение тому многие случаи бахов именно на хх.
ingener99
сообщение 19.9.2012, 14:56
Сообщение #13550
Из: дер. Москва
Да, был такой опыт, эксперименты по использованию индуктивности рассеяния основного трансформатора вместо дополнительного защитного дросселя (жесткий мост). Вторичка моталась на половину кольца, тем самым индуктивность рассеяния доводилась до 40мкГ, тем не менее бахнуло именно на хх, хотя индуктивность первички была более 5мГн.
Сообщение отредактировал ingener99 - 19.9.2012, 15:00
Serg SP
сообщение 19.9.2012, 15:29
Сообщение #13551
1. Хныков "Теория и расчёт многообмоточных трансформаторов" стр.47 - 49. Там же есть пример расчёта однотактного прямоходового трансформатора.
2. Мелёшин "Транзисторная преобразовательная техника". Страницы указать не могу, книга дома. Вчера посмотрел, там есть выводы формул, в том числе и для однотактов.
maxon
сообщение 19.9.2012, 16:25
Сообщение #13552
Из: Калуга
Serg SP спасибо. Вечером гляну, Мелёшин у меня точно где-то был.
Д713
сообщение 19.9.2012, 17:13
Сообщение #13553
Пользователь №: 10605
в известной проге от epcos по сердечникам-трансам рекомендуемая индукция 0,28 Тл (Е65,50кГц,прямоход).
сама программа-не фонтан,но на рекомендуемую индукцию можно и нужно обращать внимание.
Сообщение отредактировал Д713 - 19.9.2012, 17:16
maxon
сообщение 19.9.2012, 17:46
Сообщение #13554
Из: Калуга
В общем посмотрел Мелёшина, таки у него с двойкой
Дополню картинкой почему так
Максимальная проницаемость для №87 при 280мТс ( при температуре 25 гр), при 100гр максимальная проницаемость при 220мТс
Serg SP
сообщение 19.9.2012, 17:59
Сообщение #13555
maxon, смотрел, но не внимательно. Посмотрите, как там определяется Вm. Двойка в итоге...сокращается:
maxon
сообщение 19.9.2012, 19:25
Сообщение #13556
Из: Калуга
Serg SP я соглашусь для этого случая (конкретно по книге). Но объясните мне как вы подставляете Вм=0,3Тс. Т.е чтобы получить Вм=0,3Тс нужно по книжке чтобы Вs-Br/2 = 0,6. Даже если Br=0, то где взять Вs=0,6Тс.
И вообще не понятно зачем так находить Вм, Вм-это индукция на которую мы рассчитываем в своем аппарате. Кроме того смущает фраза из книги "Для определения значения Вм, входящего в (12.1.10)" А смотря на формулу 12.1.10 понимаем что это значение нужно для определения габаритной мощности транса. Т.е приводится сквозной расчет транса, и изменить значение Вм далее в расчете мы не можем. Т.е оно имеет вполне определенную величину.
Короче если найти Вм для №87 то получится Вs=0,49( при 25гр), Вr=0,17(для феррита без зазора), а Вм получится всего 0,49-0,17 / 2= 0,16Тс - не маловато?
swewe
сообщение 19.9.2012, 19:55
Сообщение #13557
Пользователь №: 25964
[quote name='maxon' date='19.9.2012, 19:25' post='249007']
Уважаемый maxon!
Откуда Br=0,17 ?
Serg SP
сообщение 19.9.2012, 20:11
Сообщение #13558
Ёлки зелёные, там же остаётся ОБЩАЯ формула. Т.е. берётся половина размаха индукции и подставлять нужно именно её. Таким образом, умножьте полученные 0.16 на 2 и получите так привычный нам всем размах индукции В=0.32.
Т.е. Мелёшин формулу не меняет (что для однотактов, что для двухтактов есть 2 в знаменателе, подразумевая, что подставить в формулу нужно половину размаха индукции), он учитывает тактность иип в расчёте Bm.
maxon
Сообщение #13559
Из: Калуга
Цитата(swewe @ 19.9.2012, 20:55) *
Уважаемый maxon!
Откуда Br=0,17 ?
Вот скрин программы от Эпкоса, видно плохо, но видно. Синим при 25гр, черным при 100гр. Смотрите остаточную индукцию при Н=0А/м
В общем почитал еще книжки, поговорил с знающими людьми. Короче без двойки будет правильней. Признаю свою неправоту. Блин 8частей ветки плюс почти 700страниц и на протяжении этого времени очень многим давался совет считать по формуле приведенной DANTIST, а она неправильная. И выручало лишь то что транс рассчитывали на повышеное входное и с запасом по индукции.
Сообщение отредактировал maxon - 19.9.2012, 22:20
Д713
сообщение 19.9.2012, 22:45
Сообщение #13560
классически транс считается на 250-260 вольт,на хх длительность прямого хода аппаратно усекается.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 17:48
