183 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
truevoxdei
сообщение 5.9.2012, 19:50
Сообщение #361
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, подскажите, как лучше намотать первичку для Юриного ММА на AtMega8. Есть медная фольга толщиной 0,127 мм. Так вот, не могу определиться, как "сложить сэндвич" из этой фольги слоя в 4-ре. Т.е. 0,127 x 4 = 0,5 мм. Вроде как уже нормальная толщина для первички. Схематично изобразил на рисунке, как организовать эти слои. В вехнем "сэндвиче", очевидно лучше для скин-эффекта, но явно тогда повышается межобмоточная паразитная емкость (только на сколько критично это???). По нижнему "сэндвичу" вроде всё понятно, сложил нарезанные полоски в стопку и заизолировал.
И ещё один момент. Если мотать пол-первички ЛЕНТОЙ, то как потом доматывать другую пол-первички на вторичку??? Никогда не мотал лентой. Но представляю себе это, как намотать пол-первички, потом припаять полоску-вывод, мотать вторичку, потом начать наматывать лентой оставшуюся пол-первички и соединить-спаять этой "полоской-выводом" две обмотки пол-первичЕк. Или как-то мудрено все я себе представляю((((( Как же просто мотать проводом, косичкой. Но хочется фольгой.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
391 x 276 (19.1 килобайт)
RUS5610
сообщение 5.9.2012, 20:09
Сообщение #362
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На счет соединения пол первичек представляешь правельно. Забудь про скин! ленты сделай как на нижней картинке. И не мучай себя,намотай первичку полностью. И по моему скин на фольгу особо не влияет,она и так тонкая.Это в монолитных проводах толстых скин заставляет бежать ток не по всему сечению проводника icon_smile.gif
Греется-значит работает!
Basill
сообщение 6.9.2012, 16:02
Сообщение #363
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(truevoxdei @ 5.9.2012, 19:50) *
Есть медная фольга толщиной 0,127 мм. Так вот, не могу определиться, как "сложить сэндвич" из этой фольги слоя в 4-ре. Т.е. 0,127 x 4 = 0,5 мм. Вроде как уже нормальная толщина для первички. ....
Вообще-то такая толщина нормальна для вторички icon_smile.gif Если ширина намотки на каркасе, скажем, 40мм, то сечение вторички по меди получаем 40х0,5=20мм2. Ну, куда ещё? Для первички достаточно одной полосы (5мм2), хотя лучше взять фольгу потолще для первички, если есть (две - много). А вообще первичку лучше намотать обычными проводами или пучком-косичкой, а такую классную фольгу оставить для вторичек. При этом коэффициент заполнения окна для вторички получается обалденный, недостижимый для косичек и тем более круглых проводов (говоря проще - можно больше впихнуть меди в окно). Для первичек выигрыш не такой очевидный, там диаметры/сечения поменьше. Впрочем, дело хозяйское.
Про скин не волнуйтесь, толщина 0,5 мм подходит для наших частот. По этой же причине совершенно не нужно изолировать полоски друг от друга в пакете. Они должны свободно скользить друг относительно друга, чтобы не пучило при намотке.
Мотают полпервички-вторичка-полпервички с целью уменьшения индуктивности рассеяния Ls. Чем она меньше, тем меньше коммутационые выбросы на полупроводниках и лучше связь между обмотками (т.е. можно бОльшую мощность прокачать от первички к вторичке при прочих равных).
Вот, нашел в архиве пример, когда-то мотал транс Е59 на сотку. Первичка (верхняя и нижняя половинки) намотана в 2 провода диам. 1,56мм, вторичка - медной лентой 0,5 мм. Как видите - места в окне ещё достаточно для всяких доп. обмоток (кольт, фиксатый...) и прочих экспериментов. Для Е70 количество витков первички будет меньше, но мотать нужно в 3 провода (я так делал в 165-ке, фотки пока не нашел, выкладывал когда-то давно), но общее количество провода на ширину намотки поместится то же.
Не претендую на пример для подражания (тут корифеи выкладывали варианты получше), то как возможный и реально работающий способ намотки можете взять на заметку.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1289 x 1013 (138.36 килобайт)
Нафталин
сообщение 8.9.2012, 21:59
Сообщение #364
Пользователь №: 24882
Добрый вечер. Подскажите,на форуме электриков,кажется, крутили ролик сварки, своей,очень качественной и совсем без брызг, подскажите,где этот ролик можно посмотреть Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Нафталин - 8.9.2012, 22:00
САНЕК
сообщение 10.9.2012, 19:43
Сообщение #365
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Тебе не ответят.
