6 квт в домашнюю розетку опасно нет? |
| Гость_serёga_* |
6.9.2012, 17:30
Добрый день! Собрал формовочный станок для формовки плексигласа, в его состав входят воздушные тены в колчестве 5 штук подключены все параллельно, три мошностью по 1 квт и два по 1.25 квт и того сумарно 5.5 квт получается провод вилки из меди 2мм. Можно ли это хозяйство без опасения воткнуть в 220в ?
6.9.2012, 17:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Многовато будет. Бытовая сеть это два киловата как правило.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
6.9.2012, 18:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
А сколько времени будет в работе станок?Если не долго впринципе выдержет-но это уже на максимуме,так лучше 4мм провод.
6.9.2012, 18:05
"Домашняя розетка" может держать 10-16А или максимум 3,5кВт
| Гость_Гость_* |
6.9.2012, 19:12
Многовато будет. Бытовая сеть это два киловата как правило. блин ну 3 квт я подключал нормально было, а если к разным розеткам попробовать?, вообще какой ещё выход в данной ситуации, станок будет включен до достяжения 200 градусов, это как правило минут на 15 |
| Гость_serёga_* |
6.9.2012, 19:17
"Домашняя розетка" может держать 10-16А или максимум 3,5кВт а если преобрести не домашнюю? просто у меня больше вопрос такого плана, не бахнет у меня не чего, самые неприятные последствия такого эксперемента? Или запитатся напрямую к счётчику? , может взять удленитель на 50 м размотать его на всю катушку, первая розетка у меня кстати в 10см от счётчика. |
6.9.2012, 20:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Ну включать такое оборудование в обычную розетку точно не стоит. Лучший вариант был бы протянуть кабель от счетчика сечением не меньше 4 мм. кв по меди и установить розетку на 40 А (такая как для электроплит).
| Гость_serёga_* |
6.9.2012, 20:23
Ну включать такое оборудование в обычную розетку точно не стоит. Лучший вариант был бы протянуть кабель от счетчика сечением не меньше 4 мм. кв по меди и установить розетку на 40 А (такая как для электроплит). Спасибо, а такое подключение на остальную проводку в доме может как-то пагубно повлиять?, али нет? |
6.9.2012, 20:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или поставить автомат
но в любом случае нужно плясать как минимум от квартирного щитка, а лучше от лестничного (если он есть) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_serёga_* |
6.9.2012, 20:27
6.9.2012, 20:28
а если преобрести не домашнюю? просто у меня больше вопрос такого плана, не бахнет у меня ... Чтобы ответить, надо иметь представление о проводке, автоматике и счётчике.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_serёga_* |
6.9.2012, 20:35
6.9.2012, 21:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
2 мм - отечественной промышленностью провода с таким сечением (по крайней мере, в массовую продажу) не выпускаются.
Для медного провода 1,5 квадрата нагрузка 6 кВт - выше эксплуатационного потолка. Будет греться, ПВХ-изоляция будет ускоренно "стареть". В общем, ничего хорошего. А там и до пожара как пить дать. Даже добавлю: для обычных бытовых розеток (до16А) положено 2,5 квадрата по меди. Ваши 1,5 - это для люстр. *********** Хотя хотелось бы уточнение от Вас: что Вы подразумеваете под "1,5 мм"? Сечение или диаметр??? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.9.2012, 21:02 -------------------- |
| Гость_serёga_* |
6.9.2012, 21:20
6.9.2012, 21:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Диаметр конечно именно медной части провода обмереный штангелем ))))))))))))), сечение это для меня космос наверное При сечении 2,5 квадрата, диаметр проводника составляет 1,6 мм,скорей всего у вас диаметр 1,6 мм, значит сечение вашего провода, 2,5. В любом разе надо подключаться от распредщитка, а сечение провода должно быть 6 мм в квадрате,автомат 10 А , УЗО 16. Сообщение отредактировал drmorgan - 6.9.2012, 21:52 -------------------- |
6.9.2012, 21:59
drmorgan, извините за нескромный вопрос: а Вы не с антонова вместе за одной партой курсы электротехники оканчивали?
То Вы советуете люминь 2,5 квадрата на насос 1,1 кВт, даже не спросив про длину линии, то теперь у Вас провод в 5 квадратов объявился... Где, какой завод, такую номенклатуру выпускает? Топикстартеру: формально, 2,5 мм. квадратных по меди, при однофазном (220 В) подключении должны выдерживать 5,9 кВт. Но есть одно но: кабельные заводы у нас заявленный сечения не выдерживают, поэтому я бы лично проложил отдельную линию, 4 квадрата (диаметр 2,25 мм), автомат на 32А. Розетку, как сказали выше, либо от электроплиты, либо ещё какую в магазине предложат, но расчитанную на ток не менее 40А (и вилку такую же) -------------------- |
6.9.2012, 21:59
Цитата сечение это для меня космос наверное Сечение это диаметр провода в квадрате умноженый на 3.14 и всё это разделить на 4. Может пригодится.
6.9.2012, 22:10
Сечение это диаметр провода в квадрате умноженый на 3.14 и всё это разделить на 4. Может пригодится. а не проще сразу квадрат диаметра умножать на 0,785? У меня формула другая: пи-эр-квадрат -------------------- |
6.9.2012, 22:13
drmorgan, извините за нескромный вопрос: а Вы не с антонова вместе за одной партой курсы электротехники оканчивали? То Вы советуете люминь 2,5 квадрата на насос 1,1 кВт, даже не спросив про длину линии, то теперь у Вас провод в 5 квадратов объявился... Где, какой завод, такую номенклатуру выпускает? Топикстартеру: формально, 2,5 мм. квадратных по меди, при однофазном (220 В) подключении должны выдерживать 5,9 кВт. Но есть одно но: кабельные заводы у нас заявленный сечения не выдерживают, поэтому я бы лично проложил отдельную линию, 4 квадрата (диаметр 2,25 мм), автомат на 32А. Розетку, как сказали выше, либо от электроплиты, либо ещё какую в магазине предложат, но расчитанную на ток не менее 40А (и вилку такую же) ИМХО , сечения в 4 квадрата маловато будет , а автомат номиналом 32А слишком много, я предложил не 5 , а 6 мм.кв.( то есть исправил). -------------------- |
6.9.2012, 22:20
Цитата ИМХО , сечения в 4 квадрата маловато будет , а автомат номиналом 32А слишком много, я предложил не 5 , а 6 мм.кв.( то есть исправил). У вас как то все наоборот. Вы предлагаете уменшать номинал автомата при этом увеличивая сечение кабеля. Бред какой-то |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 2:14 |
