3 страниц V   1 2 3 >
сообщение 5.9.2012, 12:20
Доборе время суток!
Есть у меня ящик РУСМ 5110-2874
Управляет он 3-х фазным нереверсивным двигателем 2,2кВт.
На ящике написано 380/220В 50Гц.
И стоит в нем АВ 6А.
Так вот есть у меня 2 вопроса:
1. Если двигатель подключить на 220В то ток будет 2,2кВт/220В=10А, то есть как это так, это унифицированный гостовский ящик, может это я туп и не так считаю? Потскажите где правда!)
2. В ящике из оборудования стоит контактор, АВ, кнопки и пару ламп, зачем тогда привязка к 50Гц сделана? на 60Гц разве работать не будет, кнопки, лампы, АВ к частоте не привязаны, контактор может быть, подскажите, хотелось бы разобраться!
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 12:34
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Я думаю это автомат только для защиты цепей управления этого ящика.
сообщение 5.9.2012, 13:43
Нет, это 3-х полюсной АВ силовых цепей, на цепи управления стоит отдельно, поэтому и спрашива, так как мне кажется, что это явная лажа.
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 14:01
Из: Украина
Ну хорошо пусть так. Но почему сразу лажа. Ящик расчитан на подключение 3-х фазного двигателя мощностью 2,2 кВт. Ток при таком двигателе (при 3-х фазах) будет в пределах 3,7 А. Силовой автомат стоит на 6 А. Правильно? Так в чем лажа?
Подключая к этому щиту трехфазный двигатель от однофазной сети вы тем самым используете щит как бы сказать не по назначению.
Если принять за 100 % мощность трехфазного двигателя, обозначенную на его щитке, то при однофазном включении двигатель может развить 50-70 % этой мощности, а при использовании в качестве конденсаторного - 70-85 % и более. Поэтому мощность не будет 2,2 кВт в ваших расчетах.
Взято отсюда
http://electricalschool.info/maschiny/123-...ekhfaznyjj.html
Сообщение отредактировал Shturman1 - 5.9.2012, 14:02
сообщение 5.9.2012, 14:08
А если подключить этот ящик и двигатель в 3-х ф. сеть 220В и соеденить обмотки треугольником?
Тогда все 100% мощности будет и 10 ампер с сети тянуть будет!
На ящике же написано 220В и он трехфазный, так что имею право так подключить.
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 14:14
Из: Украина
Если у вас линейное напряжение 220 В (между двумя любыми фазами), то можно. Просто такое встречаеться довольно редко
сообщение 5.9.2012, 14:21
Да, у меня линейное 220В и да, могжно, но восникает одно но! АВ там на 6А, хотя на ящике написано 220В подключения двигателя возможно. Вот и вопрос, может я не прав? и не будет там этих 10А, тогда где я не правв и почему?
Ящик ведь унифицирован и производится разными вирмами и заводами, не может же быть там такой косяк?
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 14:34
Из: Украина
10 А не будет. Будет в пределах 6,4 А. Но автомат все равно нужно помянять на 10 А.
Это не косяк. 220 В что написано на ящике, это фазное напряжение, 380 В линейное. В вашем случае 220 В, это будет линейное напряжение, а 127 В фазное. Ящик расчитан на систему питания 380/220 В. Вы же использовать его будете в системе 220/127 В.
сообщение 5.9.2012, 14:48
Почему, 6,4? он же на 3 фазы подключен! Как считали?
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 15:11
Из: Украина
Формула для расчета тока при трех фазах
I=P/[1.73*Uл*cos(фи)]
P=2200 Вт мощность двигателя
1.73- корень из трёх
Uл=220 В (линейное напряжение вашей сети)
cos(фи)-коэфициент мощности (принял 0,9)
Получаем
I=2200/[1.73*220*0.9]=6,4 А
сообщение 5.9.2012, 15:29
Shturman1, спасибо!
Вопрос 2 все еще актуален:
сообщение 5.9.2012, 16:50
просто указана частота на которой он работает, как например на телевизоре, контактор будет, но зачем Вам это?
Ылектрик
сообщение 6.9.2012, 8:16
Пользователь №: 28294
Вот у меня шильдик электродвигателя АИР 80 В2 на шильдике написано U 380V ток 4.6 А Так что робята ошибочка у вас в расчетах, получается при треугольнике ток будет около 7,9 ампер.А на шкафу написано 380/220 потому пускатели имеют катушки на 220 или просто других табличек под рукой небыло .Так что меняйте свой автомат на 10 амперный и будет вам счастье.Да тепловуху в шкафу тоже замените на 8 амперную.
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 10:09
Из: Украина
как вы считали?. Поясните
сообщение 6.9.2012, 11:27
Пользователь №: 6974
Вот именно!
Всё правильно и никакой замены автомата проводить не нужно.
Вот схема этого щита - думаю все вопросы отпадут сами-собой....
Сообщение отредактировал Rezo - 6.9.2012, 11:27
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 11:47
Из: Украина
Ток двигателя 6,4 А. Ток автомата 6,0 А. Немного канечно превышает ток автомата, но если учесть ток условного неотключения автомата 1.13*Ін=1.13*6=6.78 А, то прокатит. Если не хочеться можно и не менять
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 6.9.2012, 13:57
А КМ1 менять не нужно? Катушка 220, а питаться будет 127.
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 13:59
Из: Украина
Цепи управления подключить на линейное напряжение 220 В и всё
сообщение 6.9.2012, 14:07
В общем фигня)) замени автомат, замени тепловое реле, перемонтируй схему для катушки (не забыв 0 оперативки с корпусом разорвать) и пользуйся сколько хочешь icon_biggrin.gif
Ылектрик
сообщение 6.9.2012, 14:43
Набрал в поиске АД 2.2 кВт 220/380 и тупо посмотрел евойный ток.А если считать то формулка приведенная выше правильная с одним НО,забыли про КПД,которое обычно для таких малышей 85%.Если не лень погуглите и будет вам счастье.
Не не прокатит.
Вот вам формулка и заметте всегда формулка эта с КПД про которое почти всегда народ забывает.А если считаещь с КПД то ток двигателя 2,2 кВт при работе от 220 вольт будет чуть больше 8 ампер что и написано на шильдике такого АД.Неверете найдите любой шильдик подсчитайте без КПД и убедитесь что циферки ваши подсчитаные не совпадут с циферками на шильдике.Меня именно так и переубедили а то тоже рубаху на груди рвал. icon_biggrin.gif
http://freewriters.narod.ru/primeri_reshen...ogo_dvigatelya/
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:24