Задай правельный вопрос,какая сварка интересует?ММА.............................сварка полиэтилена? icon_sad.gif
На абордаж!
Нафталин
сообщение 11.9.2012, 2:42
Сообщение #366
Спаибо,ММА
Сообщение отредактировал Нафталин - 11.9.2012, 3:58
R.O.C.K.E.R
сообщение 11.9.2012, 11:39
Сообщение #367
Пользователь №: 28378
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста хватит ли на ПА транс ОСМ-0,63 (с перемоткой есно) для сварки проволокой 0,8 метала до 2мм. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал R.O.C.K.E.R - 11.9.2012, 17:13
oleg1ma
сообщение 11.9.2012, 13:16
Сообщение #368
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Приносили как-то самодельный п/а на ремонт, тр-тор был на 0.63.Варил так-же и тройкой, но ПВ аппарата слабенькое, так как сечение нужного не впихнуть.
R.O.C.K.E.R
сообщение 12.9.2012, 10:09
Сообщение #369
А можно по подробней пожалуйста, и если не трудно помочь мне с моим "проектом" есть корпус от компа, 0,63 ОСМ с первичкой диам. 1,5 медь, ТС-270 жэлезо для дросселя.. хотелось бы собрать аппарат для более-меннее аккуратной и не дорогой сварки металлических полос толщиной около 1 мм + -. Под электроды вроде как напряжение надо повыше... мне достаточно проволоки плюс есть еще два сквозняка 220V диам.200 мм. ПВ 30-40 вполне устроит -километровые швы не планируются.. Рассчитывать и сочинять схемы не умею но есть опыт постройки ламповых усилков с нуля(схема и описание брал в журналах или нэте) со всеми вытекающими... Хочу сделать своими руками а не купить в магазине апарат который рассчитан не под то что мне нужно. Буду рад любой помощи советом по схеме и механике. Заранее большое спасибо.
oleg1ma
сообщение 12.9.2012, 11:22
Сообщение #370
Из: Глобино UA
Первым делом намотайте тр-тор, регулировку выходного напряжения сделайте по первичке(положений 5-6 хватит).Если есть трудности с расчетом моточных, озвучте сечение железа, я помогу посчитать.Дроссель можно и поменьше-полегче взять, ТС-180 подойдет вполне.
R.O.C.K.E.R
сообщение 12.9.2012, 17:34
Сообщение #371
Жэлезо 50*50 окно 30*88 мм, по дросселю не суть важно меньше -корпус просторный все с запасом..Спасибо.
oleg1ma
сообщение 12.9.2012, 18:21
Сообщение #372
Из: Глобино UA
Если первичка уже намотанна, то лучше посчитать опытным путем.Замерьте ток холостого хода первички и напишите каков он.
R.O.C.K.E.R
сообщение 14.9.2012, 20:33
Сообщение #373
Простите за нубовопрос: Для измерения тока ХХ первички нужен амперметр переменного тока или обычный тестер рулит?
PS Чур тяжелым не швырять...
oleg1ma
сообщение 14.9.2012, 20:48
Сообщение #374
Из: Глобино UA
Если тестер путевый, то там измеряется и переменный и постоянный ток.
soud
сообщение 16.9.2012, 13:49
Сообщение #375
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Может кто подскажет где можно купить ферит для транса и дроселя с отправкой в Беларусь?
drmorgan
сообщение 16.9.2012, 15:55
Сообщение #376
Пользователь №: 28198
Не ленитесь , используйте гугл, вот первая же ссылка клац, и там ещё куча icon_biggrin.gif
dikobraz
сообщение 16.9.2012, 17:04
Сообщение #377
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Попробуй тут, может договоришься: http://valvol.ru/topic1437.html
mono
сообщение 16.9.2012, 17:05
Сообщение #378
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Только доставка в Беларусь будет превышать стоимость феррита в разы.
drmorgan
сообщение 16.9.2012, 17:45
Сообщение #379
Ну тут мне остаёться только посоветовать батьке Лукашенко пересмотреть экономическую политику Беларуссии icon_biggrin.gif
Serg SP
сообщение 16.9.2012, 19:18
Сообщение #380
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Можно и прямо у нас на форуме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31015
Только скажу сразу: пересылка очень и очень кусается. Порядка 650 руб за 3 комплекта Е70 (обычно заказывают от 3 комплектов). В приложении скрин расчёта на сайте Почты России.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1095 x 557 (104.72 килобайт)
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:47
