Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 6.9.2012, 16:51
Добрый день! Помогите пожалуйста...вот решил отремонтировть самодельный дедовский станок (по изготовлению блоков) и вошёл в тупик благодоря электрической схеме((( на станке установлена матрица для блоков, которая то поднимается, то опускается благодаря 3-х фазному двигателя 1,1 кВт. Там стоят два концевика, один вверху другой снизу, как их подключить чтоб когда матрица дохадила вверх нажимала концевик, и после этого опускалась вниз, так же и снизу когда доходит до низу концевик срабатывал и матрица поднималась и т.д и т.п...помогите пожалуйста со схемой...
сообщение 6.9.2012, 21:03
Если взять реверсивный пускатель с мех. блокировкой, то вроде должно работать. Иначе надо брать кнопки с двумя парами контактов: размыкающим и замыкающим во избежание кз.
Кнопки "вверх" и "вниз" предназначены для пуска остановившейся машины. S1 и S2 - верхний и нижний концевики.
Силовые цепи и цепи защиты не рисую.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.9.2012, 21:05
Гость_parhom_*
сообщение 6.9.2012, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 20:08
