Помогите определиться с судьбой трансформатора , Есть проблемы с ним |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
7.9.2012, 8:48
Итак,трансформатор ТМ-63 старых годов.Схема соединения:звезда-звезда с выведенным нулём.Ввод 10 кВ,выход 0,4 кВ.
В чём суть проблемы?Есть устройство,которое замеряет сопротивление изоляции между землёй и изолированной НЕЙТРАЛЬЮ. Устройство защищает кабель.Не получается его запустить.Причина вот в чём:сопротивление изоляции изолированного нуля относительно земли равно менее 1 кОм.А устройство срабатывает при понижении сопротивления ниже 27 кОм.Поэтому устройство не запустить.А теперь про трансформатор. Когда его отключаешь от высокой стороны и заземляешь высокую сторону,то сопротивление изоляции показывает около 20 МОм.Но когда включаешь в работу трансформатор,то этоже сопротивление падает почти до нуля.Делали замеры осциллографом,отдавали умным дядям-сказали,что возможно не заземлён магнитопровод трансформатора. Отсюда вопросы: 1)что может влиять на падение изоляции? 2)правы ли дяди? 3)где найти схему внутренней части трансформатора? 4)Как исправить ситуацию,чтобы изоляция была нормальной? 5)Есть ли нормы сопротивления изоляции нуля трансформатора относительно земли(бака)? ЗЫ:проводили аналогичный эксперимент на трансформаторе ТМГ-250.При отключённой и заземлённой высокой стороне R=21 МОм,при включении в работу R=4 МОм.Для устройства этого хватает(т.к. норма не ниже 27 кОм),и оно работает. |
Гость_Роман_* Помогите определиться с судьбой трансформатора 7.9.2012, 8:48
Работник Нужно смотреть принцип работы устройства. Напишите... 7.9.2012, 14:50
dimone493 Крутаните сопротивление изоляции обмоток транса от... 10.9.2012, 6:18
ez81 Наговорено много . Низкое сопротивление изоляции о... 10.9.2012, 13:59
dimone493 Цитата(ez81 @ 10.9.2012, 13:59) Наговорен... 10.9.2012, 20:33
ez81 Цитата(dimone493 @ 10.9.2012, 21:33) EZ81... 10.9.2012, 23:21
dimone493 Но ПТЭЭП гласят другое и являются законодательным ... 12.9.2012, 6:15
ez81 Цитата(dimone493 @ 12.9.2012, 7:15) Но ПТ... 12.9.2012, 6:57
dimone493 Прошу прощения за сленг - выкинуть в кавычках - за... 12.9.2012, 22:11
Гость 1. Сопротивление изоляции зависит только от качест... 21.9.2012, 7:46![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 17:48 |
