![]() Какой вводный выбрать? |
Гость_Гость_Alex_*_* |
Подскажите какой вводный автомат выбрать? В дом заведено 380, стоит на входе 25А- выбивает. Мне нужно 18 КВ/ч для нормальной работы всего задуманного. Это вся необходимая нагрузка, которая , ввиду приближения зимы, будет частой. Какой вводный поставить?
Цитата В дом заведено 380, стоит на входе 25А- выбивает Этот автомат который выбивает установлен перед счетчиком? |
В дом заведено 380, стоит на входе 25А- выбивает. Мне нужно 18 КВ/ч для нормальной работы всего задуманного....Какой вводный поставить? Пока никакой! Вам выделено (предположительно) 15 кВт, а Вы желаете не менее 18. Тогда сначала купить ещё киловатт 5, а после согласования установить автомат на 32 Ампера. Всё будет правильно и всем будет хорошо.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Он в пластмассовой коробке со счетчиком.
Цитата Он в пластмассовой коробке со счетчиком. Тогда смотрите ответ Rezo выше |
Не знаю, что там надо докупать. У меня до замены счетчика стоял и стоит ( после счетчика) на 63А.( ранее только этот стоял. Сейчас же перед ним стоит 25а) Ничего не выбивало, провод со столба мне кинули хороший.(до этого стоял 40- иногда выбивало) Стетчик просто старый был- вот и заменили. Короче, эти РЭСовцы пообещали мне поставить другой любой автомат и запломбировать за $ , если на нем будет написано 25А, а внутри пусть хоть 63А стоит. Так вот я нашел где купить только вот не знаю теперь какой? Проверь нагрузку по фазам - нечем и не умею.
Так в чем вопрос, делайте $$ и ставьте Автоматический выключатель ВА 88-33 или аналог, Ампер так на 125-250, и нормуль.
PS в страховую компанию заскочите, от пожара страховку оформить. |
Мне нужен совет или хотя бы разьяснение, а не злорадство.
Мне нужен совет или хотя бы разьяснение, а не злорадство. Так совет то уже дали... Покупайте любой "шоб не выбивало", то есть 40, 63, 80, 100 или просто ВН32-100. Но на мордочке "25А". Вопрос правомерноти этих действий Вас не волнует, а по безопасности тут никто не подскажет, ибо нет инфор ации ни онагрузках, ни опроводах, ни о счетчике... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата Короче, эти РЭСовцы пообещали мне поставить другой любой автомат и запломбировать за $ , если на нем будет написано 25А, а внутри пусть хоть 63А стоит. Они правильно сказали. Им пофиг какие автоматы стоят у вас после счетчика. Им главное чтобы перед счетчиком стоял такой, который соответствует отведенной вам мощности. (у вас 25 А). Вот его замена не обойдеться малой кровью. Нужно тогда увеличивать выделеную вам мощность, а это бумажная волокита и головная боль |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 23:43 |
