Установка розетки на кухне , Проблема с электричеством
Вячеслав24.ру
сообщение 15.9.2012, 7:46
Пользователь №: 28427
Доброго времени суток!
В принципе далек от электричества, но потребовалось поставить розетку на кухню.
Имеем:
1. 2 2хжильных провода в стене(я так понимаю второй провод уходит на розетку в зал)
2. Розетка на 2 гнезда(если надо фото прикручу позже из дому, т.к. пишу с работы).
3. Прямые руки, тестер, отвертка.
Собственно сама проблема:
Отключил питание, прикрутил розетку, воткнул в стену, подал питание, проверил тестером - есть ноль и фаза в обоих гнездах. Включаю зарядку для телефона и подключаю телефон к зарядке. Ничего не происходит.
Реально мозг уже дымится, не могу понять в чем проблема и что не так сделано... nevezuha.gif
зелёный желторот...
сообщение 15.9.2012, 8:15
Пользователь №: 22661
есть ноль и фаза
Впервые слышу такую формулировку. 220 есть?
Контакты проверьте. Как контакты провода с механизмом розетки, так и сами контакты (штепсельные) розетки
Добавлено: а у зарядки от мобилы всё нормально?
Передобавлено, блин: светильник настольный с лампочкой в розетку воткните и попробуйте включить. Сдаётся мне, что просто штепсельный контакт неважный.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.9.2012, 8:20
Гость_Гость_новичек_*_*
сообщение 15.9.2012, 10:31
Или на выключатель (лампочку).
drmorgan
сообщение 15.9.2012, 12:30
Пользователь №: 28198
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 15.9.2012, 22:41
очень интересно - а вы как определили, что ноль есть???
Вячеслав24.ру
сообщение 16.9.2012, 6:45
Контакты нормальные.
С зарядкой от мобилы все в порядку, в другой розетке работает как надо.
Цеплял зарядку прямо на провода - никакой реакции.
Тестер светится на одном проводе на обоих жилах, на втором проводе тоже светится но менее ярко.
Гость_Гость_Серега_*_*
сообщение 16.9.2012, 8:47
Лучший способ определения наличия нуля с фазой - лампа накаливания, ввернутая в патрон, из которого выведены два провода. (В качестве мер безопасности лампу обмотать изолентой, и не касаться токоведущих проводов под напряжением руками).
Под индикатором ТС похоже понимает китайскую отвертку-индикатор, которая может светиться и просто так...
сообщение 16.9.2012, 9:54
Может вернуться снова к начальным условиям?
Имеем:
Что это за провод и как он был обнаружен в стене?
Вячеслав24.ру
сообщение 17.9.2012, 6:37
отверстие в стене, в нем коробка под розетку, из коробки торчат 2 провода на 2 жилы. Фото прикручу вечером из дома.
push
сообщение 17.9.2012, 8:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Даю пошаговую инструкцию, но предупреждаю ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ ЗАПРЕЩЕНО.
Как я понимаю квартира с электроплитой, данная розетка на противоположной стороне.
1. Индикатор на нуле светиться не должен вообще. Если светится но слабее значит обрыв нуля или нагрузка. Определяем наличие фазы и нуля в данной розетке. Берем контрольку !!! с одним длинным другим коротким проводом. Длинный цепляем к корпусу эл. плиты (батарее, крану или корпусу щита на площадке или любой заведомо исправный ноль (нарушение всех правил, проявлять осторожность!)) Другим кратковременно касаемся жил проводов. Первый 2х жильный - лампа светится (фаза), второй - лампа не светится (ноль). Второй 2х жильный должен быть вообще чистый это с другой стороны стены от розетки.
2. Проверяем той же лампочкой фазу и ноль 2х жильного где обнаружена фаза. Светится-ОК, не светится - обрыв нуля.
3. Где найти обрыв.
Как правило, в подобной квартире разводка идет из коридора до коробки над эл.плитой, оттуда на розетку возле разъема для плиты и по потолку через отверстие люстры транзитом на соседнюю стену.
4. Проверяем напругу возле плиты. (кстати если свет есть значит до коробки провод целый, люстра так же запитывается оттуда). Если розетка исправна и свет есть - вывод до коробки напруга доходит
5. отрубаем автомат шоб свет на кухне погас (так же пропадет туалет и ванна) Снимаем люстру и смотрим в отверстие, там будет 2 провода первый на лампочку, второй транзитом на розетку. Очень большая вероятность повреждения именно в этом месте.
