3 страниц V   1 2 3 >
6 квт в домашнюю розетку опасно нет?
Гость_serёga_*
сообщение 6.9.2012, 17:30
Добрый день! Собрал формовочный станок для формовки плексигласа, в его состав входят воздушные тены в колчестве 5 штук подключены все параллельно, три мошностью по 1 квт и два по 1.25 квт и того сумарно 5.5 квт получается провод вилки из меди 2мм. Можно ли это хозяйство без опасения воткнуть в 220в ?
сергей_абрамов
сообщение 6.9.2012, 17:56
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Многовато будет. Бытовая сеть это два киловата как правило.
elvlad
сообщение 6.9.2012, 18:01
Пользователь №: 15581
А сколько времени будет в работе станок?Если не долго впринципе выдержет-но это уже на максимуме,так лучше 4мм провод.
сообщение 6.9.2012, 18:05
"Домашняя розетка" может держать 10-16А или максимум 3,5кВт
сообщение 6.9.2012, 19:12
блин ну 3 квт я подключал нормально было, а если к разным розеткам попробовать?, вообще какой ещё выход в данной ситуации, станок будет включен до достяжения 200 градусов, это как правило минут на 15
Гость_serёga_*
сообщение 6.9.2012, 19:17
а если преобрести не домашнюю? просто у меня больше вопрос такого плана, не бахнет у меня не чего, самые неприятные последствия такого эксперемента? Или запитатся напрямую к счётчику? , может взять удленитель на 50 м размотать его на всю катушку, первая розетка у меня кстати в 10см от счётчика.
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 20:07
Пользователь №: 27931
Ну включать такое оборудование в обычную розетку точно не стоит. Лучший вариант был бы протянуть кабель от счетчика сечением не меньше 4 мм. кв по меди и установить розетку на 40 А (такая как для электроплит).
Гость_serёga_*
сообщение 6.9.2012, 20:23
Спасибо, а такое подключение на остальную проводку в доме может как-то пагубно повлиять?, али нет?
сообщение 6.9.2012, 20:24
или поставить автомат
но в любом случае нужно плясать как минимум от квартирного щитка, а лучше от лестничного (если он есть)
Гость_serёga_*
сообщение 6.9.2012, 20:27
да у меня частный дом
сообщение 6.9.2012, 20:28
Цитата(serёga @ 6.9.2012, 20:17) *
а если преобрести не домашнюю? просто у меня больше вопрос такого плана, не бахнет у меня ...
Чтобы ответить, надо иметь представление о проводке, автоматике и счётчике.
Гость_serёga_*
сообщение 6.9.2012, 20:35
проводка 1.5 мм в лучшем случае 2мм медь все розетки в доме независимы друг от друга. Счётчик наверно завтра получится только сфоткать
зелёный желторот...
сообщение 6.9.2012, 21:00
Пользователь №: 22661
2 мм - отечественной промышленностью провода с таким сечением (по крайней мере, в массовую продажу) не выпускаются.
Для медного провода 1,5 квадрата нагрузка 6 кВт - выше эксплуатационного потолка. Будет греться, ПВХ-изоляция будет ускоренно "стареть". В общем, ничего хорошего. А там и до пожара как пить дать.
Даже добавлю: для обычных бытовых розеток (до16А) положено 2,5 квадрата по меди. Ваши 1,5 - это для люстр.
Хотя хотелось бы уточнение от Вас: что Вы подразумеваете под "1,5 мм"? Сечение или диаметр???
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.9.2012, 21:02
Гость_serёga_*
сообщение 6.9.2012, 21:20
Диаметр конечно именно медной части провода обмереный штангелем ))))))))))))), сечение это для меня космос наверное
drmorgan
сообщение 6.9.2012, 21:34
Пользователь №: 28198
При сечении 2,5 квадрата, диаметр проводника составляет 1,6 мм,скорей всего у вас диаметр 1,6 мм, значит сечение вашего провода, 2,5. В любом разе надо подключаться от распредщитка, а сечение провода должно быть 6 мм в квадрате,автомат 10 А , УЗО 16.
Сообщение отредактировал drmorgan - 6.9.2012, 21:52
зелёный желторот...
сообщение 6.9.2012, 21:59
drmorgan, извините за нескромный вопрос: а Вы не с антонова вместе за одной партой курсы электротехники оканчивали?
То Вы советуете люминь 2,5 квадрата на насос 1,1 кВт, даже не спросив про длину линии, то теперь у Вас провод в 5 квадратов объявился... Где, какой завод, такую номенклатуру выпускает?
Топикстартеру: формально, 2,5 мм. квадратных по меди, при однофазном (220 В) подключении должны выдерживать 5,9 кВт. Но есть одно но: кабельные заводы у нас заявленный сечения не выдерживают, поэтому я бы лично проложил отдельную линию, 4 квадрата (диаметр 2,25 мм), автомат на 32А. Розетку, как сказали выше, либо от электроплиты, либо ещё какую в магазине предложат, но расчитанную на ток не менее 40А (и вилку такую же)
uvk2
Пользователь №: 24058
Сечение это диаметр провода в квадрате умноженый на 3.14 и всё это разделить на 4. Может пригодится.
зелёный желторот...
сообщение 6.9.2012, 22:10
У меня формула другая: пи-эр-квадрат
drmorgan
сообщение 6.9.2012, 22:13
ИМХО , сечения в 4 квадрата маловато будет , а автомат номиналом 32А слишком много, я предложил не 5 , а 6 мм.кв.( то есть исправил).
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 22:20
У вас как то все наоборот. Вы предлагаете уменшать номинал автомата при этом увеличивая сечение кабеля. Бред какой-то
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 0:34
