9.9.2012, 15:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме.lera,когда этих горелых лампочек валяется под ногами штук 50,зачем собирать по схеме?tranzistor3102,в место irfd123 ставлю irf630(было время,купил у программистов списанные мониторы по цене 10 руб за штуку их в мониках аж по 5 штук стоит).
9.9.2012, 18:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25689 |
Мужики, такой вопрос: а где можно почитать исходя из чего выбираются резисторы (как расчитываются) в обвязке регулятора тока(2к2) на крайних его выводах?Спасибо
9.9.2012, 19:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
вот из этого буду
9.9.2012, 19:42
Вечер добрый.denis25,Как мне подсказывали знатоки,если на регулятор ставите сопротивление в 2 раза больше,то и в обвязке резюки надо ставить тоже в 2 раза больше.tranzistor3102,на первом фото,за трансом помощник сидит?
Сообщение отредактировал ГонZа - 9.9.2012, 19:47 |
9.9.2012, 20:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
tranzistor3102-знатный котэ у тебя
9.9.2012, 20:15
9.9.2012, 23:27
вот из этого буду изготовлять силовой трансформатор Жаль портить такой натюрморт (2-е фото). Если надумаешь все же его ломать, не забудь хорошенько расправить ленту. Очень удобно это делать с помощью хорошей ровной металлической плиты и подшипника диаметром мм 50-70 с широкой обоймой. Или знакома эта технология? 18/6 для 35 кГц - это нормально. Только на первичку поставь квадратов 5. Хотя, глядя на китайцев, я теряю веру в рекомендуюмую плотность тока для меди. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.9.2012, 6:41
[quote name='DANTIST' date='9.9.2012, 23:27' post='248031']
Жаль портить такой натюрморт (2-е фото). Если надумаешь все же его ломать, не забудь хорошенько расправить ленту. Очень удобно это делать с помощью хорошей ровной металлической плиты и подшипника диаметром мм 50-70 с широкой обоймой. Или знакома эта технология? 18/6 для 35 кГц - это нормально. Только на первичку поставь квадратов 5. Хотя, глядя на китайцев, я теряю веру в рекомендуюмую плотность тока для здравствуйте технология конечно знакомая а зачем там 5 квадратов мне кажется в первичке достаточно 2.5-3 кв.мм хватит. чем толше провод тем тяжелее мотать. |
10.9.2012, 9:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
здравствуйте технология конечно знакомая а зачем там 5 квадратов мне кажется в первичке достаточно 2.5-3 кв.мм хватит. чем толше провод тем тяжелее мотать. Это смотря где какие китайцы на маём китайце первичка медь лента 12мм.кв вторичка значит 24мм.кв, а так если в 5 кв. мм тяжело мотать так уж лучше не мотать купить готовый |
10.9.2012, 9:11
Это смотря где какие китайцы на маём китайце первичка медь лента 12мм.кв вторичка значит 24мм.кв, а так если в 5 кв. мм тяжело мотать так уж лучше не мотать купить готовый Pavel.I как вы посчитали 12мм.кв что-то очень много .а готовый купить нету такой возможности да и не продают их |
10.9.2012, 9:23
10.9.2012, 14:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Намотан на Е70 ширина ленты 37мм толщина гдето 0.3 - 0.35мм всё это умножаем, правда витков там меньше примерно 10 Ну работал он на частотах близких к 100кГц, мотать можно и медным ломом, Сообщение отредактировал olegators68 - 10.9.2012, 14:18 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
10.9.2012, 20:15
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.8.2011 Из: ПМР Пользователь №: 23823 |
Ребята, подскажите пожалуйста! Не смог найти в продаже 4 диода HFA15TB60, нашел только 2, купил, сегодня привезли HFA16TB60, тоже купил парочку... хотел найти даташит но не могу! Кто знает что это за диоды такие? Корпус ТО220, сдвоенный диод. Можно ли их использовать в снабберах Бармалея?
10.9.2012, 20:40
имеется феррит Е25 с каркасом подойдет он для ТГР?
10.9.2012, 20:57
Приветствую всех на форуме.Scorpi,во все аппараты в место HFA16TB60 ставлю 3 HER506 в параллель.
11.9.2012, 21:16
И HFA и Е25 самое место в Бармалее! Я в самый первый Бармалей ставил вобще HFA16TB120
12.9.2012, 20:47
намотал все таки сил.трансформатор
12.9.2012, 23:31
намотал все таки сил.трансформатор Слушай, Tranzistor3102, не совсем понятно, плоские выводы - это ты первичку разделил пополам? Или вторичку? Вроде как круглый провод - это первичка. Тогда откуда 4 плоских вывода? Или это из-за некачественных фото. Похоже на проблемы с фокусировкой. Если тяжело мотать толстым проводом, мотай жгутом проводов. Никаких проблем. Я свои некоторые так и мотал. Провод 0,6 мм. Свивал в жгутик необходимое количество проводов и вперед. Мотал и лентой, мотал и шиной. Здесь несколько фото трансов. И супердроссель. Это чисто мое название. Посмотри, может чего пригодится на будующее. Сообщение отредактировал DANTIST - 12.9.2012, 23:42
13.9.2012, 5:40
Слушай, Tranzistor3102, не совсем понятно, плоские выводы - это ты первичку разделил пополам? Или вторичку? Вроде как круглый провод - это первичка. Тогда откуда 4 плоских вывода? Или это из-за некачественных фото. Похоже на проблемы с фокусировкой. Если тяжело мотать толстым проводом, мотай жгутом проводов. Никаких проблем. Я свои некоторые так и мотал. Провод 0,6 мм. Свивал в жгутик необходимое количество проводов и вперед. Мотал и лентой, мотал и шиной. Здесь несколько фото трансов. И супердроссель. Это чисто мое название. Посмотри, может чего пригодится на будующее. привет DAN'TIST обмотки не разделял. первичка 18 витков 1.8мм вторичка лентой 38мм\0.5мм двойные вывода это вторичка просто шинки медной не оказалось большем сечением пришлось припаять две в параллель потоньше |
13.9.2012, 6:57
"DANTIST" посмотрел фото красива не чего не скажеш на одном фото шинка медная без лака или чем Вы её изолируете да и всю обмотку после намотки пропитываеете или эпоксидкой клеите?
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 13:15 |