6. Если подобным методом обнаружить не удалось. Скорей всего скрытая неисправность, тут без вскрытия не обойтись (.
Где расположены коробки
от плиты и розетки в основном вертикально до потолка, потом под потолком до коробки. Сама коробка перпендикулярно люстре или точнее определить сунув пальчик в канал откуда идет провод на люстру. Потом берем молоточек или отвертку обратной стороной и потихоньку простукиваем стену, определяем пустоту (прям под потолком, очень часто тупо замазана цементом).
А вообще позовите электрика, здоровье дороже!
Вячеслав24.ру
сообщение 17.9.2012, 16:25
фото прикрутил. хотя не думаю что сильно поможет.
S-cream
сообщение 17.9.2012, 20:35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вы скажите - как вы определили, что есть и фаза и ноль?
Для этого дела нужен тестер и индикаторная отвертка.
На одном из 4х концов находим фазу индикаторной отверткой. Если не находится - значит имеет место обрыв фазы.
Если находится, берем тестер, выставляем на диапазон свыше 200 В.
Щупаем тестером два конца, составляющих один двухжильный провод. Если показывает около 220 - значит все нормально. Если не показывает, значит обрыв нуля.
Если показывает 220, а приборы, воткнутые в розетку не работают, значит проблема не в розетке.
push
сообщение 18.9.2012, 8:35
Из: Красноярск
Попробуйте плоскогубцами потянуть за люминивый проводник, один должен выдернуться, если все живое только вскрытие, ну или подвесом люстры перетерло. А, кстати люстра какая? если крепится на анкерах к потолку, могли перфом проводюльку подцепить. А розетка стандартная, прокладка как и описывал выше. Второй провод от смежной на другой стороне. если и на нем че нить есть ищите куда вбивали гвоздь.
Вячеслав24.ру
сообщение 18.9.2012, 10:17
Я же написал что я далек от эелектрики, просто слышал что индикатор светится - фаза, не светится - ноль. Если неправильно считал - будем учить матчасть icon_biggrin.gif
тестер - это я так понимаю "мультиметр", он же "цешка"?
А причем тут люстра? Не совсем понял связи. Люстра на кухне работает. Включается в прихожей. Там общий выключатель на кухню, в ванную и прихожую.
Как выяснилось из истории квартиры - раньше розетка работала, пока не закоротило именно в розетке. Открутили розетку, изолировали провода и надолго забыли про нее. Сейчас розетка понадобилась и я прилип на восстановление, пока пытаюсь разобраться сам, если не получится, тогда уже буду платить спецам.
uvk2
сообщение 18.9.2012, 11:23
Пользователь №: 24058
Если перестало работать именно после коротыша, вполне вероятно отгорела скрутка в распаечной коробке.
S-cream
сообщение 18.9.2012, 17:26
Из: Калуга
Если светится - то это фаза. Если не светится - это значит лишь, что фазы нет. А вот ноль это или обрванный где-то проводник индикатором не выяснить.
Если не вдаваться в подробности, то - да.
Скорее всего оборван ноль. Либо в результате КЗ, либо одно из двух.
push
сообщение 19.9.2012, 4:10
Из: Красноярск
Если люстра работает значит до кухни напруга доходит. Т.е. в распред коробке она есть (на противоположной стороне) и розетка возле плиты тоже должна быть рабочей. Остается найти обрыв от коробки через отверстие где люстра до розетки. Как грится "где тонко там и рвется" соответственно тонкие места это скрутка в коробке, переход над люстрой (там изгиб и возможно терся о подвес самой люстры), сама розетка провод многократно изгибался и мог обломиться (если потянуть за жилу обломыш вытянется или изоляция оборвется. Не далее 2см от выхода провода из стены) ну и бывает еще коробка (дыра в плите замазанная цементом) над самой розеткой, но там, как правило просто поворот провода, хотя бывает и скрутку делают. Так что начинать лучше потянув за провод,потом коробка на противоположной стене проверить не отгорел ли на скрутке, потом коробка над розеткой. Определяется неисправный участок и заменяется на новый. По другому, думаю и не получиться, придется вскрывать.
Вячеслав24.ру
сообщение 19.9.2012, 10:03
всем спасибо за консультацию general.gif . буду разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:03
