каВо-чАво |
каВо-чАво |
5.9.2012, 19:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни, подскажите, как лучше намотать первичку для Юриного ММА на AtMega8. Есть медная фольга толщиной 0,127 мм. Так вот, не могу определиться, как "сложить сэндвич" из этой фольги слоя в 4-ре. Т.е. 0,127 x 4 = 0,5 мм. Вроде как уже нормальная толщина для первички. Схематично изобразил на рисунке, как организовать эти слои. В вехнем "сэндвиче", очевидно лучше для скин-эффекта, но явно тогда повышается межобмоточная паразитная емкость (только на сколько критично это???). По нижнему "сэндвичу" вроде всё понятно, сложил нарезанные полоски в стопку и заизолировал.
И ещё один момент. Если мотать пол-первички ЛЕНТОЙ, то как потом доматывать другую пол-первички на вторичку??? Никогда не мотал лентой. Но представляю себе это, как намотать пол-первички, потом припаять полоску-вывод, мотать вторичку, потом начать наматывать лентой оставшуюся пол-первички и соединить-спаять этой "полоской-выводом" две обмотки пол-первичЕк. Или как-то мудрено все я себе представляю((((( Как же просто мотать проводом, косичкой. Но хочется фольгой. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
5.9.2012, 20:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
На счет соединения пол первичек представляешь правельно. Забудь про скин! ленты сделай как на нижней картинке. И не мучай себя,намотай первичку полностью. И по моему скин на фольгу особо не влияет,она и так тонкая.Это в монолитных проводах толстых скин заставляет бежать ток не по всему сечению проводника
6.9.2012, 16:02
Есть медная фольга толщиной 0,127 мм. Так вот, не могу определиться, как "сложить сэндвич" из этой фольги слоя в 4-ре. Т.е. 0,127 x 4 = 0,5 мм. Вроде как уже нормальная толщина для первички. .... Вообще-то такая толщина нормальна для вторички Как же просто мотать проводом, косичкой. Но хочется фольгой. Про скин не волнуйтесь, толщина 0,5 мм подходит для наших частот. По этой же причине совершенно не нужно изолировать полоски друг от друга в пакете. Они должны свободно скользить друг относительно друга, чтобы не пучило при намотке. Мотают полпервички-вторичка-полпервички с целью уменьшения индуктивности рассеяния Ls. Чем она меньше, тем меньше коммутационые выбросы на полупроводниках и лучше связь между обмотками (т.е. можно бОльшую мощность прокачать от первички к вторичке при прочих равных). Вот, нашел в архиве пример, когда-то мотал транс Е59 на сотку. Первичка (верхняя и нижняя половинки) намотана в 2 провода диам. 1,56мм, вторичка - медной лентой 0,5 мм. Как видите - места в окне ещё достаточно для всяких доп. обмоток (кольт, фиксатый...) и прочих экспериментов. Для Е70 количество витков первички будет меньше, но мотать нужно в 3 провода (я так делал в 165-ке, фотки пока не нашел, выкладывал когда-то давно), но общее количество провода на ширину намотки поместится то же. Не претендую на пример для подражания (тут корифеи выкладывали варианты получше), то как возможный и реально работающий способ намотки можете взять на заметку. |
8.9.2012, 21:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
Добрый вечер. Подскажите,на форуме электриков,кажется, крутили ролик сварки, своей,очень качественной и совсем без брызг, подскажите,где этот ролик можно посмотреть Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Нафталин - 8.9.2012, 22:00 |
10.9.2012, 19:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Добрый вечер. Подскажите,на форуме электриков,кажется, крутили ролик сварки, своей,очень качественной и совсем без брызг, подскажите,где этот ролик можно посмотреть Буду очень благодарен. Тебе не ответят. Задай правельный вопрос,какая сварка интересует?ММА.............................сварка полиэтилена? -------------------- На абордаж!
11.9.2012, 2:42
Спаибо,ММА
Сообщение отредактировал Нафталин - 11.9.2012, 3:58 |
11.9.2012, 11:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 28378 |
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста хватит ли на ПА транс ОСМ-0,63 (с перемоткой есно) для сварки проволокой 0,8 метала до 2мм. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал R.O.C.K.E.R - 11.9.2012, 17:13 |
11.9.2012, 13:16
Приносили как-то самодельный п/а на ремонт, тр-тор был на 0.63.Варил так-же и тройкой, но ПВ аппарата слабенькое, так как сечение нужного не впихнуть.
12.9.2012, 10:09
А можно по подробней пожалуйста, и если не трудно помочь мне с моим "проектом" есть корпус от компа, 0,63 ОСМ с первичкой диам. 1,5 медь, ТС-270 жэлезо для дросселя.. хотелось бы собрать аппарат для более-меннее аккуратной и не дорогой сварки металлических полос толщиной около 1 мм + -. Под электроды вроде как напряжение надо повыше... мне достаточно проволоки плюс есть еще два сквозняка 220V диам.200 мм. ПВ 30-40 вполне устроит -километровые швы не планируются.. Рассчитывать и сочинять схемы не умею но есть опыт постройки ламповых усилков с нуля(схема и описание брал в журналах или нэте) со всеми вытекающими... Хочу сделать своими руками а не купить в магазине апарат который рассчитан не под то что мне нужно. Буду рад любой помощи советом по схеме и механике. Заранее большое спасибо.
12.9.2012, 11:22
Первым делом намотайте тр-тор, регулировку выходного напряжения сделайте по первичке(положений 5-6 хватит).Если есть трудности с расчетом моточных, озвучте сечение железа, я помогу посчитать.Дроссель можно и поменьше-полегче взять, ТС-180 подойдет вполне.
12.9.2012, 17:34
Жэлезо 50*50 окно 30*88 мм, по дросселю не суть важно меньше -корпус просторный все с запасом..Спасибо.
12.9.2012, 18:21
14.9.2012, 20:33
Простите за нубовопрос: Для измерения тока ХХ первички нужен амперметр переменного тока или обычный тестер рулит?
PS Чур тяжелым не швырять... |
14.9.2012, 20:48
Если тестер путевый, то там измеряется и переменный и постоянный ток.
16.9.2012, 13:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Может кто подскажет где можно купить ферит для транса и дроселя с отправкой в Беларусь?
16.9.2012, 15:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Может кто подскажет где можно купить ферит для транса и дроселя с отправкой в Беларусь? Не ленитесь , используйте гугл, вот первая же ссылка клац, и там ещё куча -------------------- |
16.9.2012, 17:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Может кто подскажет где можно купить ферит для транса и дроселя с отправкой в Беларусь? Попробуй тут, может договоришься: http://valvol.ru/topic1437.html |
16.9.2012, 17:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Не ленитесь , используйте гугл, вот первая же ссылка клац, и там ещё куча Только доставка в Беларусь будет превышать стоимость феррита в разы. |
16.9.2012, 17:45
Только доставка в Беларусь будет превышать стоимость феррита в разы. Ну тут мне остаёться только посоветовать батьке Лукашенко пересмотреть экономическую политику Беларуссии -------------------- |
16.9.2012, 19:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Попробуй тут, может договоришься: http://valvol.ru/topic1437.html Можно и прямо у нас на форуме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31015 Только скажу сразу: пересылка очень и очень кусается. Порядка 650 руб за 3 комплекта Е70 (обычно заказывают от 3 комплектов). В приложении скрин расчёта на сайте Почты России. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 5:36 |
