Пожалуйста помогите в подборке длины кабеля |
| Гость_Гость_Nikolai_*_* |
11.9.2012, 15:37
Какой лучше взять кабель??? Я хочу из дома кинуть провод в гараж длина этого провода составит 300 метров. Подскажите кто может
11.9.2012, 16:00
СИП 2*16, тем более если по воздуху..
11.9.2012, 17:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23315 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос про кабель, хотя ТС не озвучил воздухом или землей пойдёт
11.9.2012, 17:52
11.9.2012, 17:55
так там может только светодиод стоит на 10 Вт., но нагрузку ТС тоже нужно озвучить
11.9.2012, 19:59
Я хочу из дома кинуть провод в гараж длина этого провода составит 300 метров. Подскажите кто может Медный кабель около 4 квадратов. Стоить будет примерно 300* 40= 12000 (рублей). Где 300 длина в метрах, 40 цена за метр в рублях. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.9.2012, 20:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
11.9.2012, 21:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Что будет воздушка или нет, и какая нагрузка?
12.9.2012, 8:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Не дожидаясь Гость_Nikolai_*, как вариант - освещение применить светодиодное на 12 В от аккумулятора авто, если нужен переменный ток - тогда инвертор на 1000Вт или менее мощный.
12.9.2012, 14:59
А какое напряжение получится в гараже при такой длине линии, если в доме 220 В? При нагрузке в 2-3кВт в ГОСТ +/-5% уложется. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 20:09 |
